Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator Claudiu Dumitrescu
Salutare, am sursa atx care nu vreau sa o arunc, problema este ca am mai incercat si pe alte forumuri sa ma lamureasca cineva sa o pot resuscita si nu m-a ajutat nimeni, am sa atasez cateva poze cu ea in speranta de a ma ajuta, sunt c-am novice, dar am tot ce imi trebuie pentru a dezlipi - lipi pe placa, masura etc, am doar nevoie de indrumarile voastre...
In penultima poza am schimbat acel tranzistor Mosfet 80amperi/30volti pt ca era in scurt si am aceeasi problema, tot nu porneste
Editat de Claudiu Dumitrescu
Ce ai tu acolo este o sursa destul de complexa, nu cred ca este cea mai potrivita sa te initiezi in depanarea de surse ATX. Placuta pe care ai incercuit-o contine PFC-ul activ, daca acesta nu functioneaza atunci nici sursa principala nu va functiona... In principiu ar trebui sa poti anula PFC-ul montand in locul firelor care merg la acea placa, o punte redresoare ( se poate totusi sa ma insel... ), astfel daca sursa porneste atunci problema este localizata la PFC, daca nu, atunci te asiguri intai ca sursa auxiliara este in regula, si daca ea nu merge ( daca nu ai 5Vsb la firul mov ) atunci aceasta trebuie depanata, intai de toate este preferabil sa supui sursa la o cura de electrolitici, adica inlocuiesti absolut toti condensatorii electrolitici de pe placa, indiferent de valoarea lor, cu altii la fel la fiecare in parte ( evident pui condensatori noi ), dupa aia verifici si repui in functiune sursa auxiliara, apoi poti verifica din nou pe cea principala, si daca tot nu merge, verifici semiconductoarele, si eventual le inlocuiesti...
Parte simplu ce am zis eu mai sus dar nu este deloc asa, si mai ales nu la o sursa din asta ceva mai complexa, trebuie ceva experienta, trebuie uneori si osciloscop, si mai ales multa, multa atentie si rabdare.
Subscriu la cele zise de @marian poti trece peste pfc-ul activ,am o sursa identica cu ce ai tu doar ca firma difera si am sarit peste pfc-ul activ din cauza ca se incalzea excesiv.
5 v pe firul mov am, condensatorii arata destul de bine, doar unu din ei l-am inlocuit si din pacate aceeasi buba, nu porneste, inseamna ca trebuie sa ii schimb pe toti, o sa ii desfac cu mare grije, ii notez de unde i-am scos si o sa ii inlocuiesc.
vreau sa stiu daca ma poti ajuta la  o alta sursa care functioneaza sa imi spui daca se poate modifica intr-o sursa reglabila, adica sa ii pun un potentiometru si sa o reglez de la 1 la 12 sau cat poate duce, initial pe asta pentru asa ceva vroiam sa o fac pe cea defecta, dar intre timp am reusit sa fac rost de una functionala, dar vroiam sa o fac si pe asta...
si poti te rog sa imi zici cum trebuie facut sa sar peste acel pfc ?
Pai daca aveti 5v pe firul mov nu mai are rost,inseamna ca pfc-ul isi face treaba,schimbati condensatorii,un osciloscop ar fi foarte util in cazul asta.
In acest topic se discuta doar despre depanarea surselor atx,daca vreti sa modificati exista topic dedicat pentru asa ceva,numai bine!
Daca ai tensiune 5V intre firul mov si oricare negru atunci nu cred ca mai este cazul sa umblii la PFC ci mai degraba sa cauti problema in sursa principala. Condensatorii electrolitici absolut toti inlocuiti este practic obligatoriu, ti-am zis nu conteaza ce valoare au, si unde sunt pusi, tot ce este electrolitici trebuie inlocuit din simplul motiv ca estetic nu intotdeauna apar efecte vizibile ale problemelor lor, am gasit destul de des electrolitici care aparent aratau ok dar erau devalorizati sever. Astfel incat inlocuiesti toti electroliticii cu altii noi de o calitate cat mai buna, si ESR mic la cei de la filtrari. Dupa asta verifici tranzistoare si diode, scoase dupa placa, si inlocuiesti ce este necesar cu altele echivalente, verifici si tranzistorii mici de pe placa si daca este necesar ii inlocuiesti si pe ei, abea apoi poti verifica din nou sursa.
Am schimbat toti condensatorii, am crezut ca scap numai cu atat... nu face nimic aceeasi problema nu porneste...
Poate va ajuta poza asta sa imi spune-ti va rog ce ar trebui sa verific, am masurat acel TL494ck si vad ca am tensiuni diferite pe respectivi pini, dar tot nu o porneste, am tensiunile care ar trebui sa fie la iesirile firelor galbene, portocalii si cele rosi...
Multumesc !!
Nu imi porneste niciun ventilator, iar daca masor firul galben, rosu si portocaliu tensiunea este 0 ! am tensiune la acel TL49CK, dar mai mult nu stiu unde ar trebui sa verific...
Mai sus ai scris asta:
...am tensiunile care ar trebui sa fie la iesirile firelor galbene, portocalii si cele rosi...
Iar apoi scrii:
...iar daca masor firul galben, rosu si portocaliu tensiunea este 0...
Pai care varianta este corecta, ori ai tensiunile care trebuie pe acele fire ori nu? Afirmatiile tale se bat cap in cap, deci mai multa atentie la ce scrii ca asa induci confuzii si nu mai poti fii ajutat, sau eventual esti indrumat pe o cale gresita din vina ta si a ceea ce scrii, fii cat mai darnic si atent cu detaliile.
Masoara la integratul TL494 tensiunea continua intre pinii 7 si 12, direct intre acesti pini, si spune-ne exact ce valoare gasesti cu multimetrul acolo.
ma refeream ca daca masor integratul tl494 gasesc acele tensiuni pe anumite picioruse... maine o sa masor tensiunea pe pinul 7 si 12 si revin cu detalii...
eventual daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica pentru sursa respectiva, am gasit 2 diode in scurt si nu imi dau seama ce scrie pe ele...
Multumesc !
TL494 nu supervizeaza separat fiecare iesire, astfel incat nu ai cum sa regasesti pe pinii lui tensiunile de pe cele iesiri principale, decat poate prin coincidenta in functie de starea in care se afla AE, limitarea, etc... La pinul 7 este masa/gnd pentru alimentarea acestui integrat si la pinul 12 este alimentarea in sine, este important sa stim daca alimentarea este la un nivel potrivit ca sa stim daca sursa auxiliara functioneaza corespunzator.
PS: Pune ceva poze cat mai clare cu acele diode3 pe care le-ai gasit in scurt si daca le-ai scos de pe placa atunci pune poza si cu locul unde ele erau pe placa.
