Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Intamplarea face sa am exact aceasta sursa la vanzare ( acelasi model ) printre lista celor reconditionate ( prima din lista ):
http://www.elforum.info/topic/91104-diverse-componente-recuperate/?p=1079575
Nu pun link-ul ca sa imi fac reclama ci ca sa arat despre ce este vorba, in special pozele. Configuratia este una binecunoscuta, semipunte, un pfc pasiv, etc... Pornirea se face de la punerea firului verde la masa. Un prim pas in depanarea exemplarului tau Mav ar trebui sa fie verificarea prezentei tensiunii auxiliare, intre firul mov si oricare negru ar trebui sa gasesti 5V, asta iti va spune daca sursa auxiliara este functionala sau nu.
PS: Este dotata cu protectie la scurt, deci in mod normal ar trebui sa se blocheze si dupa oprirea alimentarii si asteptarea descarcarii condensatorilor, sa functioneze din nou, totusi verifica diodele mari din secundarul trafului principal.
O sursa ca sa porneasca trebuie sa fie "vie", adica sa aibe +5Vstby. Cum poate sa reactioneze un ansamblu ca atingi 2 fire? Asa, din cauza culorilor? Exista un decodificator de culori?Daca firul negru reprezinta masa (conventional, potential zero) atunci firul verde trebuie sa aibe potential diferit de zero ca prin aducerea lui la potential zero sa existe reactia unui circuit electronic. La randul lui acel circuit trebuie sa aibe alimentare, altfel de unde reactie?
Vizitator mav
Am verificat prezenta tensiunii auxiliare si nu exista. Marian, la prima vedere sursele sunt asemanatoare insa nu sunt. A mea nu are acel P la sfarsitul denumirii modelului si nu are nici acel transformator langa PCB, in rest aproximativ la fel. Cam ce ar trebui sa verific in continuare?
Acel transformator din poze este pfc-ul pasiv, multe surse nu-l au. Verifica atunci sursa auxiliara, urmareste traseul firului mov si vei da de ea, verifica dioda aia ceva mai mare, verifica tranzistorul din primar, al 3-lea de pe radiator, verifica si tranzistorul ala mic de langa traful sursei auxiliare, si nu in ultimul rand urmareste traseul de la care se face pornirea sursei auxiliare ( se amorseaza ), ar trebui sa gasesti una sau 2 rezistente de valoare mare ( sute de k Ohm ) care merg care plusul HV de la electroliticii mari, vezi daca nu cumva vre-una s-a intrerupt.
Vizitator mav
Am verificat dioda si este ok. Insa nu reusesc sa identific tranzistorii de care s-a pomenit. M-ar ajuta identificarea lor pe pozele din linkul lui Marian insa daca cer prea mult renunt la incercarea de a-mi repara de unul singur sursa.
-va salut, revin cu repararea sursei de hp compaq, am observat urmatoarele fapte : - este cu pfc pasiv, circ. de c-da din primar este uc3845 ,stby este dat cu top244, circ. de control din sec. este tsm112cn, iata cum se prezinta situatia ( cu firul verde pus la masa) :- cind cuplez la retea, am 5vstby permanent, ventilatorul pleaca la inceput timp de 1-2sec. apoi nu se mentine c-da din primar si in sec. nu mai sunt tens., alim. cu 12-17v din stby pt. primar este data printr-un pnp care se dechide in baza printr-un optocuplor c-dat de circ. din secundar, la inceput acest lucru se intimpla dupa care nemai fiind c-dat optocuplorul tens. de alim. a primarului nu mai ajunge si sursa este blocata nu mai scoate nimic in secundar, va rog sfaturile dvs. ?!
Mav cel mai bine este sa postezi niste poze cu sursa ta in zona tranzistorului ars, poze cat mai clare atat pe partea cu piese cat si pe partea cu lipiturile.
@cristeama scrii Romaneste sau nu scrii deloc la alimentatoare, limbajul asta prescurtat caracteristic retelelor de socializare nu va fi tolerat aici si nicaieri unde moderez eu.
Depanarea inseamna intelegerea functionarii montajului. Numai asa poti face singur pasii ce duc la identificarea zonei cu probleme si in final depistarea componentei defecta.ATX:Alimentare la retea-intra in functie alimentarea auxiliara care livreaza tens de 5V necesara placii de baza pt pornire/oprire prin comanda logica.Sursa auxiliara alimenteaza si integratul de comanda al sursei de putere, TL494 si echivalentele pt varianta semipunte sau UC3845 pt varianta forward.Pt ca o sursa sa poata fi supervizata ea trebuie sa fie intai pornita si urmarita evolutia iesirilor, altfel ar trebui sa pui diagnosticul model Mama Omida.Asa ca circuitul de supervizare, dupa comanda ON, lasa sursa sa incarce condensatorii de iesire si apoi face citirea iesirilor. Daca detecteaza o neregula--supratensiune/subtensiune sau lipsa unei iesiri--anuleaza comanda ON. Daca totul este in regula, dupa o temporizare -300ms?-genereaza semnalul PG-fir gri.Asta face osciloscopul, arata evolutia iesirilor in timpul acela scurt cat se misca ventilatorul.Pt cine nu are osciloscop se poate adapta un vu-metru de la casetofoanele care memorau valoarea de varf a semnalului si-l tinea agatat cam 1-2 sec.Asa ca nu mai asteptati sa vi se spuna defectul prin telepatie.O solutie care implica un risc este fortarea comenzii ON si anularea supervizarii.La sursa forward se face scurt la pinii 3-4 optocuplor ce comanda acel PNP de alimentare UC.Se introduce pt un timp scurt in priza si se masoara iesirile. Ne bazam si pe faptul ca mos-ul are protectie la supracurent.Dar fara osciloscop se vor detecta mai greu defectele date de riplu. De aceea si recomanda toti inlocuirea tuturor electroliticilor.Un voltmetru de varf se poate face simplu cu 1/2/3 LM339 urmate de un nr corespunzator de MMC/CD4013.Si daca iesirea nominala apare cateva milisec, led-ul corespunzator va ramane aprins.
- pt. dl. marian, va suparati prea repede ! ,scriu prescurtat sa nu va rapesc timp inutil cu parcurgerea subiectului !,
- pt. dl. miticamy, multumesc mult,  sunteti nu doar tolerant dar in primul un adevarat profesionist !, am terminat fac. cind sursele in comutatie erau subiect de studiu esantionare-fourie/laplace, asa ca incerc ,cu timpul, sa inteleg evolutia tehnologica
- am alimentat direct (eliminind tranz. pnp)  circ. din primar dar in secundar nu am obtinut nimic, nu am osciloscop, poate imprumut unul !
Vizitator mav
La sugestia lui Marian atasez trei poze ale placii sursei cu mentiunea ca am gasit cei doi tranzistori marcati in prima poza crapati. Pe cel mic l-am inlocuit insa cel mare de pe radiator nu stiu ce model este, nu am reusit sa descifrez nimic de pe el. Sunt sigur ca mai este si altceva dus pe langa ei insa nu stiu cam ce ar trebui sa controlez. Daca va necajesc cu nestiinta mea pur si simplu nu va mai bateti capul cu mine. Oricum multumesc pentru sfaturile de pana acum.
@cristeama pauza de la postare 3 zile, sa nu va fie lucru de gluma, cand zic ceva zis ramane, evitam scrisul caracteristic retelelor sociale, evitam abuzul de precurtari sau stam pe bara, nu-mi pasa ca-mi atrag eventuale antipatii, scopul meu nu e sa-mi creez prieteni ci sa metin un nivel cat mai curat si ridicat al sectiunii si un respect cuvenit pentru Limba Romana.
@mav voi reveni ceva mai incolo cand am timp sa verific pozele.
Revin:
Mav din cate vad cel putin in zona sursei auxiliare placa ta este similara cu cea pe care o am eu, si tranzistorul de pe radiator este un bipolar.
Adica bipolar asa cum am zis, Vce=>800V, Ic=>3A, Hfe=minim 8 la Ic1A, cauta ceva care sa se inscrie in acesti parametrii, ar trebui sa gasesti pe alte placi de surse bipolari similari.
