yokoono Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 Buna dimineata, Dupa cateva ore de chin, am zis sa cer ajutor de la cei care se pricep la surse AT, poate ma dumiresc si eu. Ideea e ca am recuperat o sursa AT veche, avea tranzistorii si puntea arsa. Am inlocuit tranzistorii cu niste J13009, puntea am refacut-o, am schimbat si electroliticii, etc. Pe iesirea de 12V am pus niste diode mai zdravene in ideea sa trag ceva mai mult curent de pe linia de 12V. Am mutat sensing-ul de tensiune pe linia de 12V. Problema e ca in clipa in care incerc sa trag mai mult de 100W de pe linia de 12V, sursa intra in protectie. Am incercat sa gasesc circuitul de protectie, dar in zadar. Nu are secundar pe traful driver pe care sa simta curentul din primar. Am incercat sa pun pinul 4 DT la masa, crezand ca acolo se face limitarea curentului... fara rezultat. Evident schema nu am gasit. Daca ma poate lumina cineva unde e circuitul de sensing al curentului la sursa asta, i-as fi recunoscator. Atasez si o poza. Multumesc mult! CAM00177.jpg Ati incercat si cu ceva sarcini pe celelalte railuri?. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 @yoko... a spus ca a mutat stabilizarea pe 12v, probabil ca a scos si supervizarea. Dar nu pare prea interesat sau este la o cabana pt ca nu a raspuns daca reactia de la traful driver ajunge la amplificatorul 2 din tl494, Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 (editat) Din pacate nu sunt la cabana ci la gropana, la serviciu cam 12 ore pe zi. Ieri as fi vrut sa ma ocup de sursa, dar mi-au venit 2 prieteni cu amplificatoare RF la reparat, asa ca m-am ocupat de ele. Trag nadejde sa apuc diseara sa ma uit ce se intampla pe pinii 15 si 16. Cred ca pe 15 vine sensingul de tensiune. Oricum, multumesc de indrumari si va tin la curent. O zi buna! E o sursa AT veche, nu ar trebui sa supravegheze ce se intampla pe celelalte iesiri, cred ca supraveghea strict +5V si curentul. Editat Aprilie 6, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 (editat) Am o problema cu care nu m-am mai intalnit pina acum . Este vorba de o sursa de 400w . ecipata cu ci SG6105DZ . Problema este ca la aplicarea sarcinii artificiale , curentul creste normal cu comanda data (manual) , dar la revenire , sursa are o tendinta de oprire , (cel putin asa o vad eu) manifestanduse prin oarece intreruperi de scurta durata , abia vizibile pe instrumente (analogice). Consumul il cresc pina la 20/25A(de scurta durata), dar fenomenul apare la cca 7/8A , la revenire . Tensiunile sursei , in tot acest timp se mentin , cu mici scaderi neglijabile , normale , zic eu . Am inlocuit SG6105 conzii din primar , conzii din secundar , tot asa face . Nu inteleg cine , sau care ar fi cauza fenomenului . Pusa pe un PC , acesta da sa buteze , apoi o ia de la inceput . Multumesc Editat Aprilie 8, 2015 de vergil Link spre comentariu
Vizitator mariusv1 Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 buna ziua am 2 intrebari :1. are cineva un datasheet pentru un CI DWA109 de supervizare pentru o sursa ATX (banuiesc dupa configuratia din preajma lui ca e de supervizare)? sau un circuit echivalent, soclul lui este DIP18. 2. datasheet pentru un CI DSM1001DLM (cred ca este controller PWM pt smps) sau echivalent multumesc Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 N-am auzit dar, daca ati postat aici, banuiesc ca este vorba de o sursa atx. Nu ne puteti spune macar "despre cine este vorba in propozitie" ?. Poate ne mai lamurim. Poate nu acelea sunt denumirile lor ci o serie de fabricatie. Link spre comentariu
Vizitator mariusv1 Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 N-am auzit dar, daca ati postat aici, banuiesc ca este vorba de o sursa atx. Nu ne puteti spune macar "despre cine este vorba in propozitie" ?. Poate ne mai lamurim. Poate nu acelea sunt denumirile lor ci o serie de fabricatie. este vorba de o sursa ATX Delta pentru un server Dell, "putin" modificata pentru 3 iesiri 12V (18A), in rest aceiasi configuratie ca o sursa "clasica" ATX2.x (3,3V/20A, 5V/20A, -12V/1A, 5VSB/4,5A) si un conector de iesire personalizat aceiasi firma Link spre comentariu
Vizitator Jean Pescaru Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 1. Nu este cazul2. Daca o obisit de ce nu s-a vazut la masuratorile facute de electronistul care mi-a dat-o sau mai mult, de ce a reusit sa porneasca doua sisteme diferite dar pe al meu, cel pe care initial a mers cativa ani pana sa apara problemele nu mai vrea s-o ia sub nicio forma ?Ce va spune faptul ca ledul de power sta aprins cateva zeci de scunde pana se stinge singur fara ca macar nici un cooler, nimic altceva sa nu porneasca ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Buna ziua, Revin dupa ceva timp, a propos de sursa AT bizara descrisa cu vreo pagina inainte. Pana la urma nu am reusit sa-mi dau seama cum facea sensing-ul de supracurent, asa incat am abandonat-o. Am adus din pivnita o alta sura AT, de data aceasta cu LM339, la care am facut aceleasi modificari. Punand de data acesta pinul 4 al lui TL494 la masa, nu mai are sensing de curent deloc, asa incat mi-am atins scopul. Multumesc celor care au incercat sa ma ajute cu idei si pareri, dar la un moment dat, mi-am dat seama ca pur si simplu nu merita timpul si energia investite intr-o amarata de sursa AT doar pentru faptul ca e "mai diferita" fata de cele clasice... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Si de ce sursa AT nu este clasica? Oricum ea este aparuta mult inainte de ATX. Ce inseamna ca e "mai diferita"? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Evident ca AT-ul a fost inaintea ATX-ului, ziceam ca aceea cu care nu m-am descurcat nu era "clasica" pentru ca nu facea blocarea sursei la supracurent pe pinul 4, cum fac majoritatea surselor cu tl494 descrise pe net. Si asta insemna "mai diferita"... Acuma, sunt convins ca pentru un as in domeniul SMPS nu exista prea multe "necunoscute", dar fiecare dintre noi avem domenii "preferate" in electronica. Al meu nu este SMPS-ul, dar incerc sa-i dau de capat... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 TL494 este prevazut cu 2 operationale cu iesirile legate in SAU logic. Unul este pt tensiune si celalalt pt curent. Pinul 4 este pt soft-start, impunere delta max si protectie suplimentara. Cand vorbim despre un montaj fara schema este un fel de talk-show la tv particulare. Sursele AT aveau la trafo driver o infasurare suplimentara folosita pt limitarea de curent pt a nu folosi tensiunea indusa in cele 2 infasurari primare. Dar ridicarea schemei este o operatie care si mie imi displace mult. Si nimeni nu s-a nascut specialist in surse. Am inceput cu depanare TV si intamplator am nimerit la fabrica la surse. Lenea m-a facut sa raman la acest nivel, posibilitatile de exprimare in electronica fiind multiple. Lenea si varsta m-au facut sa pierd timpul pe forum si mai stresez si eu pe altii. In nemernicia mea credeam ca este un stres pozitiv, dar in afara de Marian si @giongiu nu prea am vazut dorinta de invatare in cei vreo 4 ani de activitate. Si nici nu cred ca o sa mai apara vreun tanar interesat, eu considerandu-i pe acestia sclavii tastelor. Nu neaparat ca este un lucru rau, dar cine sa mai faca munca de jos? Si o schema veche de la Danyk cu traf de curent si una cu infasurare suplimentara pe trafo driver: Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Stai linistit, nici eu nu mai sunt la varsta la care sa ma streseze posturi pe forum, insa sunt interesat sa inteleg cat mai bine functionarea draciilor astea in comutatie. Sigur, fiecare avem preferinte in electronica, eu unul sunt constructor inrait de amplifiactoare RF... asta e... si din pacate pana acum nu am reusit sa inlocuiesc trafurile clasice cu surse in comutatie, datorita zgomotelor pe care le induc la receptie... Totusi, am incercat o varianta care functioneaza foarte bine... un amplificator RF cu tub EL509 care functioneaza alimentat la 12V. Dupa stiinta mea, nu exista un astfel de proiect descris undeva... evident SMPS... https://www.youtube.com/watch?v=Auh4HNQcCpo Revenind la subiect, merci mult pentru explicatii, sursa respectiva nu am aruncat-o, asa incat la un moment dat s-ar putea sa o iau din nou la mana, macar de dragul stiintei in sine... O seara buna! Link spre comentariu
costy Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Este vorba de o sursa de pc corsair cmpsu-400cx. Se intampla ca folosind sursa asta, aud in boxe cum lucreaza procesorul. Cu toate sursele pana la ea, nu am avut problema asta. Ce am incercat pana acum: am schimbat c-urile din secundar ba chiar am pus si niste condensatoare ceramice low esr(cele de pe bara de 19v din laptopuri) in paralel cu cele mari fara rezultate prea bune. Sursa are pe cablaj 2 iesiri de 12v , defapt din unica dioda pt 12v pleaca 2 bobine separate care dau fiecare in 2 iesiri separate de 12v. Le-am unit iar parazitii au mai disparut dar tot nu se poate compara cu sursa precedenta care e absolut muta. Ce mai pot incerca? sa fie vorba de bobine prost dimensionate pe iesire? pot oare scapa de problema? Link spre comentariu
MaesTTro Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Vrei să rezolvi problema schimbînd doar niște condensatori ceramici? Nu știu sursa aceasta,dar în locul tău aș cerceta în primul rînd filtrarea. Zgomotul este cauzat de o frecvență nedorită... Dacă sursa a fost utilizată mai demult, nu a avut șocuri mecanice în interior, nu cred că ar trebui să te legi de bobine . Link spre comentariu
