cirip Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 Dar tensiunea de 5V apare?LM393 se ocupa de protectii. Daca lipseste una dintre tensiuni sau daca e iesita din toleranta, LM393 opreste sursa. In cazul unei surse care e in stare de functionare, incarcarea neechilibrata a iesirilor poate conduce la iesirea din toleranta a valorilor tensiunilor si oprirea sursei.Intr-adevar, verde si negru trebuie sa fie permanent conectate pentru ca sursa sa functioneze. In perioada scurta cat functioneaza, cu sarcini conectate pe +5 si +12, la ce valori ajung tensiunile?Cirip Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 pai zero pe ambele Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 pai zero pe ambele OK, asta e dupa ce s-a oprit, dar in scurtul interval in care ziceai ca se aprinde becul de pe 12, nu are cum sa fie tensiune zero pe ambele, ca altfel nu se aprindea becul. Ei, in perioada aia, cat sunt tensiunile? Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 12V=4v,5V=2v Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 12V=4v,5V=2v Daca masuratorile sunt corecte, atunci asta ar putea fi motivul ptr care 339 opreste sursa. "Vede" ca tensiunile sunt in sfecla si zice: Halt! Acum trebuie sa vezi de ce sunt tensiunile asa mici ... Link spre comentariu
smartman_lucy88 Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 Salutare.Si eu am aceeasi problema ca lbestboy.Mi s-a ars siguranta fuzibila si am incercat sa o inlocuiesc cu alta si a ars-o.Am mai incercat vreo 4 si le-a ars pe toate.Eu nu am comutator de 110-220v.Ce ar putea sa fie in scurt de imi arde toate sigurantele?Multumesc anticipat Link spre comentariu
Nonny149 Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 Salutare.Si eu am aceeasi problema ca lbestboy.Mi s-a ars siguranta fuzibila si am incercat sa o inlocuiesc cu alta si a ars-o.Am mai incercat vreo 4 si le-a ars pe toate.Eu nu am comutator de 110-220v.Ce ar putea sa fie in scurt de imi arde toate sigurantele?Multumesc anticipatpai dupa sigurantza ce piese are? acolo trebuie sa verifici:diode condensatori sau ce piese sunt in circuitul de intrare . Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 Ca o regule generala : - la sursele de PC 99,99% cand se arde siguranta se duc si alte componenete "in flacari" cum spunem noi - incepatorii sa se lase de sportul asta national : reparatia la o sursa smps - pentru cei care sunt perseverenti : intotdeauna masurati toate piesele din primarul sursei smps (cand am zis toate : inseamna absolut tot atat componente semiconductoare cum ar fi tranzistoare , diode , punti semiconductoare diode zenner cat si componente pasive cum ar fi rezistente, condensatori cat si componentele de securitate :varistori ,descarcatori etc !!!) - cei care nu stiu care e primarul sau ce e o sursa smps sa dea 50...70 lei sa-si cumpere alta sursa ! Cred ca sunteti constienti ca o astfel de sursa are in primar direct conectat reteaua de 220V c.a. redresata , deci daca punem si condensatoarele pe acolo aveti : 220v inmultit cu 1,4 ........................! Niciodata nu are rost sa pui o siguranata pana nu afli defectul !!!! Niciodata nu am auzit ca o sursa sa se repare singura miraculos si apoi sa-i pui o siguranta si sa mearga ! Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 Ca fapt divers, ce a iesit dintr-o sursa care a incasat vreo 300 de volti (multumita intreruperii unui fir de nul intr-un tablou electric)Dupa un transplant din alta sursa cu alt defect si-a reluat functia Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 22, 2009 Partajează Postat Martie 22, 2009 Salut , am o sursa de PC care a avut un condensator de filtraj 470uF/200V umflat, nu are urme de scurt sau arsuri.Siguranta nu este arsa ,cablajul este intact .Am inlocuit condensatorul de filtraj si sursa incearca sa porneasca ,ventilatorul se invarte foarte putin ,aproximativ o secunda ...doua.Sursa scoate un zgomot scurt cand unesc firele verde cu negru .Are controler un circuit CHN 7500B ,protectie LM339 ,sursa de 5V este cu IRF2N60, finalii sunt MAR538 ( cred ca sunt echivalenti cu BUT11A sau LJE13009) .Daca a mai avut cineva un defect asemanator i-l rog sa ma ajute! Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 22, 2009 Partajează Postat Martie 22, 2009 trag concluzia ca sursa de 5V ST-By merge dar trebuie masurata exact tensiunea pe ea.sursa intra in protectie deci fie verifici pe ce tensiune intra in protecti dupa ce verifici tot pe la filtrelel de iesire fie schimbi integratul 7500B. am avut aceeasi problema cu o sursa si dupa ce am verificat fiecare componenta am schimbat KA7500B si sursa a pornit imediat. Link spre comentariu
JQ Postat Martie 22, 2009 Partajează Postat Martie 22, 2009 parerea mea e ca ar trebui sa verifici niste diode, cea de drum liber din primar si apoi cea de stand by de 3A. Link spre comentariu
Vizitator marius30 Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Stiti cumva cum pot sa modific o sursa atx compaq?pinu1 3,3v pin11 3.3Vpinu2 3.3v pin12 -12Vpinu3 GND pin13 GNDpinu4 5V pin14 PS-ONpinu5 GND pin15 GNDpinu6 5V pin16 GNDpinu7 GND pin17 GNDpinu8 FAN OFF pin18 -5Vpinu9 5V SB pin19 5Vpinu10 12V pin20 5VIar cea care imi trebuie mie este:pinu1 3,3v pin11 3.3Vpinu2 3.3v pin12 -12Vpinu3 GND pin13 GNDpinu4 5V pin14 PS-ONpinu5 GND pin15 GNDpinu6 5V pin16 GNDpinu7 GND pin17 GNDpinu8 PWR-OK pin18 -5Vpinu9 5V SB pin19 5Vpinu10 12V pin20 5VModificarea se face doar la pinu8. Pe pwr ok sau per good trebuie sa fie 5v, si pe sursa care o am eu cu Fan Off este 0,74v. Link spre comentariu
moro Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 Salutare frati electronistiAnul trecut in prin vara, mi-am schimbat sursa de la calculator. Am cumparat o sursa noua, si pe ceea veche am pus-o frumos pe dulap in caz ca cedeaza asta noua, sa am un back-up sa zic asa.Ieri a venit un vecin daca am sa il ajut cu o sursa ca i s-a ars ceea a lui.I-am zis omului ca am una si ca il pot ajuta.A venit la mine, am zis ca sa o probam inainte pe calculatorul meu (eu stiind ca sursa merge). Si ce s-a intamplat, cu sursa veche nu vrea sa imi porneasca de la butonul calculatorului. Am zis ca oi fi eu chior si nu corespund firele de la sursa noua cu cea veche. Corespund toate.Din experienta stiu ca o sursa ATX porneste cand dai minus pe firul verde, am verificat babeste sursa, i-am dat minus pe acel verde, si porneste, am tensiuni ( 5v,12v,-12v,-5v,+3v). Am incercat si cu niste becuri auto sa vad daca imi fuge tensiunea pe sarcina. Nu fuge nimic, becurile merg, tensiunile sunt constante. Am verificat si pe acel fir violet unde vine +5v pentru stby sau cum i-o zice.A mai patit cineva asa cu sursa? Mentionez ca este vorba de un atx de 400 W, are un controler SG610X (acel x nu reusesc sa il descifrez pentru ca are un bob de silicon sau ce naiba acolo pe integrat) Link spre comentariu
moro Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 Pana la urma i-am dat de cap, defectul in sine nu stiu ce a fost, dar m-am pus sa schimb niste condensatoare mai umflate pe bara aceea de +5v stby, si vad ca acum functioneaza brici. Chiar in momentul asta imi alimentez calculatorul cu ea Link spre comentariu
