mielu80 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Salutare, @sesebe,dupa ce am citit postarea ta le-am demontat si le-am masurat si par a fi in regula. Am scos radiatorul cu totul si pe el am asa: 1x STPS 3045CWC capsula TO247 1x STPS 4045CW capsula TO247 1x MBR 30H100CT capsula TO220 1x MOSFET N-channel P85N3LH5 Atat cat am reusit sa masor si mosfetul cu multimetrul,pare a fi bun. Multumesc pentru sugestie. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Daca in secundar ati verificat cam tot, alimentati controolerul uc3843 dintr-o sursa externa cu 15v pe pinul 7 si vedeti daca pe 8 aveti tensiunea de referinta de 5v. Mergeti apoi inapoi pe linia de alimentare a controllerului si inlocuiti electroliticii de filtraj (22-100 micro la 25-50v). Verificati mosfetul din primar si tot ce este legat de chopper - diode, rezistente, condensatoare. Sper ca ati masurat tensiunile pe electroliticii de 200v (aprox. 151v). Cu aceeasi sursa de tensiune variabila mai puteti face o "smecherie". Conectati plusul printr-o rezistenta de 50-100 ohmi direct la iesirea de 5v. Puneti voltmetrul pe firul rosu si cresteti usor tensiunea spre 5v. Daca ajungeti cu tensiunea sursei variabile la 6-7v si pe firul rosu aveti 5v linia este ok. Faceti acelasi lucru si pentru 3,3v. Verificati optocuplorul legat de supervizorul WT751002. Si acest integrat poate fi defect. Succes. Link spre comentariu
mielu80 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Buna seara, @yokoono Multumesc tare mult pentru sfaturi. Ce am facut pana acum din ce mi-ati sugerat: -am alimentat uc3843 cu 15V dintr-o sursa externa pe pini 5 (GND) si 7 (+15V) iar pe pinul 8 am regasit o tensiune de 4,99V Pe linia de alimentare a uc3843 este un condensator de 1uF la 50V,l-am verificat cu C-ESR-ul si totul este in regula. -am alimentat barele de 3,3 V si 5 V din sursa externa printr-o rezistenta de 80 ohmi si am avut asa: [*]pe bara de 3,3V am obtinut 3,6V la o alimentare din sursa externa cu 5V [*]pe bara de 5V am obtinut 5,6V la o alimentare din sursa externa cu 7V Tensiunile pe cei doi condenastori de 200V nu am apucat sa le masor insa am scos condensatorii si i-am verificat cu C-ESR-ul si sunt in regula. Am ceva dubii asupra MOSFET-ului driver,un P10NK60Z,pe care nu am reusit sa-l amorsez cu multimetrul si sa-mi inchida circuitul D-S,asa cum se intampla cu alti mosfeti. Poate din cauza configuratiei interne a acestui tranzistor nu se comporta ca ceilalti tranzistori,am vazut pe foaia de catalog ca mai are ceva diode in plus,in capsula sa. Poate totusi problema este din partea de joasa tensiune,poate CI-ul supervizor...cred ca-mi piere elanul cu reparatia asta Multumesc. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Spui ca sursa ta este aproape noua, nu stiu din ce motiv nu ai apelat la garantie. Cand iti epuizezi ideile, ti-as recomanda sa incerci sa masori rezistentele, in special cele de valori mari. Am gasit pana acum cateva surse care nu mergeau iar defectul a fost rezistenta intrerupta. Fara vreo urma de incalzire, suprasolicitare sau defect mecanic..pur si simplu era intrerupta sau am gasit una care era cu cateva sute de kilo mai mare decat ceea ce trebuia sa fie. Una dintre surse a fost aproape noua, folosita ocazional. Un defect cam tampit ce iti da multa bataie de cap si munca de chinez. Link spre comentariu
mielu80 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 @Rx-Tx Va salut cu respect, Sursa am capatat-o de la o persoana ce voia sa arunce doua surse,ambele cu probleme. Si pentru faptul ca aceasta sursa arata ca noua,am decis sa fac incercarea de a o repara. Va multumesc pentru sfat,am sa incerc sa verific si toate rezistentele. Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Am ceva dubii asupra MOSFET-ului driver,un P10NK60Z,pe care nu am reusit sa-l amorsez cu multimetrul Nu te chinuii, nu merge amorsat cu multimetrul. Daca nu este in scurt cel mai probabil ca este bun. Sursa ta porneste dar se opreste imediat. Parca asa ziceai. Asta inseamna scurt sau vreo dioda redresoare intrerupta sau in scurt, sau vreo tensiune de iesire care nu este in parametri. Eu as da vina si pe acel P85N3LH5. Nu imi plac deloc sursele care au Mosfet cu rol de reglare tensiune in secundar. Acel Mosfet se "lungeste" si nu mai regleaza corect tensiunea. Astea sunt ideile mele. Pana nu repari sursa, nu vei stii care a fost defectul. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Se pare ca, conform testelor facute, pe railurile de 3,3 si 5 merge stabilizarea. Optocuplorul este ok ?. Are, legat de el, inspre partea de joasa tensiune, un TL431?. Daca da, inlocuiti tl-ul si verificati toate rezistentele legate de el. Un supervizor WT pentru inlocuire este ?. Alimentarea lui UC3843 se face dintr-o infasurare separata aflata pe chopperul de 5vsb. Redresata cu o dioda si filtrata cu un cond. Duce la optocuplorul de pornire sau la un tranzistor de comanda si apoi la integrat. La unele surse este chiar stabilizata. Deci valoarea condului este mult mai mare de 1 micro. Mosfetul are in el o dioda. Daca nu se amorseaza pe ohmi x1 incercati mai sus. Si multimetru analog sa fie. Mai pot aparea probleme la lipituri, la rezistentele tip smd. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Nu te chinuii, nu merge amorsat cu multimetrul. Daca nu este in scurt cel mai probabil ca este bun. Sursa ta porneste dar se opreste imediat. Parca asa ziceai. Asta inseamna scurt sau vreo dioda redresoare intrerupta sau in scurt, sau vreo tensiune de iesire care nu este in parametri. Eu as da vina si pe acel P85N3LH5. Nu imi plac deloc sursele care au Mosfet cu rol de reglare tensiune in secundar. Acel Mosfet se "lungeste" si nu mai regleaza corect tensiunea. Astea sunt ideile mele. Pana nu repari sursa, nu vei stii care a fost defectul. Tensiunile de iesire ar trebui verificate cu un osciloscop pt ca este posibil ca sa treaca momentan pt scurt timp de valoarea de overvoltage si de aceea sa fie oprita sursa de catre circuitul de supraveghere. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Ai verificat daca exista monitorizare suplimentara a tensiunilor direct la mufa mare prin niste fire mai subtiri? Si daca exista atunci firele sunt intacte si corect conectate la sursa? Intreb pentru ca am patit eu insumi un comportament similar si problema era lipsa unui astfel de fir care o data reconectat a rezolvat sursa. Un alt motiv intalnit de mine pentru un astfel de comportament a fost ventilator defect, sursa se baza tocmai pe acel ventilator pentru sarcina minim permanenta, fara de care sursa nu poate functiona, inlocuirea ventilatorului a rezolvat sursa... Zic si eu... Link spre comentariu
mielu80 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Buna seara, Am mai mesterit un pic la sursa vietii si am observat ca in acea fractiune de secunda in care da sa porneasca,tensiunea pe bara de 12V ajunge pana la 15V iar tensiunea de pe bara de 5V ajunge pana la 22V.Ma gandesc ca poate atunci circuitul supervizor isi face treaba si blocheaza tot. Am reusit sa observ fenomenul asta cu ajutorul multimetrului care are o functie de memorare si afisare a unui maxim de tensiune. Acum poate nici masuratoarea asta nu-i corecta si din pacate osciloscop nu exista in dotare... @marian -monitorizare separata nu exista,stiu la ce va referiti cu acei conductori mai subtiri sertizati impreuna cu conductorii mai grosi in mufa cu 24 pini,am intalnit si asemenea surse. -ventilatorul l-am testat cu o sursa de 12V si este in regula. @yokoono -sunt 3 optocuploare in total,am inlocuit TL431 legat de unul dintre optocuploare,am verificat si rezistentele din jurul sau si sunt la valorile inscrise pe ele -optocuploarele le-am verificat cu multimetru,pe testerul pt diode si par a fi in regula. -WT pentru inlocuire nu exista,din pacate -intr-adevar,alimentare uc3843 se face dintr-o infasurare a trafului mic,printr-o dioda si apoi un tranzistor 2SC945 insa filtrajul din zona asta este cu 4,7uF la 50V,cel de 1uF este chiar langa uc3843 Ceva idei din ce cauza ar putea sa apara acele varfuri de tensiune la pornire ? Va multumesc pentru sprijinul acordat. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Atunci poate ai o problema cu bucla de reactie pentru ca nu este normal sa gasesti asemenea tensiuni pe iesire, nici macar ca si varfuri scurte ( presupunand ca multimetrul indica corect ). Pe 3,3V tot asa se intampla? Adica tot mare este? As zice sa iei la puricat bucla de reactie incepand de la traseele ce merg la rezistentele ce insumeaza cele 2 tensiuni principale ( 12 si 5 ) catre intrarea amplificatorului de eroare, rezistentele de la intrare catre masa, verifici integritatea traseelor si a rezistentelor. Link spre comentariu
mielu80 Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Buna seara, De la ultima mea postare nu am mai lucrat la sursa Rasurbo si nici nu voi mai lucra,consider ca ma depaseste. Drept urmare,vreau sa donez sursa unui coleg forumist,daca exista cineva interesat in a o repara sau pentru piese... Singura mea pretentie este sa vina sa o ia. Va multumesc tuturor pentru sfaturi si indicatii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 O repar eu pt o ciocolata de import. Link spre comentariu
alexim_mihai Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Salut am o sursa atx 12 v, aline px450. Nu gasesc o schema completa pt aceasta sursa. La prima constatare am tranzistorul q1 carbonizat , cred ca a facut arc baza cu un rezistor care trece prin fata tranzistorului. Acum nu stiu ce fel de tranzistor este si cu ce l-as putea inlocui, ceilalti tranzistori sunt d13009k. Nici astia nu sunt exact ce sunt , banuiesc ca ar fi mje13009 https://www.futurlec.com/Transistors/MJE13009.shtml Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Vreti sa va "formati mana" pe ea sau doriti sa o utilizati intr-un calculator?. Schema nu veti gasi. Va trebui sa va bazati pe experienta, pe stapanirea principiului de functionare, pe cateva scheme echivalente si pe schemele date de producatorii componentelor aferente. Link spre comentariu
