Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Posted Image
Posted Image
Sursa am luato de cineva a zis ca nu mai merge ca nu mai porneste pc cu ea dar eu am probat-o si merge manual...doar ca se incalzesc puternic conzii principali cand o pun in sarcina sunt si umflati probabil vechi
Posted Image
Vreau sa o modific pentru un amplif si nu gasesc niciunde acel ci
Editat de malaescudaniel
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut!
Am si eu o sursa in comutatie de PC de 450w si am intalnit urmatoarea problema: am conectat sursa la retea ,am legat firul verde cu firul negru si a pornit.Am pus un consumator de 10A pe ramura de 12V si a mers brici ,nu sa incalzit absolut nimic,dar daca fac scurt pe orice ramura 3,3/5/12V sursa nu se opreste si se aude un tiuit de la acel transformator ,deci nu functioneaza protectia.Sursa este dotata cu un KA7500C si cu 2xTL431A si in primar are 2 tranzistori D13007K,nu prezinta nici o piesa carbonizata sau vreun condensator umflat.
Ce poate sa aiba?Daca e ceva complicat o las asa ca nu am nici osciloscop,dar daca ati mai intalnit aceasta problema spuneti-mi si mie cum ati remediat-o,o dioda sau vreun tranzistor defect cumva?
Multumesc!
Nu stiu,nici nu prea am incercat sa le scurtcircuitez,dar nu cred ca e o problema,daca e functional,e functional,trebuie lasat in pace.Cind nu merge,trebuie reparat.Probabil e un model care nu decupleaza,si de o ti mult in scurtcircuit,chiar ca o sa ai de lucrucu el!Va pusca primarul,varza s-ar face tot!
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Rezistentele de egalizare sunt varza din ce vad in poze, de-aia s-au umflat condesatorii. Schimba rezistentele si condensatorii si va merge corect.
Salut!
Multumesc!
Vezi unde duce pinul 4 a lui KA7500C.
Din pinul 4 al lui KA7500C pleaca o rezistenta de 12K,iar capatul celalalt al rezistentei este legat la GND si tot acest capat uneste un condensator de 1,2nF care merge in pinul 5,o rezistenta  tot de 12K care merge in pinul 6,o rezistenta de 220k care merge in pinul 1, o rezistenta de 4,7k  ce merge in pinul 2,si un pin de la un tranzistor SC945P cred ca este 2SC945P si daca este 2SC945P atunci acea rezistenta merge in emitatorul tranzistorului, colectorul acestui tranzistor este legat la GND  printr-o rezistenta de 10K.Tot din pinul 4 mai pleaca un traseu ce uneste un condensator electrolitic de 2,2uF/ 50v cu pini 13 si 14   de la KA7500C,o dioda zener ,cred ca 1n4148 nu pot sa vad ce scrie pe ea deoarece e pe dedesupt scrisul,catodul diodei este in pinul 4 ,iar anodul diodei uneste colectoarele a doi tranzistori unu SC945P si unu C945P cred ca ambii sunt 2SC945 si tot din anodul diodei pleaca o rezistenta de 2,2k in pini 13 si 14 ai lui KA7500C.
Cam atat ,sper ca nu v-am plictisit ,mai aveam putin si spuneam toata schema  :rade: .
Multumesc ca ma ajutati.
Editat de PKP98
Scuzati-ma ca am postat de doua ori la rand ,dar am mai observat ceva la sursa mea si anume protectia la scurtcircuit functioneaza pe ramurile de -5V,-12V si pe 3,3V,nu stiam,dar pe 5V si pe 12V nu vrea absolut deloc,ce poate sa fie ?Ma ajutati va rog.
Toate acele iesiri pe care zici ca merge protectia, se trag din acelasi traf si deci din acelasi primar, adica acelasi traf driver reactioneaza la toate, si daca zici ca pe alea functioneaza atunci protectia in sine este in regula.
Sursa este dotata cu integratul KA7500C si in primar are tranzistori MJE13007K ,iar daca fac scurt pe 3,3/-12/-5V sursa se opreste instant,dar pe 5V am tinut si o secunda in scurt si se aude un tiuit puternic si i-am dat drumul ca mi-a fost frica sa nu o ard,ardeau firele cu care am facut scurt ,si ventilatorul parca  scadea putin din turatie,si la fel si pe ramura de 12V pot sa fac scurt ,dar sursa tot nu se opreste si acolo chiar se simte la ventilator cand fac scurt.
Vezi daca este o modificare a tens pe pin 4 cand faci scurt. Eventual, cand faci scurt pe 5V sa vezi cat ai pe 12V.La prima strigare este uscat cond care face memorarea tens redresate de la priza mediana a driverului. dar este suspect de ce nu reactioneaza protectia la subtensiune pe 5 si 12.Fara schema spunem povesti de adormit copii.
