Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
am inlocuit condensatorul umflat cu unul normal dar de aceleasi valori si tot nu merge. Avand in vedere ca pe sursa am dat 10 ron iar pe condensator 4 ron, o las asa.......nu i mai fac nimic :) . oricum va multumesc mult pentru raspunsuri, am invatat lucruri noi prin aceasta conversatie
pai daca am dat 4 ron pe asta micu.......este unu de 3000uF la 420 V parca. Nu vreau sa mi imaginez cat o sa ma coste totalul condensatorilor. O sa vad daca am posibilitatea sa i inlocuiesc asa voi face. A fost desfacuta si inainte sursa deci nu pot sti exact de la ce e. Mi e sa nu dau bani pe condensatori si tot sa nu mearga. Dar daca voi avea bani in plus asa voi face. Ideea e ca se aude un tiuit care urca in tonalitate cand o bag in priza apoi peste o secunda descreste acel tiuit pana dispare. Parca ,,pierde curent" pe undeva.
Daca ti-ai pune locatia la profil, poate te-ar indruma cineva catre un magazin mai ieftin. 4 lei este cam mult pentru un condensator. Sunt magazine de unde cumperi 10 condensatori cu 4 lei. Sigur nu ai condensator de 3000uF / 420V. Probabil ca este 300uF / 420V. Acela trebuie doar masurat. Eu zic ca acela este bun si nu trebuie inlocuit. Daca vrei sa repari acea sursa, iti recomand sa inlocuiesti in special condensatorii electrolitici de valori mici. Aceia nu se umfla dar provoaca cele mai multe probleme. Nu este necesar sa cumperi condensatori LOW-ESR. Eu am reparat cateva mii de surse in ultimii 15 ani si nu am folosit niciodata condensatori LOW-ESR. In schimb am folosit doar din marcile Samxon sau Samwha si sunt foarte multumit de ei. Mai ajung inapoi PC-uri cu surse reparate de mine in urma cu 4-5-6 ani si intotdeauna masor condensatorii din surse mai vechi de 2 ani. Am avut placuta surpriza sa constat ca sursele reparate de mine aveau condensatorii in stare foarte buna. La condensatorii de capacitati sub 100uF am doar variante la 63V pe care-i pun in locul oricarei variante de condensator cu tensiunea de lucru sub 63V. De exemplu, daca in sursa este un condensator de 10uF / 25V eu pun in locul lui unul la 63V.
In principiu, toti condensatorii ar trebui sa te coste maxim 20 lei. Daca este o sursa mai rasarita, atunci merita sa o repari. Daca e o petarda, recicleaz-o.
Am pus poze cu sursa, uitati va la comment-urile anterioare. Aveti experienta in asta vad si poate ma ajutati cu un sfat daca se merita sa mi bat capul cu ea sau nu. Daca da, am sa i inlocuiesc toti electroliticii si vedem cum se comporta apoi. Daca era o problema serioasa cu ea nu cred ca se auzea tiuitul ala ca si cum vrea sa porneasca.
Imi indica 2.39V intre firul verde si negru atunci cand e bagata n priza. Cum pot verifica sursa auxiliara marian?
E putin. Acolo trebuie sa ai 5V. Daca nu ai 5V, atunci sursa auxiliara are probleme. Condensatorii ar fi prima directie de investigatie.
Sursa auxiliara este totusi ok
Intre firul mov si negru am 5.13V  fara sa am punte intre firul verde si negru
@glasss condensatorii care trebuiesc inlocuiti sunt in principal cei de pe iesiri, cei din zona manunchiului de fire, sunt condensatori destul de ieftini dar absolut necesari, schimba-i pe toti.
Cam zgarcit cu informatiile. Schema nu veti gasi. Este cu integrat (cum se numeste) ?. Este cu tranzistoare ?. Bipolare sau mosfet ?. Unde se afla rezistenta (baza, colector, emitor, optocuplor, pe alimentarea controllerului, in primar, in secundar, este smd sau de putere  etc. etc) ?. Distrusa, distrusa dar numai acea rezistenta ati gasit-o arsa?. Ati verificat restul componentelor legate de 5vsb ?. V-ati facut o idee DE CE s-a ars acea rezistenta?. Puntea este buna ?. Filtraj este?. Ati mai reparat surse?. Cum stati cu cunostintele de electronica ?.
Editat de yokoono
Buna dimineata,
Dupa cateva ore de chin, am zis sa cer ajutor de la cei care se pricep la surse AT, poate ma dumiresc si eu. Ideea e ca am recuperat o sursa AT veche, avea tranzistorii si puntea arsa. Am inlocuit tranzistorii cu niste J13009, puntea am refacut-o, am schimbat si electroliticii, etc. Pe iesirea de 12V am pus niste diode mai zdravene in ideea sa trag ceva mai mult curent de pe linia de 12V. Am mutat sensing-ul de tensiune pe linia de 12V. Problema e ca in clipa in care incerc sa trag mai mult de 100W de pe linia de 12V, sursa intra in protectie. Am incercat sa gasesc circuitul de protectie, dar in zadar. Nu are secundar pe traful driver pe care sa simta curentul din primar. Am incercat sa pun pinul 4 DT la masa, crezand ca acolo se face limitarea curentului... fara rezultat. Evident schema nu am gasit. Daca ma poate lumina cineva unde e circuitul de sensing al curentului la sursa asta, i-as fi recunoscator. Atasez si o poza. Multumesc mult!
