trafic Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Am inteles. Merci de raspuns. O sa ma mai documentez in legatura cu "puntea redresoare". Link spre comentariu
gigiones Postat August 31, 2014 Partajează Postat August 31, 2014 (editat) va rog un raspuns inainte de a junge cu sursa la nea Mitica...sa mai fac o incercare ce se gaseste in comertul din RSR, ca inlocuitor pentru MOSPEC S30C100C ...dioda schottky rectifier, 30A, 100v pe care am gasit-o bulita intr-o sursa ???...Sursa nu pornea, aveam 5v pe firul mov, in rest nimic... Am masurat mai multe componente si tranzistorii de putere 13009 si sunt ok... Sursa este noua, nu are pic de praf in ea si cred ca s-a ars din cauza montarii defectuase pe radiator ( nu era deloc stransa pe radiator )...mai fac o incercare, daca nu merge atunci cu ea la marele mester !!! Editat August 31, 2014 de gigiones Link spre comentariu
cristi7521 Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Se gasesc mai rar in capsula TO220. Daca poti pune TO247 ar fi DSA30C100, DSA30C150PB (TO220), 30CPQ150, STPS30H100. Link spre comentariu
gigiones Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Corect...nu gasesti tot MDomnului de 30A in capsula TO220...am luat in capsula mai mare si cu ajutorul unei pile si smilgher am facut operatiunea si ventilatorul se invarte Fiind modulara imi lipseste cablul de alimentare al procesorului pe placa de baza (4pin P4 12v), ca sa-l probez si pe computer Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Septembrie 7, 2014 Partajează Postat Septembrie 7, 2014 (editat) Salut, am o sursa antec truepower de 460w pe care vreau sa o readuc la viata. Nu mai pornea, am lasat-o sa se mai gandeasca, dupa vreo cateva luni am observat ca s-a umflat condensatorul ala clasic de pornire, l-am schimbat, acum porneste, tensiuni ok INSA am observat 1 rezistena carbonizata in primar, langa tranzistorii din primar si o alta care mai are valoare dar e afumata, langa acel condensator pe care l-am schimbat. Intrebarea mea este, ce valoare au in mod normal aceste rezistente si ce pot sa pun in loc? am vreo 30 de surse crapate si am de unde sa iau piese....atasez pozele. Am observat la multe surse ca astea sunt afumate, chiar daca sursele functioneaza ok si au si tensiuni ok in sarcina ... Trebuie inlocuite daca le vad afumate ? Multumesc anticipat ! Editat Septembrie 7, 2014 de scoop Link spre comentariu
gigiones Postat Septembrie 7, 2014 Partajează Postat Septembrie 7, 2014 obligatoriu inlocuite cu unele de valoare identica si wataj mai mare pentru a reduce distrugerea termica a acestora....cauzele pot fi multiple si se recomanda extinderea verificarilor. Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Septembrie 7, 2014 Partajează Postat Septembrie 7, 2014 Ok, dar in lipsa unei scheme si in lipsa experientei, cum as putea sa rezolv problema ? Ce valoare as putea sa pun acolo ? Acum am gasit ca mai aveam inca 2 surse, acelasi model, cu aceeasi rezistenta arsa ...din ce am observat, in majoritatea schemelor, exista anumite valori standard, insa nu vreau sa pun din burta, de asta am facut apel la experienta si cunostiintele voastre. Link spre comentariu
sad7477 Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 buna ziua un defect ciudat sursa in gol porneste...am tensiuni respectiv 11v 5v 3.3v defectul se manifesta asa o pornesc cu o agrafa pe bara de 5 v daca pun bec sursa tine daca pun bec de 12 /21w sursa moare intra in protectie .mentionez am schimbat toate condensatoarele si cele 2 mari din primar si toate din secundar...poate cineva o idee unde as putea umbla...normal ar fi trebuit sa am 12 v...da am doar 11v///multumesc anticipat Link spre comentariu
Nicusor Lupu Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 (editat) Cum o pornesti cu agrafa ,i-i dai impuls ?Trebuie pus un comutator sau strap (punte ) pe firul verde si un fir negru .Verifica diodele redresoare din secundar . Editat Septembrie 9, 2014 de Nicusor Lupu Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 Faptul ca intra protectia atunci cand se conecteaza bec cu filament este ceva normal pentru sursele ATX no-name, s-a mai spus de nu stiu cate ori dar va este lene sa cititi la topicul dedicat surselor ATX si depanarii lor, becul cu filament trage la pornire ( la rece ) un curent de varf mult mai mare decat cel normal de functionare, varful acesta este suficient incat sa blocheze sursa, este cat se poate de simplu. Faptul ca 12V este de fapt 11 ( in situatia in care multimetrul indica corect ) sugereaza ceva probleme in bucla de reactie de pe 12V ( daca 5 este ok ), posibil chiar rezistenta devalorizata daca spui ca ai inlocuit toti electroliticii. 1 Link spre comentariu
sad7477 Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 Faptul ca intra protectia atunci cand se conecteaza bec cu filament este ceva normal pentru sursele ATX no-name, s-a mai spus de nu stiu cate ori dar va este lene sa cititi la topicul dedicat surselor ATX si depanarii lor, becul cu filament trage la pornire ( la rece ) un curent de varf mult mai mare decat cel normal de functionare, varful acesta este suficient incat sa blocheze sursa, este cat se poate de simplu. Faptul ca 12V este de fapt 11 ( in situatia in care multimetrul indica corect ) sugereaza ceva probleme in bucla de reactie de pe 12V ( daca 5 este ok ), posibil chiar rezistenta devalorizata daca spui ca ai inlocuit toti electroliticii. sursa am bata o inapoi in calc porneste 2 sec invirte ventilatorul apoi....se opreste exact ca si cind as pune becul... sursa am bata o inapoi in calc porneste 2 sec invirte ventilatorul apoi....se opreste exact ca si cind as pune becul... de ce pe tensiunea de 5 v nu se opreste cind pun becul...de 12 v pe bara de 5 v Link spre comentariu
sad7477 Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 sursa este Delta DPS-125EB-1 120W PSU poate cineva vreo schema si o idee Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 @scoop Care condensator clasic de pornire? Nu sunt sigur ca inteleg la ce te referi... In alta ordine de idei pune 2 poze per ansamblu cu sursa, una cu partea de componente si una cu partea de trasee, unghiul camerei in ambele situatii unul perpendicular pe placa si cat mai "in prim plan", mai posteaza si modelul exact al sursei, astfel poate gasim pana la urma ceva solutii. @sad7477 Sunt si eu curios cum adica o pornesti cu o agrafa pe 5V? As dori sa fii mai specific in detalii in acest sens, apoi sa pui ceva poze cat mai clare cu placa, atat partea cu componente cat si cea cu circuitele. Link spre comentariu
Nicusor Lupu Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Cum o pornesti cu agrafa ,i-i dai impuls ?Trebuie pus un comutator sau strap (punte ) pe firul verde si un fir negru .Verifica diodele redresoare din secundar . Am avut aceeasi problema ,rezolvata prin schimbarea diodei redresoare pentru +12V. Link spre comentariu
George(sb) Postat Septembrie 24, 2014 Partajează Postat Septembrie 24, 2014 cat de reale sunt puterile specificate pe sursele din calculatoarele brand name? dar de pe cele noname? vad acolo tot felul de tensiuni si amperaje, dar am ajuns la concluzia ca nu tot ce zboara se mananca Link spre comentariu
