FLONE Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 M-am tot uitat prin topic si nu am gasit info de ce nu isi mentine tensiunea in sarcina. Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Aici se discuta doar despre depanarea surselor atx. Nu ati masurat tensiunea de 12v in sarcina? Difera in functie de pocnitoare. Link spre comentariu
FLONE Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Pai vreau sa o depanez/repar pocinitoarea. Cum nu am experienta in domeniu surselor, din cauza asta intreb. Este normal sa scada tensiunea cu peste 1v in sarcina de ~5A pe iesirea de 12v? Link spre comentariu
Vizitator Vlad Vahnovanu Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 (editat) Am o sursa ATX semimodulara de 550W model LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold - mai multe detalii aici http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html cumparata acum citeva zile de pe un site de anunturi online cica de noua DAR cu garantie de doar o luna! , se prezinta intr-adevar impecabil dpdv fizic grea de 2 kg nici praf nu are iar vopseaua straluceste pe scurt arata intr-adevar noua este cu toate sigiilile la locul lor am montat-o in PC a mers in total mai putin de 24 de ore absolut impecabil ( principalii consumatori sunt un processor Core 2 Quad X3330 la 2,66 Ghz si o placa video Gainward GTX 570 GS-GLH ) si-apoi exact cind am intrat intr-un joc CRYSIS 3 totul s-a oprit ca si cum ar fii cazut curentul am scos-o rapid afara dupa care am montat sursa anterioara o vechitura de 400 de W de la SIRTEC totul este in regula nu s-a ars nimica de la el din fericire scriu acest mesaj de pe acelasi PC doar ca i-am pus o placa video mult mai slaba un GT 630 ca sursa veche SIRTEC nici nu are mufe PCIex destule ci doar una cu 6 pini iar placa cealalta Gainward foloseste una cu 6 si una cu 8 pini , pe scurt avind prin casa un MM digital VOREL 81780 am testat-o intai cu agrafa la pinii verde cu negru o data a pornit vreo 5 minute dar apoi dupa citeva ore si apoi zile sursa nu mai merge pornita astfel , in acel scurt timp cele 3 tensiuni principale de la conectorul cu 24 de pini erau toate in regula 3,31 , 5,03 si respectiv 12,02V acum cind nu mai porneste deloc am testat din nou cu MM acela la pinul verde are 2,94 - 2,95V si la pinul violet are 4,98 - 4,99V in rest NU mai are prezinta nicio tensiune , intrebarea mea este ce defect ar putea avea si daca merita sa o repar ca n-as dori sa cumpar alta daca este posibil sa fie pusa pe picioare cu costuri rezonabile sa zicem maxim 150 de lei investiti in ea , mentionez ca este un produs OEM bazat pe platforma G de la SEASONIC pentru firma LDLC din Franta ; pentru ea NU am gasit reviews pe internet dar pentru sursele SEASONIC G am gasit citeva de exemplu pe situl cunoscut http://www.jonnyguru.com sunt surse mai ieftine dar foarte performante deci pentru a fii reparata m-am gindit ca are nevoie de schema unei surse SEASONIC G de 550W.Va multumesc anticipat pentru raspunsuri/ajutor! Editat Martie 10, 2016 de Vlad Vahnovanu Link spre comentariu
Marian Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 La o cura de electrolitici te-ai gandit? Stiu ca suna repetitiv si poate chiar banal ce zic eu, si totusi multe surse am resuscitat exact astfel, si mi se pare ceva absolut normal, condensatorii pica mai mereu primii in timp. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Cu ceva timp in urma Romania a fost invadata de surse Ms-Tech luate din Germania cu 5 euro. Noi noute, sigilate, in cutii. Faceau parte dintr-un lot retras de pe piata din cauza unui DEFECT DE FABRICATIE. Plesneau daca pe railul de 5vsb crestea un pic consumul. Am gasit unde s-a gresit si am facut modificarile la cele care mi-au cazut in mana. Ma tem ca si cea cumparata face parte din aceeasi categorie avand un defect de fabricatie si retrasa. Cum credeati ca se vinde altfel la preturi mai mici cu peste 50% din cel de magazin?. Intr-adevar au aparut cu zecile pe un site de vanzari. De acolo a mai cumparat altul si le vinde pe alt site. Daca spuneti ca are 1 luna garantie returnati-o. Daca nu, trebuie desfacuta si controlat absolut tot. Link spre comentariu
FLONE Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Salut, de unde se poatre cumpara la 5Euro? Vreau si eu una. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Au fost. S-au terminat. Cu 5 euro se vindeau direct din Germania. Ultima data s-a vandut la noi cu 5 euro Ms-Tech 550w modulara dar fara cabluri. Evident si defecta. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Am o sursa ATX semimodulara de 550W model LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold - mai multe detalii aici http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html cumparata acum citeva zile de pe un site de anunturi online cica de noua DAR cu garantie de doar o luna! , se prezinta intr-adevar impecabil dpdv fizic grea de 2 kg nici praf nu are iar vopseaua straluceste pe scurt arata intr-adevar noua este cu toate sigiilile la locul lor am montat-o in PC a mers in total mai putin de 24 de ore absolut impecabil ( principalii consumatori sunt un processor Core 2 Quad X3330 la 2,66 Ghz si o placa video Gainward GTX 570 GS-GLH ) si-apoi exact cind am intrat intr-un joc CRYSIS 3 totul s-a oprit ca si cum ar fii cazut curentul am scos-o rapid afara dupa care am montat sursa anterioara o vechitura de 400 de W de la SIRTEC totul este in regula nu s-a ars nimica de la el din fericire scriu acest mesaj de pe acelasi PC doar ca i-am pus o placa video mult mai slaba un GT 630 ca sursa veche SIRTEC nici nu are mufe PCIex destule ci doar una cu 6 pini iar placa cealalta Gainward foloseste una cu 6 si una cu 8 pini , pe scurt avind prin casa un MM digital VOREL 81780 am testat-o intai cu agrafa la pinii verde cu negru o data a pornit vreo 5 minute dar apoi dupa citeva ore si apoi zile sursa nu mai merge pornita astfel , in acel scurt timp cele 3 tensiuni principale de la conectorul cu 24 de pini erau toate in regula 3,31 , 5,03 si respectiv 12,02V acum cind nu mai porneste deloc am testat din nou cu MM acela la pinul verde are 2,94 - 2,95V si la pinul violet are 4,98 - 4,99V in rest NU mai are prezinta nicio tensiune , intrebarea mea este ce defect ar putea avea si daca merita sa o repar ca n-as dori sa cumpar alta daca este posibil sa fie pusa pe picioare cu costuri rezonabile sa zicem maxim 150 de lei investiti in ea , mentionez ca este un produs OEM bazat pe platforma G de la SEASONIC pentru firma LDLC din Franta ; pentru ea NU am gasit reviews pe internet dar pentru sursele SEASONIC G am gasit citeva de exemplu pe situl cunoscut http://www.jonnyguru.com sunt surse mai ieftine dar foarte performante deci pentru a fii reparata m-am gindit ca are nevoie de schema unei surse SEASONIC G de 550W.Va multumesc anticipat pentru raspunsuri/ajutor! Am discutat cu cineva care vinde aceste surse. Sunt mai multe modele(putere, eficienta,modulara,nonmodulara) luate la pret redus. Deci eu cred ca au ca buba ceva comun pentru toate. Banuiesc ca este ceva legat de controller. Acolo trebuie sa cautati. Link spre comentariu
Vizitator Vlad Vahnovanu Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Sursa mea din postarea anterioara NU este vreun model MS-TECH din Germania ( despre brandul asta stiam si eu ca e chinezarie ieftina ) ci modelul LDLC QS-550+ Gold din Franta http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html , fiind produsa de catre Seasonic Electronics Co. Ltd.Mentionez ca nu am gasit niciun fel de alte informatii online despre acest model nici de bine nici de rau ci cite ceva doar despre platforma electronica "mama" a producatorului original adica Seasonic seria G http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=323 si http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=373 ; exact din acest motiv am cerut opinia specialistilor din aceasta comunitate in privinta posibilitatii de a fii reparata la un pret rezonabil , din cite stiu eu despre calitatea si capacitatea surselor ATX un produs Seasonic chiar rebrand cum este acest LDLC merita folosit 100%nefiind pocnitoare ci sursa cu wataj real , care poate furniza chiar 50 - 150W in plus daca ai nevoie.Chiar si cheltuind sa zicem 100 - 150 de lei cu depanarea acesteia am calculat ca tot voi iesi mai ieftin decit cumparind o sursa noua brand Antec , Corsair , Seasonic de 5 - 600W care merge usor spre 5 - 600 de lei.Respect! Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 (editat) Pai sa intelegem ca, cautati pe cineva sa vi-o repare ?. Am crezut ca doriti un sfat sa va ajute in depanare. Daca aveti 1 luna garantie de ce nu va folositi de ea ?. L.E. Si asta nu este tot o chinezarie care v-a costat doar 160 de lei - fara negociere ?. Editat Martie 10, 2016 de yokoono Link spre comentariu
vergil Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Vlad VahnovanuPoate daca spuneti locatia la profil , ve-ti fi ajutat mai usor Link spre comentariu
Vizitator spon901 Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Am o sursa defecta de alimentare harddisk extern defecta. Ea ar trebui sa scoata 5V/12V . In gol, deci fara a alimenta harddiskul, prezinta aceste 2 tensiuni, La alimentarea harddiskului insa acesta nu porneste, si sursa incepe sa tiuie, hardiskul incearca sa se invarta dar fara succes, totusi un led albastru se aprinde, deci exista totusi tensiune. Hardiskul nu este defect, l-am probat cu alta sursa, si merge ok, atat el, cat si adaptorul usb, deci e calr ca problema e la sursa. Banuiesc ca elementele active (tranzistori/diode, etc) ar trebui sa fie ok, altfel nu as avea tensiunea in gol corecta. Asa e? Banuiesc condensatorii defecti. cei din secundar, insa la prima vedere, par ok, nu sunt umflati, placa nu prezinta urme de incalzire, Cam ce ar putea fii defect la ea? Recunosc nu am apucat inca sa masor nimic la ea, vroiam sa ma documentez mai intai. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Chestia asta a devenit un stereotip, si totusi schimba electroliticii, chiar daca nu arata probleme vizibile din punct de vedere estetic, nu conteaza, devalorizari ale parametrilor pot avea loc fara sa prezinte urme observabile cu ochiul liber ( fara deformari ale capsulei, fara lichid scurs, etc... ). Nici macar verificat cu ESR-capacimetrul nu-i garantat 100%, si spun asta din propria experienta. Schimba electroliticii de pe iesiri ( toti ) cu altii noi de aceleasi valori ( neaparat de impedanta scazuta ) si as putea paria ca sursa va functiona corect dupa aceea. Link spre comentariu
mario_xx Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Sa zicem ca am sursa asta auxiliara la o ATX. Sursa porneste, scoate tensiunile care trebuie. In loc de 5V imi scoate 8-10. Am schimbat optoculorul, 2uF, tl431 si 2N2222, rezistentele verificate sunt bune.Tot nu se stabilizeaza. Mai sunt alte piese care au legatura cu stabilizarea? Mi-a ars southbridgeul la placa Link spre comentariu
