Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator ExtremeEdition
pentru ca trece prin ea un curent prea mare
De ce ar avea bobina un curent mai mare cata vreme am un pc sumar si economic? sa fie de la condensatorii probabil rai? E risc si cu schimbatul lor complet pt ca am vazut citiri aici cum ca dupa schimbari s-au creeat alte probleme
Am mai spus acum cativa ani pe forum, imi amintesc, dar acum uitasem sa spun ca sursa avea in gol un sunet ca un bazait de transformator cu tole puse prost si stresat aiurea, cata vreme era pusa la tensiune la 220V si butonul ei pornit. Bazaitul a disparut intre timp de -a lungul vremii inclusiv la probele acelea cand am observat condensatorul defect ceea ce m-a facut sa uit acest detaliu, nu stiu cat de important. Odata cu defectiunea actuala m pus un condensator temporar in locul celui defect identic ca valori si bazaitul a reaparut ceea ce m-a facut sa-mi reamintesc de bazaitul din vechime. Reamintesc ca eu nu am notiuni de electronica decat ce am facut la un banal curs de 2 ore timp de un semestru, electrica e doar un hobby iar notiunile de baza de electrica le am cat de cat.
Si inca niste constatari aberante:
a)cand pornesc butonul sursei prima data nu apare bazaitul apoi daca pornesc si pc-ul acesta e cam instabil si isi da si restart prin windows sau chiar in bios am patit cand setam ceva.
b) daca inchid apoi butonul sursei si-l repornesc apoi apare bazaitul acela si pot porni si pc-ul normal fara sa am probleme cu el.
Existand riscul sa stric componentele pc-ului din cauza sursei stiu ca metoda cea mai buna si "safe" e sa iau o sursa noua si gata, nu stiu daca se merita ceva branduri sh coapte deja de folosire. Mai ales ca pc-ul il folosesc mai rar. Insa doar de curiozitate si cultura generala mai intreb si mai relatez despre sursa asta pe care probabil o s-o vand in viitorul apropiat cu 7 lei ca defecta vreunui priceput in reparatii
Voltajele la functionare normala sunt 3,31 pt 3,3, 11,98 - 12,04 pt 12V , 5,05-5,07 pt 5V
Editat de ExtremeEdition
Auzi , domnule , ExtremeEdition, limiteaza-ti pina aci editia cu aceste aberatii, sau vrei sa se inchida si acest topic foarte necesar pentru multi electronisti.
De ce ar fi aberatii? ca nu vorbesc doar cu coduri si cifre?
Eu m-am limitat,astept doar raspunsuri. Si citesc si ceva prin celelate pagini in urma, am mai gasit cate ceva interesant.
Nu se inchide topicul eventual imi inchide mie contul.
Si stati linistiti @nostalgicule si celalat cu ceausescu la avatar ca nu va fur meseria. Am alta.
la cat te costa condesatorii+montajul si ai sansa sa nu se schimbe nimic dupa inlocuirea lor cauta una noua sau sh
si eu cred ca aici cer sfaturi amatori de la profesionisti
Editat de Emil 1986
Problema cu restartul era de la o improvizare facuta de mine demult prin care alimentam monitorul din la sursa PC un contact imperfect.
Cat despre calitatea surse nu stiu ce sa zic. Am avut si sursa care s-a ars in garantie. Am atasat niste poze, poate ajuta pe cineva la viitoare depanari. Pt mine sursa e necunoscuta nu stiu ce marca sau firma e. Tot ce scrie se vede pe cutie. Si inca ceva as intreba ca poate cineva isi da seama dupa dimensiunea trafului intern cam ce putere reala ar avea? 550W cat scrie?
mai am 2 poze si nu le pot pune, poate acum
Vizitator Silver22
ExtremeEdition, ai nimerit unde nu trebuie...aici nu e Bodega! Acolo te dai rotund si mare expert in orice problema ce nu tine de electronica. Aici te faci de ras asa ca...arunca sursa aia, e un sfat prietenesc...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna ziua!Ar putea,sa-mi spuna cineva,ca din primarul surselor de calculator cu atx,tranzistorul C 5027,de mărimea-unui BD 135,poate fi schimbat cu modelul ala mai mare,TOP 220,terminalele ECB sînt la fel,oare!Multumesc!
Te referi la tranzistorul de la sursa auxiliara?
Cauta datasheturile la tranzistorul original si la cel ce vrei sa-l pui tu si verifica singur.
Daca e cel de la sursa auxiliara nu o sa mearga prea bine daca pui unul mai mare.
Multumesc,dar la aia de tip mic,C 5023,.Nu ii gasesc datachetul,tare ma tem,sa Nu for invers notatia ECB
Poate te ajuat asta: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/S/C/5/KSC5023.shtml
Cred ca poti sa pui si tranzistori din seria 13004-13005 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53460/FAIRCHILD/KSE13004.html)
sau online:
http://www.tme.eu/ro/details/mje18004/tranzistori-tht-npn/on-semiconductor/mje18004g/ sau izolat
http://www.tme.eu/ro/details/mjf18004/tranzistori-tht-npn/on-semiconductor/mjf18004g/
Este intr-adevar vorba despre tranzistorul de la sursa auxiliara un flyback autooscilant, varianta cu bipolar, si trebuie acolo un tranzistor cu Vce de minim 600V, preferabil ceva mai mult, deci alternativele propuse mai sus de Sesebe nu sunt tocmai ok.
