Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Acum am inteles... pai nu stiu cat de mult te poti baza pe un astfel de program, sau mai corect spus pe ce iti zice el... in fine, ti-am zis mai sus, sursa este subdimensionata, cel putin la traf este subdimensionata si deci in sarcina pierderile pe cupru sunt suficient de mari incat sa incalzeasca suplimentar traful per ansamblu, ca pierderile in miez sunt la fel fie in sarcina fie in gol. Foarte bine nu este, dar nici grav nu stiu in ce masura poate fi caracterizata, electronica de larg consum din prezent se axeaza in principal pe costuri mici si dimensiuni mici, fiabilitatea mai la urma... Adica simplist spus, daca nu ai incotro atunci o folosesti pe asta ( ca nu ai ce sa-i fac tu oricat ai vrea ), pana cand se defecteste, cand se intampla asta cumperi alta, simplu.
Da știu că ai dat ceva bani pe sursa aia......http://www.price.ro/preturi_enermax_platimax_1350w_%28epm1350ewt%29_876234.htm
Se specifică în documentația acestor surse că s-a miniaturizat la extrem chopper-ul, de aici și căldura rezultată.Probabil au considerat că acesta poate ,,duce,, mai ușor o disipație termică mai mare, prin izolație de calitate și ventilarea puternică.
Editat de validae
Vizitator baba daniel
da am dat din PACATEo caruta de bani ! mi am luat o asa de ''nebun'' ca precedenta sigur ma mai tinea inca 6 ani fara probleme........ si unde pui ca are in spate led in 3 culori .... monitorizare ventilator [ture]  ....+ spekar !in caz ca se opreste ventilatorul....na ma asteptam ca asta sa auba toate acestea dar macar cite putin din toate....!intradevar raidul de 12 e putin mai sus 12,35 fata de 12 , 11 ce a ''veche''
parca nu as vinde vechea sursa..... daca as putea face una reglabila din ea....? daca se poate.....
multumesc anticipat !
Salut!
Stimati colegi va rog daca ma poate ajuta cineva cu schema unei surse pc. MS-N750-VALCM.
am cautat eu unul nu am avut noroc sa gasesc.poate atcineva e mai norocos.Contine urmatoarele ci. FAN4800 si EST7610A.
Multumesc mult!
Sursa este productie Ms-Tech. FAN4800 este controller-ul iar EST7610A este supervizorul. Scheme nu veti gasi dar va puteti folosi de datasheet-urile lor. Majoritatea surselor MS-TECH aduse de diferiti oameni de prin Germania au fost retrase de pe piata din cauza unui defect de fabricatie. Daca nu-l veti descoperi, dupa reparatie, dupa un timp, se va arde iar. Daca aveti mosfetii arsi (de regula se ard si cei de pe pwm si cei de pe pfc) precis ca este si controllerul. Pe care nu-l veti gasi in magazinele noastre (poate doar prin comanda desi ma indoiesc). Nu ati precizat care este defectul.
  • 1 lună mai târziu...
Salut. Am o problema si nu stiu cum sa o rezolv. Am o sursa de alimentare  Enhance Electronics ENP-3327B 270W Flex-ATX Power Supply pe care am cumparat-o dintr-un talcioc. Acum vreau sa o pornesc iar metoda clasica cu puntea intre firul verde si ground nu da rezultate. Am facut urmatoarele combinatii care nu au dat rezultate:
1: Punte intre cablul verde si negru(nu merge)
2. Punte intre cablul verde si negru +  rezistor de 2,5 Ohmi la 5W intre ( rosu si negru, portocaliu si negru, galben si negru ; le am incercat pe rand si nu merge)
3.Punte intre cablul verde si negru + punte intre cablul gri si negru(nu merge)
Punte intre cablul verde si negru +  punte intre cablul gri si negru + rezistor de 2,5 Ohmi la 5W intre (  rosu si negru, portocaliu si negru, galben si negru ; le am incercat pe rand si nu merge)
Chiar nu mai stiu ce sa i fac sa o pornesc fara sa o bag in calculator. In calculator nu o bag sa vad daca merge pentru ca nu am unitate. Atunci cand o bag in priza se aude un tiuit care creste in intensitate timp de o secunda si ventilatorul se invarte tot o secunda apoi tiuitul descreste si ventilatorul se opreste. Parca pierde treptat din putere.
Exista deja topicul asta pentru depanari ATX, astfel incat am mutat aici discutiile.
Asa cum s-a spus, sursa este defecta, nici n-ar avea rost sa incerci sa o pui intr-un calculator. Daca te pricepi cat de cat atunci desfa-o si ia-o la verificat, prima data trebuie sa confirmi buna functionare a sursei auxiliare, apoi daca aceasta este in regula te apuci si verifici si restul, de obicei o cura de electrolitici rezolva multe probleme relativ inexplicabile...
E ok atunci sursa auxiliara, si nici nu trebuie sa faci punte intre firum negru si verde, sursa auxiliara este permanent pornita. Atunci problema este localizata cel mai probabil la sursa principala, as reveni cu sugestia de a supune sursa la o cura de electrolitici, eu insumi am descoperit prin propria experienta ca sugestia este cat se poate de valabila, deci inlocuieste toti electroliticii ( inclusiv cei mici ) cu altii la valori identice si vezi apoi. Vezi ca electroliticii ( condensatorii ) de pe iesiri sunt cu ESR mic, deci din astia trebuie sa pui neaparat acolo.
