Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Munciti degeaba, se poate arde din nou tranzistorul (tranzistorii), daca nu aflati DE CE au explodat originalii - punte in scurt, scurt in traf, impulsuri proaste etc. Daca vreti sa mergeti la un magazin si cereti un tranzistor cu caracteristicile dorite nu vor sti ce sa va raspunda. Cel mai usor mergeti in targ si cumparati o sursa (care mai mult ca sigur va fi defecta). Aveti cel putin sansa ca defectul sa fie altul si tranzistoarele de putere din primar sa fie bune. Le puteti inlocui fara probleme cu 13007 sau 13009, tranzistoare aflate in 90% dintre sursele no name. Trebuie sa verificatii si componentele aflate in baza tranzistoarelor (diode, rezistente, condensatoare0.
Editat de yokoono
A auzit cineva de integratul asta?-MB5415
E intr-o sursa de 450w noname- pare-se Delux.
Ma gandeam sa o modific,dar nu stiu nimic de integratul asta-si se pare ca nici google nu stie.Ma gandeam ca poate va-ti mai lovit de el.
Editat de DonNCSS
Revin la problema mea si va spun ca am inlocuit cei doi tranzistori plus o dioda 1N4148 conectata in baza tranzistorului C5027S dupa care, spre surprinderea mea, sursa a pornit. Am verificat in gol toate tensiunile de iesire si sunt corecte, acum ramane sa o montez si sa vad daca rezista la treaba.
Vizitator baba daniel
salutare , nu stiu daca sunt unde trebuie... dar imi incerc ''norocul''
mi am luat o sursa ENERMAX PLATIMAX 1350w . sunt curios din fire si gaming inrait... ! mentionez ca inainte de sursa aceasta am avut una ENERMAX INFINITI 650w , am instalat sursa noua si am pornit pc. ul  si..mi sa parut ca e cam galagioasa .... ..... am desfacut sursa si am masurat pini ce alimenteaza ventilatorul 4,82 v. ventilatorul avind doua fire ... asta insemna cam 1000 rpm , ..am inseriat o rezistenta de 11 ohmi si i am mai luat din zgomot..... aprox. 700 rpm. ''problema '' e ca  chopperul se incalzeste nu excesiv DAR daca ti degetul pe el......te cam frige  , in schimb absolut toate tranzistoare , diodele sunt RECI  , AMBIENTALE... . intrebarea e : DE CE SE INCINGE CHOPPERUL ? unitatea consuma cam maxim 600w in stress. imi cer mii de scuze daca nu am postat unde trebuie. tensiunile sunt ok. totul e perfect ! sincer ma deranjeaza incingerea choperului .. si inca sunt doar 21 - 25 grade in casa !
VA MULTUMESC PENTRU INTELEGERE .   PACE !
Aista e?
http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_1&lv0=1&lv1=52&no=201
Probabil traful subdimensionat, ( si nu ma refer la marimea fizica a sa ), pierderi mari fie in miez fie in cupru, fie cumulat, nu prea ai ce sa faci in astfel de situatie, la cat de mica este carcasa unei surse ATX este bine sa nu prea punem botul la vrajeli despre jde mii de vaci... Stiu, o sa spuneti poate ca este o sursa de firma, asa si? spatiul mic tot te limiteaza, ca fizica tot legile alea le are, deci se fac compromisuri si se accepta un randament mai slab la puteri ridicate.
multumesc frumos , am mentionat de sursa care am folosito inainde care era de 650 w nici urma sa se incalzeasca chopperul.... si merge dupa 6 ani ca in prima zi.......  posibil ce zici tu..... dar nu am consumul asa mare..... tocmai de aceea ma mir ca se incinge afurisitul  de traf.....
da aceea e sursa .
Pai n-ai inteles unde bat eu, probabil sursa veche chiar era dimensionata pentru un consum apropiat de cel pretins, in schimb asta noua cu cica "tehnologia noua" de la traf sacrifica randamentul pentru o putere pretinsa mare, si situatia ta este o dovada ca desi functioneaza totusi si deci este capabila de mai bine de jumatate de kW, totusi face asta la un regim stresant, ceea ce sacrifica fiabilitatea.
Sursele serioase, la asemenea puteri, folosesc 2 choppere. Practic sunt 2 surse de 12v intr-o singura carcasa. Dintr-un rail, printr-un convertor dc-dc se extrage tensiunea de 5v, iar din celalat prin alt convertor dc-dc tensiunea de 3,3v. Comuna este doar tensiunea de 5vsb.
''extreme power supply calculator lite''se numeste programul
undeva la 470---500w normal.  in jocuri sau benchimark uri creste pina aproape de 550...
acum nu stiu nici cam ce regim de functionare are un choper dasta.... mentionez ca sursa asta are 5 v si 3,3 luate din 12 v
daca as sti ca choparul acesta, modelul astea merge in regim mai cald.....nu ar fi nici o problema..... sau eu am consum MIC pentru o asa sursa...
ma ''enerveaza'' ca nu se incalzesc componentele..... ! raportate la chopper.....
