Marian Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Ai verificat sa ai alimentarea de 5V pe pinul 13 al SDC-ului? Vezi si la pinul 9 ce gasesti, ar trebui sa ai si acolo tot cam atat. Link spre comentariu
luckyonro Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Ai verificat sa ai alimentarea de 5V pe pinul 13 al SDC-ului? Vezi si la pinul 9 ce gasesti, ar trebui sa ai si acolo tot cam atat. alimentare este și pe pin 9 am 4,5 V Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Vedeti daca alimentarea pe pinul 13 nu se face cumva dintr-o infasurare separata de cea de 5vsb aflata tot pe chopperul de 5vsb. De regula este redresata cu o dioda, filtrata cu un cond si stabilizata cu un zener. Prin optocuplor sau tranzistor comandat de optocuplor este aplicata pe pinul 13. Link spre comentariu
luckyonro Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 (editat) Vedeti daca alimentarea pe pinul 13 nu se face cumva dintr-o infasurare separata de cea de 5vsb aflata tot pe chopperul de 5vsb. De regula este redresata cu o dioda, filtrata cu un cond si stabilizata cu un zener. Prin optocuplor sau tranzistor comandat de optocuplor este aplicata pe pinul 13. Alimentarea se face tot de 5vsb și tensiunea o am la pin 13. Sursa se aude ca oscilează dar nu porneste. Editat Noiembrie 13, 2015 de luckyonro Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 (editat) Si cuplajul intre controller (are 2 iesiri pwm - c1,c2) si tranzistoarele de putere se face direct, prin transformatoras sau prin tranzistoare driver ?. Integratul care l-ati montat sunteti sigur ca este bun (scos din alta sursa)?. Scrie ca tensiunea minima de functionare este de 4,5v iar maxima de 5,5v. Editat Noiembrie 13, 2015 de yokoono Link spre comentariu
luckyonro Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 (editat) Cuplajul se face prin tranzistor STC 945 și integratul l-am luat dintr-o sursă și nu știu dacă este bun. Editat Noiembrie 13, 2015 de luckyonro Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 Verificati cele 2 tranzistoare 945. SCOASE DIN MONTAJ. Verificati si diodele legate de aceste tranzistoare. SCOASE DIN MONTAJ. Link spre comentariu
luckyonro Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Verificati cele 2 tranzistoare 945. SCOASE DIN MONTAJ. Verificati si diodele legate de aceste tranzistoare. SCOASE DIN MONTAJ. Sunt bune și tranzistoarele și diodele . Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Verificati si diodele, valoarea rezistentelor si electroliticilor aflate(ti) in baza tranzistoarelor de putere. Daca si ele sunt bune va trebui sa inlocuiti integratul cu unul nou si care sunteti sigur ca este ok. Link spre comentariu
kata_tel Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Am o sursa atx 24 pini. Am gasit condesatori umflati am inlocuit. Era o rezistenta pe iesirea de 5v si masa -firul rosu. Se incinge tare. De la ce sa fie. Asa am masurat tensiunile sunt normale dar ma tem sa pun la pc. Se vede pe cablaj la rezistenta inegrit. Ms Link spre comentariu
kata_tel Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 (editat) Sursa este de 400 w, cu SG6105DZ Editat Noiembrie 25, 2015 de kata_tel Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Acea rezistenta are rol de sarcina minima, se gaseste cate una pe fiecare iesire, fara ele sursa nu poate functiona corect in gol, sunt subdimensionate din punct de vedere al puterii disipabile cam pe la toate sursele no-name, si consecinta este incalzirea lor, adica este normal si denota o sursa prost gandita, sau "economica". Ai putea inlocui acele rezistente ( mai gasesti si pe +12 si pe 3,3 ) cu altele la aceleasi valori dar de puteri mai mari, eventual fixate cumva pe radiatorul diodelor sau chiar pe interiorul carcasei, si legate cu fire de placa, astfel eviti si efectul nedorit al incalzirii condensatorilor de langa ele. Link spre comentariu
mielu80 Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 (editat) Buna seara, Detin o sursa Rasurbo DLP55.1 de 550W,noua si defecta... Fiind noua,as vreau sa o pot repara si sa o folosesc insa nu prea stiu de unde sa incep cu verificarile. Am testat deja condensatorii electrolitici,mai putin cei de 200V de pe intrare,cu C-ESR-metrul si totul a fost in regula.Am sa-i testez si pe cei de pe intrare cu prima ocazie. Imi este totusi greu sa cred ca ar putea fi condensatorii electrolitici de vina pentru defect,tinand cont de faptul ca sursa este noua. Defectul sursei: -atat conectata la o placa de baza cat si in gol (firul verde la GND) sursa are doar un mic "zvac" de pornire,cred ca apar tensiuni pe iesiri pentru mai putin de o secunda este ca atunci cand o sursa functionala ar incerca sa porneasca cu un scurt pe una dintre iesiri -daca decuplez firul verde de la GND si apoi refac contactul acel "zvac" de pornire reapare,nu este necesar sa o decuplez de la reteaua electrica Pentru cei binevoitori,ii rog frumos sa ma indrume de unde sa incep cu verificarile,catre ce ar trebui sa-mi indrept atentia. Multumesc. Editat Noiembrie 25, 2015 de mielu80 Link spre comentariu
kata_tel Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Multumesc mult Mariane. .. Am sa fac cum ai spus .. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 @mielu80 diodele de pe iesiri le-ai verificat? Link spre comentariu
