cirip Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 e suficient sa inlocuiesc tranzistorii si fuzibila ?In general, nu. Tranzistorii au crapat dintr-un motiv si pana nu elimini cauza, vei ajunge in acceasi situatie.Modalitatile de testare/depanare care imi vin in minte asa pe viteza ar fi cam asa:1) Folosesti un variac (autotransformator cu priza variabila) si cresti tensiunea de alimentare treptat, observand forme de unda si poate locuri care devin calde2)Identifici pinul prin care poti lua controlul factorului e umplere (pinul 4 la TL494) reduci factorul de umplere la zero, alimentezi si cresti factorul de umplere treptat, observand forme de unda si alte chestii suspecte.In ambele cazuri iti trebuie osciloscop si o intelegere a functionarii unei surse in comutatie. Link spre comentariu
lrai Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Exista vreun standard privind balansarea tensiunilor in sarcina la standardul ATX sau trebuie sa respecte tensiunile si tolerantele indiferent de felul in care sunt incarcate ramurile? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 (editat) Da! Mai demult cind ma interesau si pe mine am gasit foarte multe standarde. Cauta pe internet ca sigur trebuie sa gasesti ceva. Editat Ianuarie 18, 2016 de sesebe Link spre comentariu
lrai Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Am gasit ce ma interesa, nu stiu daca e chiar standard dar foarte util. Pentru cine e interesat http://www.formfactors.org/developer/specs/atx12v%20psdg2.01.pdf . In concluzie: tensiunile trebuie sa fie in 5% indiferent de cum incarcam ramurile ( exceptand extremele, sunt niste grafice in document ) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Salut ATX CHIEFTEC CTG-600-80PStie cineva ce integrat este la sursa auxiliara?Multumesc. Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Vdeti poate gasiti asemanari . Cu ce este partea , finala cu mos , sau direct din integrat ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Multumesc, am gasit ceva cu aproximatie la rusi. Asa ca o sa fac proba cu TNY278. Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 (editat) Daca integratul are, din constructie, un pin lipsa este TNY. Daca nu, poate fi un DM311 Editat Ianuarie 22, 2016 de yokoono Link spre comentariu
peternan Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 Va salut ! Vreau sa alimentez un montaj cu 12V , 5 A dintr-o sursa pc dar in sarcina ( 5A ) tensiunea scade sub 10 V .Este defecta sursa ? Link spre comentariu
alcon Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 Va salut ! Vreau sa alimentez un montaj cu 12V , 5 A dintr-o sursa pc dar in sarcina ( 5A ) tensiunea scade sub 10 V .Este defecta sursa ? Nu este defecta. Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 Ca tensiunile sa fie cat de cat egale, se pune sarcina si pe ramura de 5v. Link spre comentariu
alcon Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 O sursa PC nu functioneaza in mod continuu (non-stop) cu toate tensiunile simultan, de exemplu: 3,3V/45A, 5V/20A, 12V/15A, nefiind sursa liniara. Link spre comentariu
enderman Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 (editat) bad post Editat Februarie 7, 2016 de danciusergiu84 Link spre comentariu
enderman Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Salut, Am o problema mai rar intalnita: imi tiuie sursa de incepe sa ma doara capul. Face asa si pornita, dar se aude cel mai bine cand e oprita, se aude peste tot in camera. Cand dorm o scot de sub tensiune. Care e problema ? Sa fie cei 2 condensatori de tensiune mare de pe intrare ? Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Vezi condesatorii (electrolitici) de la sursa auxiliara (de pe iesiri). Link spre comentariu
