Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pai nu ati vazut surse cu punti unde trebuiau instalate bobine serie? Aici chinezu' a "rafinat" "simplificarile" fara a modifica aspectul exterior, in sensul ca a astupat astfel si gaurile in care se fixeaza miezul ala de tole!
Da' hai sa-mi "ridic" si eu problema:
Am o (fosta) sursa fabricata de Solytech; cutie lucioasa, 2 ventilatoare cu luminite, cabluri cu mansoane, mofturi maxime.
Cineva a umblat in ea si probabil a uitat sa-i puna folia aia de protectie sub cablaj (initial), moment in care un scurtcircuit i-a ars primarul trafului sursei auxiliare.
Din alta sursa cu tranzistorii primari crapati, am decupat sursa "mica" (auxiliara de 5 V STB, dar care da si 12 v pentru alimentat integratu')
Chestia "interesanta" e ca desi tocmai am admirat o schema cu minunatul 2005 ceva mai sus, constat ca pe placa de la Solytech integratul are un pinout complet diferit!!!
Tot "interesant" e ca pe cablaj se poate instala (si) un integrat de 2 x 10 pini, pinii suplimentari avand trasee catre 4 rezistoare, 3 condensatori electrolitici si o punte, neplantate.
Poate ca, de fapt integratu' nu e chiar un "2005": nu am posibilitatea de a face (acum) o fotografie, insa sub inscriptia "2005", mare, pe al doilea rand e inscriptionat
"KA251600515H" (stiam ca de ex. TL494 mai codificat si KA7500 pe la niste producatori asiatici?)
Multumiri anticipate!
- va salut, am de reparat o sursa de desktop un hp compaq, sursa are seria PDP-124P, model  SP-5181-1HFE de 185w, este un model de sursa lunga cu ventilatorul situat la un capat, va rog daca ma poate ajuta cineva cu o schema , poate ceva similar ?!
Lucrez de 12 ani la o firma dar nu am primit nici macar o schema de surse.
Tot ce am sant cele de pe site-ul lui Danyk.
In general folosesc pdf-ul integratelor cu aplicatia tipica de acolo.
Baza este intelegerea principiului de functionare de unde se face o schema bloc.
Se incepe intotdeauna cu sursa auxiliara care trebuie sa functioneze pe o sarcina rezistiva la curentul scris pe eticheta.
Sursele Compaq sant forward, asa ca se izoleaza drena mos-ului de forta si se vede daca vine in poarta comanda cu firul verde la masa.
Nu ma mai repet ca fara osciloscop si sansele mele de reusita sant sub 50% cu toate ca eu stiu si alte trucuri daca nu as avea osc.
Verificarea initiala a diodelor este obligatorie la orice tip de sursa.
am primit si eu o sursa pc defecta,dupa masurari am gasit +5v in stby fac strap intre verde si albastru porneste cateva sec si se opreste,cand se opreste scade  cei 5v stby la 2,5,o scot din priza si o bag iar si am din nou 5v stby. are un integrat ba6630,00.condesatori umflati nu are.unde sa umblu?
Chiar daca nu are condensatori umflati,asta nu inseamna ca sunt si ok,ar trebui verificati/schimbati,pana nu puneti sursa auxiliara la punct nu are rost sa va bateti capul cu restul.
Nu am auzit de ba6630,00
Are 2 trafo mici(EE16, EE19) sau numai unul?
Fiecaruia trebuie sa i se aduca aminte bazele.
Sant 2 mari categorii de ATX; semipunte si forward.
Cele semipunte au 2 trafo mici, pt ca in afara de cel AUXILIAR, OBLIGATORIU, mai au si unul DRIVER.
Sursele forward au integratul in primar ce comanda direct mos forta si nu mai au nevoie de driverul pe miez mare ca la bipolari.
In diverse variante(2 mos forta) au un traf driver dar este micut, de regula pe tor.
Probabil sunt plictisitor precum o placa zgariata si-mi asum acest risc, atunci cand spun ca de obicei daca am de reparat o sursa ATX nici macar nu-mi mai pierd timpul verificand condensatorii, decat in situatii extreme cand pur si simplu nu-i am, altfel in mod normal primul lucru pe care il fac este sa inlocuiesc toti electroliticii, si ii verific pe fiecare in parte pe cei noi inainte sa-i pun ca sa ma asigur ca toti sunt in regula. De obicei cand astfel de probleme apar vinovatii sunt electroliticii, se schimba tot indiscriminatoriu.
Vizitator mav
Buna ziua. Dupa un scurt facut la un cablu usb sursa (ATX model LPK19-30 de 460w) nu mai porneste. Am incercat si manual cu strap intre pinul verde si masa si nimic. Am masurat tensiunea la intrare si iesire in puntea redresoare si exista, insa la conectorul cu 24 de pini nu am nicio tensiune. Credeti ca este complicata reparatia? Se merita efortul?
