Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Sursa oprita de la butonul ei sau calculatorul oprit de la butonul carcasei dar sursa pornita ?.
L.E Condensatorii de filtraj de pe railul de 5vsb si/sau un mic electrolitic aflat in circuitul primar al trafuletului chopper legat tot de circuitul de 5vsb (firul mov).
Oprita dar sub tensiune ?.
Editat de yokoono
Eu atunci cand am de reparat o sursa, primul pas este inlocuirea tuturor electroliticilor, abea apoi merg mai departe si investighez ce se mai poate face in caz ca nu s-a rezolvat.
Adica reiterez ceea ce a spus Sesebe mai sus, electroliticii de la sursa auxiliara neaparat inlocuiti.
@danciusergiu84 Da, tot ce ti s-a zis pana acum. In afara de cei 2 electrolitici mari, toti ceilalti trebuie inlocuiti. Sau inlocuiesti sursa. Cum ti-e mai usor. Daca inlocuiesti doar cativa la plezneala, este posibil sa dispara tiuitul dar ramane riscul ca tensiunile de iesire sa iasa din parametrii si sa ti se defecteze componente din PC. Nu incerca sa negociezi cu noi numarul condensatorilor care trebuie schimbati. Chiar nu intereseaza pe nimeni daca inlocuiesti condensatorii sau nu.@spark - o poza se poate?
Editat de pinky
Sergiu ( inteleg ca asta este numele tau ), omule pentru numele lui D-zeu, schimba naibii condensatorii electrolitici de la sursa auxiliara, o sa constati ca zgomotul ala dispare ( cu sursa principala oprita ). Fa ce ti se spune si renunta la jocul asta de-a ghicitul, chiar nu este nimic de ghicit in cazul tau, s-a spus in topicul asta de nnnnnnnnnnnnnnn ori schimbati electroliticii! Si chiar asta trebuie sa faceti pentru ca aia pica cel mai des si primii.
Ok, multumesc de sfaturi tuturor. Stiu cat e de stresant sa va tot intrebe lumea a mia oara dar am incercat si eu sa inteleg pe care parte e problema. Imi cer scuze ca nu am avut timp sa citesc tot topicul, dar deocamdata am schimbat sursa ca nu am sculele de cositorit la mine si ma voi uita ce condensatori am nevoie. Ideea e ca am 2 bucati de surse care tiuie, sunt identice si au costat ceva acum cativa ani (Spire 550w) si imi plac fiindca au ventilator mare silentios si o gramada de alimentari inclusiv una auxiliara la placa video ce o folosesc, de aceea le voi repara.
Cativa condensatori din sursa fac din curentul continuu pulsatoriu, curent continuu liniar. Acestia sunt condensatori de filtrare. Daca acesti condensatori de filtrare isi pierd caracteristicile ( capacitate si esr ), curentul nu mai este liniar ci pulsatoriu iar circuitul care se ocupa cu monitorizarea tensiunii de iesire face corectii pentru pastrarea tensiunii in limitele normale. Corectiile sunt facute de cateva mii de ori pe secunda, manifestat prin acel tiuit.
Multumesc mult pentru explicatie, acum am inteles mai bine ca tiuiltul provine de la circuitul respectiv de stabilizare a tensiunii, si mi-am dat seama de ce frecventa sunetului e asa mare fata de frecventa pulsatiilor din condensatori care trebuia sa fie joasa (2x50Hz dupa redresarea dubla-alternanta).
De curiozitate chiar am ascultat contensatorii azi cu un stetoscop care il aveam la indemana plus o surubelnita, si nu de la ei provenea sunetul ci dintr-o bobina/transformator mai mic (acelea galbene) care e si calduta chiar daca sursa e oprita, deci lucreaza la stabilizarea tensiunii/lor de stand-by dupa priceperea mea.
Ma apuc de schimbat condensatori mai uzuali pe care ii am deja (470, 1000, 2200 uF etc) dar cu cei sub 10uF va fii chin sa-i notez ca sa-i cumpar si apoi sa-i schimb fiindca am pistol de lipit cu ansa cam groasa...
Spor la treaba. Daca nu aveti doua maini pe stanga, merge si cu ansa mai groasa. Atentie insa la polaritatea electroliticilor!. Oricum cred ca sunteti primul care a ascultat o sursa cu stetoscopul. Mai trebuie o electrocardiograma facuta cu un osciloscop. Si o lovitura la puntea redresoare pentru a vedea daca da.... impulsuri.
Interesanta ideea cu stetoscopul. Daca ai un microscop te poti uita la fire sa vezi cum circula electronii si iti dai seama mult mai usor. Eu asa fac cand imi trebuie osciloscop si n-am. Al meu nu mareste prea tare dar tot se vad ca niste bobite mici care merg pe fir. Scuze daca am deranjat discutia voastra, mi s-a parut amuzant. Ma retrag. Respect!
