Stefan Postat Septembrie 18, 2008 Partajează Postat Septembrie 18, 2008 tranzistorul ala se ocupa de sursa de comutatie de 5V ST-BY. ce integrat e ala ??? verifica piesele din circuitul de reactie al sursei de ST-BY (desigur daca avea :smt047 ). in locul lui pune provizoriu un BUT11A sau daca nu era bipolar pune un mosfet de min.400V 4A (BUZ90- canal N 600V 4,5A) .Sfat practic: pune in serie cu sursa un bec de 100W in timpul probelor (poate stiai dra e mai bine sa iti reamintesc) Link spre comentariu
pista Postat Septembrie 18, 2008 Partajează Postat Septembrie 18, 2008 Integratul este un AT2005B.acestea sint datele sursei[cind era functionala]Parameter Value Watts 400 Fan 120 SATA yes PFC, ROHS, Noise killer yes 20+4 pin connector yes Overload protection yes PSU case color black colored LED light fan yes, red lighted LED Packing retail Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Septembrie 24, 2008 Partajează Postat Septembrie 24, 2008 Din poz?, condensatorul cel mai apropiat de radiator si torul de ferit? din mijloc (partea de jos si l?nga integrat) este umflat, neap?rat trebuie schimbat.N-ar strica s? verifici toti condensatorii electrolitici din partea de iesire, este posibil ca unii sa fie uscati, mai ales dac? sursa scotea caldur? cand era functional?. Link spre comentariu
Vizitator omegabad Postat Decembrie 14, 2008 Partajează Postat Decembrie 14, 2008 am o sursa atx care porneste foarte rar si nui nimic intrerupt ce ar putea fi?cineva care se pricepe la electro mia zis canu se baga la surse.poate dak as sti c ar putea fi ar putea so repare Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 14, 2008 Partajează Postat Decembrie 14, 2008 am o sursa atx care porneste foarte rar si nui nimic intrerupt ce ar putea fi?cineva care se pricepe la electro mia zis canu se baga la surse.poate dak as sti c ar putea fi ar putea so repareincalzeste sursa cu un feon (uscator d epar) si vezi daca porneste) banuiesc ceva condensatoare . Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 15, 2008 Partajează Postat Decembrie 15, 2008 @adicontakt: ar fi fost o idee s? adaugi un voltmetru m?car, s? vezi ce tensiune reglezi... îns? nu prea ai loc în carcasa aia...eu a? fi f?cut alt? carcas?, mai mare, ?i eventual a? fi ad?ugat ?i un ampermetru, eventual cu instrumentele comutabile, astfel încât s? m?sor tensiunile ?i curen?ii pe fiecare ramur?... Link spre comentariu
Vizitator spon901 Postat Decembrie 15, 2008 Partajează Postat Decembrie 15, 2008 Salut,Am si eu o susrsa ATX de PC defecta cu TL494 pe care incerc s-o repar. Dupa ce am schimbat tranzistorii din primar ( perechea pentru sursa primara cat si cel pentru sursa de STDBY) cat si un tranzistor driver pentru primar, diodele din secundar pentru tesiunea de 5V si 12 V cat si ceva rezistente din primar din bazele tranzistoarelor + cond din primar , sursa pare sa porneasca ok in gol, toate tensiunile sunt OK. Daca incerc insa sa pun o sarcina (un bec auto) sursa imediat inta in protectie ( am pe pinul 4 al CI 3.98V) . Am incercat sa pun un led pe iesirea de 3.3V si se aprinde, deci probabil la sarcini foarte mici e ok, dar cum pun sarcina mai mare sursa intra in protectie. In mers in gol se aude un suierat relativ discret. Sursa am pornit-o avand inseriat un bec de 40W. Becul respectiv se aprinde un pic la inceput dupa care se inchide , aspect normal, ramanad stins si cand adaug becul auto. Insa daca pornesc sursa cu becul auto deja cuplat becul de 40W ramane aprins puternic. Aveti idee ce ar putea fi? Mentionez ca becul l-am cuplat atat pe 5V cat si pe 12V, ca sa am sarcina pe ambele iesiri. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 15, 2008 Partajează Postat Decembrie 15, 2008 @adicontakt: ar fi fost o idee s? adaugi un voltmetru m?car, s? vezi ce tensiune reglezi... îns? nu prea ai loc în carcasa aia...eu a? fi f?cut alt? carcas?, mai mare, ?i eventual a? fi ad?ugat ?i un ampermetru, eventual cu instrumentele comutabile, astfel încât s? m?sor tensiunile ?i curen?ii pe fiecare ramur?...numai ce ma pus mana pe un KR572PV2 (??572?2?) si vreau sa ma apuc de un voltmetru digital.nu e necesar sa il pun inauntru o sa il atasez deasupra cu posibilitate ca sa il scot si sa il pun pe la alte aplicatii. apropo asta e compatibil pin cu pin cu integratul ICL7107? auzisem ceva de genul ca ar fi inversati pinii Link spre comentariu
Vizitator salox Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 Salut,Am si eu o susrsa ATX de PC defecta cu TL494 pe care incerc s-o repar. Dupa ce am schimbat tranzistorii din primar ( perechea pentru sursa primara cat si cel pentru sursa de STDBY) cat si un tranzistor driver pentru primar, diodele din secundar pentru tesiunea de 5V si 12 V cat si ceva rezistente din primar din bazele tranzistoarelor + cond din primar , sursa pare sa porneasca ok in gol, toate tensiunile sunt OK. Daca incerc insa sa pun o sarcina (un bec auto) sursa imediat inta in protectie ( am pe pinul 4 al CI 3.98V) . Am incercat sa pun un led pe iesirea de 3.3V si se aprinde, deci probabil la sarcini foarte mici e ok, dar cum pun sarcina mai mare sursa intra in protectie. In mers in gol se aude un suierat relativ discret. Sursa am pornit-o avand inseriat un bec de 40W. Becul respectiv se aprinde un pic la inceput dupa care se inchide , aspect normal, ramanad stins si cand adaug becul auto. Insa daca pornesc sursa cu becul auto deja cuplat becul de 40W ramane aprins puternic. Aveti idee ce ar putea fi? Mentionez ca becul l-am cuplat atat pe 5V cat si pe 12V, ca sa am sarcina pe ambele iesiri.Ai cuplat becul la ambele iesiri deodata si iesirile intre ele implicit ? Adica ai facut scurt circuit intre iesirea de 5V si 12V ca nu inteleg ? Link spre comentariu
Vizitator spon901 Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 Salut,Ai cuplat becul la ambele iesiri deodata si iesirile intre ele implicit ? Adica ai facut scurt circuit intre iesirea de 5V si 12V ca nu inteleg ?Nu, am folosit un bec cu doua filamente. Unu l-am legat la 5v, altul la 12V. Am incercat si cu sarcina doar pe 5V sau 12V si rezultatul e acelasi. Link spre comentariu
Vizitator spon901 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 N-are nimeni nici o idee? Link spre comentariu
Vizitator steeven Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Ancearca sa lucrezi pe sursa fara 'sarcina' ( placa de baza) adica faci un strap pe conectorul care vine pe placa de baza firul verde cu firul gri Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Ancearca sa lucrezi pe sursa fara 'sarcina' ( placa de baza) adica faci un strap pe conectorul care vine pe placa de baza firul verde cu firul gri cu firul negru ai vrut sa zici . Link spre comentariu
Vizitator steeven Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 eu stiam de gri/verde Link spre comentariu
Vizitator steeven Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Link spre comentariu
