Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Buna ziua dragi prieteni!De ani de zile tot repar ocazional surse de calculator,au ele unele in partea de primar,partea 5v start,un tranzistor de putere C 5027-unele,altele un mosfet,2NA60FI.Mosfetul stiu ca trebuie inlocuit cu mosfet,dar tranzistorul C 5027 cu ce l-as putea inlocui,din ceva aparaturi,sau ceva ieftin,nu stie cineva,va rog?Am de exemplu C 5022,sau C 5042F,sau C 5039,n-ar merge astea?Cu multumiri,tuturor,sarbatori fericite!
Cu o simpla cautare pe net am gasit pdf-urile. c5027 stie 800V si 3A, c5022 1500V si 20mA, c5042 800V si 7A, c5039 25V si 2A. Deci acum va este clar cu ce poate fi inlocuit ?.
Editat de yokoono
C5022 este de fapt KSC5022 care, in afara de faptul ca e pe baza de siliciu si se foloseste in electronica, nu mai are altceva in comun cu 2SC5022.
Acelasi lucru si pentru C5039.
Ar putea merge unul in locul altuia. Pe incercate, dupa ce studiezi cu atentie datele tehnice. Ca daca in sursa ai un tranzistor cu hFE=30 si tu vrei sa pui unul cu hFE=10, s-ar putea sa nu mearga. Sau daca vrei sa pui unul cu VEBO=5 in locul unuia cu VEBO=7 , s-ar putea sa se lase cu artificii.
Mai demult am folosit alti tranzistori decat cei arsi din sursa. Nu am mai reparat surse cu primarul ars de foarte multi ani.
Cand vad surse explodate, nu mai investesc timp si bani. Daca nu o pot repara in 30 minute, o conduc la tomberon. Nu imi permite firma.
Editat de pinky
Multumesc mult,am sa studiez caracteristicile intii,dupa aia pun ceva,in locul lui.
N-am vazut raspunsul dl-ui yokoono,va multumesc si dvs.nu prea stiu unde sa caut,mii de multumiri,am 3 buc C 5042,pot repara 3 surse.Mie imi place sa le repar,orice sursa,am rabdare cu ele,scheme si de astea nu prea imi place sa caut.Multumesc!
am o sursa de alimentare delux de 450w atx careia i s-au prajit doi rezistori. exista vreo modalitate prin care sa-mi pot da seama despre ce valoare trebuie sa aiba?
o poza clara = 1000 de cuvinte
Probabil ca nu stiti ce scrie pe ei. Sunt cumva explodati ?. Nu veti rezolva nimic daca inlocuiti tranzistoarele si nu aflati si inlaturati cauza care a dus la distrugerea lor. Daca o faceti "de amorul artei" merita sa mesteriti la ea dar sa aveti ceva cunostinte in materie si minimum de scule necesare. Daca doriti sa o reparati pentru uz intern nu merita deranjul. Este o sursa de 2 lei care, in caz ca se arde iar, poate lua dupa ea si alte componente ale calculatorului - daca nu a facut-o deja. Dvs. decideti. Daca nu puteti face poze mai multe detalii despre locul unde se afla trasnzistoarele ar ajuta.Se afla in primarul sursei (partea de inalta tensiune - langa electroliticii de 200v), pusi pe un radiator subtirel sau in secundar (partea de joasa tensiune).
Editat de yokoono
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator YO7BPC
La o verificare vizuala a fiecarei componente a rezultat siguranta fuzibila sparta (sticla) ... am inlocuit-o si ventilatorul porneste dar dupa 3-4 secunde se opreste ... ce ar fi de verificat mai departe ?
Condensatorii electrolitici sunt primii pe care trebuie să-i verificați în astfel de cazuri.Și asta nu doar vizual, ci cu un ESR-metru, măcar cu un capacimetru.Face la fel și în gol ?
Editat de validae
Asta nu înseamnă că sunt și în regulă din păcate. Ați verificat tranzistorii, diodele, să nu fie vre-un semiconductor străpuns, fiindcă am înțeles că ați schimbat siguranța fuzibilă?
Editat de validae
@YO7BPC - cautand dupa modelul tau de sursa, am gasit ca ar fi de 300W, probabil ceva low-cost. De 15 ani, de cand repar surse, nu am gasit schema care sa fie pentru un model anume. Eu repar fara schema. Sunt cateva scheme care sunt folosite de mai multi producatori. Le-am studiat si asa am invatat cum functioneaza o sursa. Putin probabil ca vei gasi schema cautand dupa modelul de sursa. Mai degraba vei repara sursa daca vei oferi cat mai multe informatii. O imagine face cat o mie de cuvinte.
De cele mai multe ori structura de baza este aceeasi indiferent de producator sau model, adica fie este forward, fie este semipunte, nimeni nu se apuca sa reinventeze electronica, ci se foloseste de ceea ce deja este consacrat, micile diferente constau fie in calitatea executiei fie in solutiile constructive alese.
In poza mie mi s-ar parea ca cel putin 2 electrolitici de pe iesiri trebuiesc inlocuiti, este vorba despre cei 2 de langa inductanta, si este si normal, la cat de aproape sunt pusi de inductanta aia ( care inevitabil se incalzeste ) cu siguranta au avut de suferit, in locul tau as schimba toti electroliticii de pe iesiri, indiferent cum arata ei estetic, apoi te apuci de verificat semiconductorii de putere, tranzistorii din primar, diodele din secundar, puntea redresoare de dinaintea condensatorilor mari de 200V, chiar pe conzii mari ii scoti si daca ai capacimetru ii masori, cu siguranta vei gasi ceva in neregula, siguranta nu pocneste degeaba de obicei.
