Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Mai poti face niste poze din mai multe unghiuri si cu partea de circuite la fel de clara ca a 2-a de mai sus? Ai spus ca MC-ul nu se alimenteaza, acuma presupunand ca este integratul ala micut de langa diode, urmareste traseul sau de alimentari si vezi incotro merge....
Aveti, montate vertical, 2 placute. Pe fiecare placuta gasiti 4 (sau 5 mosfeti) si un circuit integrat APW7073. Sunt regulatoarele dc-dc ce fac din 12v tensiunile de 5 si 3,3v. Dintr-o sursa de tensiune exterioara alimentati railul de 12v - fir galben - fara a porni sursa. Masurati daca aveti 5v (fir rosu) si 3,3v (fir portocaliu). Daca va lipseste una din cele tensiuni ati gasit defectul (mai mult ca sigur si integratul si mosfetii). Daca este ok urmeaza sa faceti alti pasi.
sursa atx:TL494,LM339 ciudatenie?
Am facut scurt pe pinul 4 de la tl494 si masa,din acel moment sursa scoate pe iesirea de 12v doar 1,7..8v.
becul sta aprins,el find pus in loc de siguranta(220v).
care sa fie cauza?
Precizez ca am scimbat cele doua ci cu altele si la fel,am masurat aproape toate piesele de pe placa si nu am gasit nimic. :41
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Claudiu Dumitrescu
Salut, am o sursa care o facusem cu borne pentru fiecare iesire in parte, pb este ca a functionat pana am pus sursa sa incerc sa incarc o baterie auto pe iesirile de -12 si 5v, am lasat-o vreo 10 min si a inceput sa miroase a incins, am oprit-o sa o deconectez de la baterie iar in momentul cand am vrut sa o pornesc in gol sa se raceasca nu a mai pornit, am desfacut-o si am gasit o dioda arsa, am inlocuit-o si vad ca aceeasi problema, pe firul mov am tensiunea de 5v, atasez o poza cu placa de baza de la sursa, am hasurat locul cu dioda arsa...
Posted Image
Editat de Claudiu Dumitrescu
Salut, Ai idee de cât curent are nevoie la încărcare o baterie auto ?Probabil nu ştii că tensiunile negative din sursă nu furnizează curent suficient pentru încărcarea bateriei. Nici tensiunea pozitivă de 12V nu este corespunzătoare pentru încărcarea ( completă şi corectă a ) bateriilor auto, chiar dacă sursa e capabilă de câţiva zeci de Amperi.
Editat de marian
Ajunge cu atatea trimiteri catre alte forumuri!
@miticamy nu cred ca trebuie sa ai o anumita varsta sa faci niste greseli, din cate am vazut in comert exista redresoare de 8 A, 10 A cu care spun ei ca se pot incarca bateriile auto si in al doilea rand nu am facut o crima, este doar o sursa ATX cumparata cu 10 lei fiind SH
intrebarea mea era daca aveti idee ce s-a ars prin ea sau ce asi putea verifica !
@mos ilie am gasit pe internet o schema cu combinatiile iesirilor sursei ATX pentru a obtine diferite tensiuni, ceva de genu de la 1,5 v pana la 24v acolo fiind specificat si amperajul pentru fiecare combinatie... eu alimentasem bateria cu -12v si 5v cu un amperaj mediu asa cum arata pe aceea schema...
ca sa incarci un acumulator auto am gasit asta pe internet
de exemplu:ai un acumulator de 75Ah. la un curent de incarcare de 7,5 Ah acumulatorul va sta la incarcat 10 ore(mie mi se pare ideal raportul acesta)La o incarcare de 9Ah va trebuii sa stea 8H si 20 de minute iar la o incarcare de 6Ah va trebuii sa stea undeva la 11ore si jumatate.In caz de nevoie poti face si incarcari mai rapide de 3-4 ore cu curenti mai mari de incarcare de 20-25 Ah dar vei scurta viata bateriei.(valabil pt bateriile cu electrolit)
Asa ca la ce amperaj aveam pe -12v si 5v eu zic ca ma incadram !
Claudiu, orice sursa ATX are inscriptionat curentul maxim pentru fiecare iesire, pentru -12 probabil 1A este inscriptionat ca si maxim, dar asta nu inseamna ca ai limitare la 1A pe aceasta iesire, ci ca ti se recomanda tie sa nu tragi mai mult decat 1A din -12, daca depasesti curentul ala, nu inseamna ca sursa nu da mai mult sau ca intra in protectie, ci ca pur si simplu explodeaza redresarea de pe -12, care de obicei se face cu o dioda mica, in acel moment sursa evident nu mai este functionala ( adica este defecta ) si trebuie verificata si depanata. Tu ai pus aceasta iesire pe un acumulator, culmea l-ai alimentat dintre -12 si +5, adica cu 17V, asta inseamna ca acumulatorul a tras un curent mult prea mare fata de ceea ce -12 este capabil, si deci aceasta a pocnit asa cum era si normal. Nu mai zic de faptul ca nu este indicat sa pui sarcina intre o tensiune pozitiva si una negativa, lasand masa flotanta, stabilizarea sursei are ca singur punct de referinta masa, deci aceasta trebuie sa fie si referinta sarcinii, si nu o tensiune negativa, adica conectezi intotdeauna orice sarcina intre masa ( un fir negru ) si una din iesiri, oricare ai nevoie. Sunt niste chestii de care pe viitor trebuie sa tii cont, si mai trebuie sa nu pui botul la tot ce se gaseste pe net, multe asazise informatii sunt scoase din context, sau sunt experimente pe care fie cititorii nu sunt suficient de pregatiti ca sa le inteleaga, fie chiar autorii insisi nu le inteleg suficient de bine, sau de multe ori sunt pur si simplu porcarii carora nu trebuie sa li se acorde atentie.
In cazul tau la cat de defrisata vad sursa aia, as zice sa-i faci cruce si pa, recuperezi din ea ce se mai poate si restul se arunca, e o porcarie care nu merita efortul depanarii.
