Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
1. trebuia sa postezi la alimentatoare.2. "rezistenta" aia cred ca se numeste siguranta fuzibila si e in corp de sticla.3. cu siguranta tranz. din primar-ul trafoului sunt in scurt.dupa schimbarea lor verifici toare componentele .daca e ceva pana in 60 lei nu mai merita raparata.
Vizitator ursuletu
Se da o sursa de firma, Forton Everest, de 800 W reali (http://www.pcgarage.ro/surse/fortron/everest-800/). Sursa a fost scurcircuitata accidental cu un obiect metalic, scurtul producandu-se intre carcasa metalica a acesteia si un radiator de aluminiu din interior, care se afla la cca 3 mm de carcasa sursei (printr-o fanta de aerisire laterala). La atingere a facut o flama, apoi a cazut siguranta de la apartament. Siguranta a fost repusa iar sursa a mai furnizat curent placii de baza (care are un led), dar la incercarea de a porni calculatorul, ledul s-a stins dupa cca 2 secunde si s-a stins si ledul de pe sursa (sursa are un led chiar in butonul de pornire a acesteia).
Nu am mai reparat surse, intrebarea este ce s-ar putea strica intr-o asemenea situatie ?
Am desfacut sursa, pe PCB nu se vad urme de afumatura, nici componente afumate/puscate nu am vazut. Doar pe radiatorul buclucas se vede o afumatura si pe carcasa, de asemenea.
Nu am multimetru sa masor, daca credeti ca se poate repara, imi cumpar unul, chestia e ca nu stiu ce sa incep sa masor sau inlocuiesc, daca se mai poate face ceva cu ea.
Multumesc pentru orice sugestie.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am o sursa cu TL494 si lm393 si in momentul cand incerc sa o pornesc livreaza tensiune pe o sarcina de 5w/12v pentru scurt timp Nu am gasit nimic in neregula pe iesiri Am masurat condensatorii si diodele dezlipite din montaj si sunt bune pe pin 13 am 5v pe 12 28v la tl494,12v dupa stabilizatorul L7812 am inlocuit TL494 si nu se modifica nimic Sursa seamana cu aceasta
Daca pui sarcina numai pe 12V, testul este neconcludent. Pune sarcina intai pe 5V, cam 1A, deci rezistenta de 4.7 Ohmi si testeaza dupa aia. Atentie la puterea maxima a rezistentei. Daca nu ai rez. de putere, poti pune un bec de far de masina.Cirip
