Vizitator Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Nu este vorba de legatura intre o varsta si greseala facuta ci de legatura intre varsta si atitudinea fata de relatia cu ceilalti. Un copil mai poate fi scuzat pt ca nu a avut timp sa asimileze sau nu are baza de cunostinte necesara intelegerii functionarii montajelor mai complexe. Dar sa fii matur si sa nu urmezii pasii de atatea ori recomandati pe aici, adica citirea atenta a postarilor asemanatoare ca tematica si mai ales recitirea la un anume interval de timp a teoriei atat de prezenta la alimentatoare, personal o consider bataie de joc. Nu vreau sa ma impaunez cu cine stie ce merite, dar intrarea mea pe forum a sporit activitatea lui SMILEX si incurajarea unor mai mult sau mai putin incepatori cu rezultatul cel mai palpabil in cresterea aproape exponentiala a raspunsurilor datorate lui MARIAN. Si nu vad de ce cineva ar fi nevoit sa raspunda cuiva care se "joaca de-a electronica". Schimbati-va atitudinea, nu faceti ce va trece prin cap si apoi intrebati de ce s-a petrecut asta cand este asa de simplu sa spuneti frumos: doresc sa fac urmatoarea operatie si m-am gandit la solutia aceasta. Voi ce parere aveti. Nu este nimic mai usor decat sa faci o sursa cu 494 sa dea 14,4v pe ramura de 12v si punand o rezistenta de 30--100miliohm pe traseul de masa sa obtii un incarcator in domeniu 1A--15A(functie si de puterea sursei). Cele mai multe surse atx cu 494 au secundarul extrem de simplu: 2 infasurari de 5v simetrice fata de priza urmate de 2 infasurari de 7v pt a obtine 12v. Infasurarea de 5v are desigur mai multe spire in paralel fata de cea de 7v. Ce putem obtine: +5v curent mare si +12v curent ceva mai mic daca redresam cu cate 2 diode pe ramura. -5v si -12v la acelasi curent cu ramurile de + daca redresam de pe aceleasi infasurari cu diode la fel de puternice. +10v la curent mare daca redresam in punte de pe inf de 5v +24v daca redresam in punte de pe inf de 12v Ne putem juca si cu redresare +12v si -5v, deci un 17v dar asimetric fata de masa. Sau +5v si -12v, deci tot asimetric fata de masa. Dar aceste tensiuni sant cele sigure la puterea max a sursei si tensiunea minima de retea. La o solicitare mai mica pe calea de 12v se poate ajunge la 22v si desigur cu acelasi raport de multiplicare 22/12 pot creste toate tensiunile amintite mai inainte. Cu aceasta imagine de ansamblu orice electronist isi poate imagina o combinatie de tensiuni utila aplicatiei sale. Curentul max pt incarcarea unei baterii de 12v se obtine redresand inf de 5v pt a obtine +/- 7,2v dar reactia de tensiune si chiar de curent se transmite la 494 prin optocuplor, un lucru ff simplu. Link spre comentariu
Vizitator mageco Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Am o problema cu o sursa modulara de calculator. E un Xilence de 750W. Problema cu ea e ca a crapat si i s-a schimbat un condensator, dupa care nu mai vrea sa se opreasca. Porneste prin simpla conectare la priza iar la comanda SHUT DOWN nu se opreste. Aveti idee ce are? Multumesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Comanda de pornire si oprire a sursei se da prin punerea la masa (potential 0), in cazul pornirii, sau la +1 (+5v) in cazul opririi, a firului VERDE aflat pe conectorul atx (pe acest fir, cu sursa scoasa din calculator si pornita de la butonul ei, trebuie sa aveti 3-5v). Acesta comanda o da placa de baza atunci cand apasati butonul carcasei. In cazul in care defectul se manifesta atunci cand sursa este conectata la calculator defectul poate fi in placa de baza, sursa, conectorul ce duce la butonul de ponire, butonul de pornire. Daca defectul se manifesta cu sursa scoasa din calculator, defectul este in sursa. Firul verde duce la un pin al controllerului fie printr-o rezistenta fie printr-un tranzistor. In primul caz, in cazul in care nu aveti un scurt in cablaj, este defect controllerul. In al doilea trazistorul sau/si controllerul. Masurati. Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Salut am un Antec de 650W si din cauza ei mi se restarteaza calculatorul. A mers normal pana acum o saptamana doar cu video integrat deci fara incarcare mare .Am masurat tenisunile si pe partea de 5V (firul rosu) am 3.8V. Initial porneste cu 5V, peste 10 sec scade pe la 4.2 V iar peste 20 sec ajunge la 3.8V si raman acolo. De la ce poate fi? Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Condensatorii de filtraj de pe railul de 5v umflati, uscati, scursi, cu pierderi. Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 condensatorii au fost toti scosi afara si masurati cu ESR metru, sunt impecabili atat dpdv al capacitatii cat si ai rezistentei interne Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Daca celelalte tensiuni sunt stabile verificati tl431(mai sigur inlocuiti), tranzistorul si componentele aferente stabilizatorului liniei de 5v. Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 nu am schema pentru sursa, nu stiu care sunt componentele aferente liniei de +5V, banuiesc ca dioda schottky de pe partea de 5V este cea din mijloc (din cele trei cu raditor de pe secundar), am masurat pe pinul din mijloc pe ea si tot 3.8V are Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Macar poti sa pui o poza din lateral a placii sursei? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Nu este sursa pt incepatori. Este forward cu 2 mos-uri si cu PFC activ. Traful mic este sursa auxiliara, firul mov este +5Vaux si vezi prin bobona micuta la ce dioda duce. Toate ATX le incep asa: pun 3,3ohm/7W intre mov si negru pe conectorul de 20 pini. Pana nu am 5V fara riplu pe fir mov nu pornesc sursa principala, adica verde la masa. Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 (editat) nu stiu ce inseamna ca este forward, 2 mosuri unde? pe primar?. Am masurat +5VSB (mov) si am pana sa pornesc sursa 5.4V. In continuare firul rosu are 3.8V in loc de 5V. Nu am posibilitatea sa masor riplu, banuiesc ca imi trebuie osciloscop daca la asta te referi Editat Decembrie 7, 2014 de fulger75 Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 nu am schema pentru sursa, nu stiu care sunt componentele aferente liniei de +5V, banuiesc ca dioda schottky de pe partea de 5V este cea din mijloc (din cele trei cu raditor de pe secundar), am masurat pe pinul din mijloc pe ea si tot 3.8V are Luati-o pe firul rosu spre diodele redresoare. Undeva, cu emitorul conectat la acest rail, veti gasi un tranzistor (de regula este pnp). Langa el veti gasi si un tl431. Tranzistorul poate fi masurat (cu el scos din montaj) dar tl-ul este mai dificil de masurat asa ca il inlocuiti. Mai puteti testa railul de 5v folosind o sursa exterioara cu tensiunea variabila. Conectati sursa la firul rosu printr-o rezistenta de 10-50 ohmi de wataj mai mare (2-5w). Cresteti treptat tensiunea sursei masurand in permanata tensiunea pe rail. Daca tensiunea sursei exterioare creste peste 5v dar cea de pe rail se pastreaza la 5v este ok si defectul trebuie cautat in alta parte. Asta daca sunteti ferm convins ca celelalte tensiuni sunt corecte. Link spre comentariu
Vizitator fulger75 Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 yokoono, miticamy, va multumesc pentru ajutorul oferit, sursa exterioara cu tensiunea variabila nu am, dar varianta cu tl431 cerd ca este mai accesibila, voi incerca sa urmez acest sfat si va anunt ce am rezolvat. multumesc Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Buna ziua dragi prieteni!De ani de zile tot repar ocazional surse de calculator,au ele unele in partea de primar,partea 5v start,un tranzistor de putere C 5027-unele,altele un mosfet,2NA60FI.Mosfetul stiu ca trebuie inlocuit cu mosfet,dar tranzistorul C 5027 cu ce l-as putea inlocui,din ceva aparaturi,sau ceva ieftin,nu stie cineva,va rog?Am de exemplu C 5022,sau C 5042F,sau C 5039,n-ar merge astea?Cu multumiri,tuturor,sarbatori fericite! Link spre comentariu
