Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vreti sa va "formati mana" pe ea sau doriti sa o utilizati intr-un calculator?. Schema nu veti gasi. Va trebui sa va bazati pe experienta, pe stapanirea principiului de functionare, pe cateva scheme echivalente si pe schemele date de producatorii componentelor aferente.
sursa e pentru un calculator, problema e ca nu stiu exact ce componenta s-a carbonizat, asta era tranzistor in capsula izolata, ceilalti sunt metalici cu foita de mica
Problema nu ar fi ce tip de tranzistor este ci de ce a flamat acolo si s-a ars. Sper ca, daca a fost o flama serioasa, nu veti crede ca acel tranzistor este singurul care s-a ars. Va trebui sa verificati si restul componentelor legate de el. Daca nu puteti sa ne spuneti in ce circuit este folosit nu va ramane decat sa faceti niste poze din care sa ne lamurim. Acele 13009 sunt tranzistoarele de putere si nu au ca izolator mica ci un plastic termoconductor. Daca este altceva inseamna ca un "specialist" a incercat sa o repare.
Off dar legat de ce am scris mai sus. Cand un ceasornicar s-a culcat pentru prima data cu nevasta in noaptea nuntii a exclamat: La.... parul asta a mai umblat cineva!.
Asteptam poze.
Scriu de pe mobil deci nu pot verifica prea multe ( in seara asta internet pauza din cate vad ), dar daca este vorba despre o sursa ATX clasica ieftinache atunci din cele descrise tranzistorul plesnit pare a fi cel de la sursa auxiliara, ar fi de determinat daca era mosfet sau bipolar, daca exista prin apropiere o dioda zener intre 12 si 18V atunci este sigur mosfet, de regula se foloseste 2N60, care este un mosfet de 2A si 600V, se gasesc la multe surse si se gasesc si echivalenti destui. Daca lipseste zenerul ala de care vorbeam atunci este bipolar si aici se foloseste orice tranzistor bipolar la minim 1-2A si 800V... si asta se poate recupera de la alte surse.
pana la poze va pot spune ca respectivul proprietar l-a curatat cu aerul comprimat , si cred ca s-a atins un rezistor de baza tranzistorului care a crapat, fiindca s-a uitat la ea si a gasit radiatorul putin aplecat
http://s8.postimg.org/8pujqfvg5/20151207_212318.jpg
http://s8.postimg.org/jbef2g1rp/20151207_212354.jpg
http://s8.postimg.org/kszve06id/20151207_212439.jpg
tranzistorul din dreapta e terminat si mai e un tranzistor mic mai la dreapta c945 care e in scurt
Editat de alexim_mihai
Nu cred ca s-a ars de la vreo atingere de radiator. Acel tranzistor este pe sursa auxiliara de 5vsb si poate fi bipolar dau mosfet. Acel tranzistor mic poate fi 945 sau 2222. La asemenea scurt trbuie verificate TOATE componentele legate de sursa auxiliara atat in primar cat si in secundar.. Nu m-ar mira sa gasiti intrerupt si transformatorasul chopper, cu firele de cupru topite la nivelul terminalelor. Ca sa va lamuriti ce fel de tranzistor este (bipolar sau mosfet) cititi ce a scris Marian mai sus. Trebuie verificata si puntea redresoare incluziv electroliticii de filtraj de 200v.
Aseara am verificat puntea redresoare , diode, condensatorii. Sa ma uit când ajung acasa, in spatele acestui tranzistor am vazut un zener, si sa vad ce valoare are si ce face
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut, Am o sursa de calculator, Delux si as vrea sa alimentez un radio cd auto.Problema este ca sunt o gramada de fire/mufe pe iesire si nu am gasit cei 12 V/ 19 A.Se poate sau nu?Daca da atunci va rog sa imi spuneti cum sa fac.Multumesc anticipat!
Pui in scurt firul verde cu unul din firele negre, sursa trebuie sa porneasca. Ai 12V pe firul galben si masa pe firul negru (recomand sa folosesti firele pentru procesor, alea cu 4 pini)
In sfarsit...multam frumos!Conectat verde cu un negru si pe galben cu negru de la mufa cu 4 fire, doua negre si doua galbene alimentez casu' ...de vis!!!Multam inca o data.
Editat de spik
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am o sursa Pentium 4 & PFC model LC6550G .
Functioneaza , scoate tensiunile corect , fara sarcina aplicata  , dar la punere/scotere in/din sarcina artificiala ,    (procesul se face oarecum lent, din pot dedicat)   pe ampermetrele de pe cele doua canale 5v si 12v , apar niste socuri in crestere , de curent , dar si de tensiune . Cele de tensiune nu le pot cit ivaloarea , ca nu am un instrument cu ac .Cu oscul din dotare nu pot verifica forma impulsurilor decat fara sarcina , care sant corecte fara sarcina , mai departe nu pot spune nimic .
Nu pot intelege care poate fi cauza .
La partea primara , am inlocuit cei 2 conzi de 10mf/50v , si tz de putere . Pe conzii bulk , in timpul probelor , nu se vede o scadere sau crestere de tensiune in raport cu ce se vede pe ampermetre .
Am inlocuit toti conzii electrolitici , din partea secundara ,  ci  2xLM339 , care sant pe modul (control pwm)  ci pwm AZ7500AD . PG -ul se mentine in timpul probelor .
Cu toate acestea fenomenul , aratat mai sus , se mentine . Pe PC daca o pun acesta dupa ce incepe butarea se restarteaza , Nu îi convine aceste variatii .
Dati-mi o idee , pe unde sa mai umblu , sau de unde ar putea fi cauza . Ar fi binevenita o schema . Din ce am rasfoit pe net , nu am gasit nici macar ceva asemanator.
Sursa este de 550W , si este foarte bine construita . Dupa topografie este sursa serioasa .
Nu as vrea sa o dezmembrez , poate gasesc la dv o solutie .
Multumesc pentru rabdare .
