Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
E vorba de o sursa Delux atx p4 cotata cica la 400w. Pana la urma am bobinat 24 spire cu sectiune groasa pt 12v si 2x10spire cu sectiune groasa pt. 5v.Plus inca doua infasurari de 24 spire cu sectiune mica.Astea doua le-am bobinat la plesneala,nu am gasit info.Toate infasurarile in acelasi sens.Cu schema nu mi-am batut capul,nici nu am gasit.Initial schimbasem cu un filtru de la o sursa mai teapana,dar tensiunile nu erau bune.
In fine,am facut ceva schimbari fata de ce era,tor mai mare si sectiuni mai mari pe partea de putere.Plus adaugat filtru emi pe intrare si socuri suplimentare pe 5v si 12v.Erau prevazute pe cablaj,dar strapate de chinez din economie.Schimbat toate c-urile pe iesiri (valoreaza mai mult condensatorii decat sursa :nas:
Sursa functioneaza bine,dupa jumatate de ora de functionare in sarcina torul e caldut,Combinat cu racirea,sper sa nu mai faca probleme.Filtrul vechi era facut scrum,email ars si spire in scurt.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Pana la urma cum ii zice la torul asta.Ca am dat ieri cautare innebunit dupa el pe google.Asa l-am gasit aici pe elforum denumit "bobina de filtraj comun".Daca stiam cum ii zice probabil ca gaseam informatii la fix.
Discutia are 300 de pagini si e foarte dificil de urmarit. Am incercat cat am putut.Am o sursa, cu sursa auxiliara defacta. La sursa auxiliara (+5VSB) am un optcuplor care e ok, am inlocuit cei doi: cel mare de pe radiator si un npn mic laga el, dar tot degenaba.Nu face nimic, nu scoate nico tensiunea. Mai are niste rezistori pe langa ea. Daca ar fi arsi aia s-ai vede...A si o dioda care si aia e buna.Multumesc,
Am ars mai multi tranzistori dar nu am resit sa repar nicio sursa auxiliara.
Toate tensiunile par bune, dar nu intra in oscilatie. Desi masori tensiunile morcovit ca e pe inalta tensiune.
E cam ca aici:
http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2010/07/ATX_power_supply_schematic.png
Din ce am observat eu, MOS-ul ala nu are comanda in grila.
Pare absurd sa masori mai toate piesele si totusi sa nu mearga.... dar na... unde-i fi gresit.
Condensatorii nu i-am masurat ca n-aveam cu ce. Oricum ar fi ciudat sa se strice un condensator de 2nF...
Daca ai verificat componentele, alimentarea auxiliarului exista, si totusi nu functioneaza atunci poate ca sunt ptobleme chiar la trafyl de la auxiliar, n-ar fi prima data...
N-am reusit sa repar, numai "focuri de artificii" !De fiecare dat se strica si mai mult.....Am cam renuntat la a mai repara sursa aia.In principiu rezistorii de valoare mica (sub 100R) se ard primii. Poti sa ii masori direct pe cablaj, ca rezistor cu ceva in paralel trebuie sa dea sub valoare lui.In loc de MOSFET am pus un NPN tot din sursa, un 13007 "compatibil" pin la pin. Cu asta a pornit sursa auxiliara si datea in jur de 4V. Se auzea si bazaind ceea ce ... arata ca nu e ce trebuie. Probabail oscileaza pe alata frecv datorita capacitatilor diferite de intrare.O scurta descriere pentru depanare TL494 (desi majoritatea stiti). dupa ce se verifica daca este alimentat, ca sa pornesaca trebuie sa aiba:- pin 4 DTC trebuie sa aiba aproape 0V (pe o scara de la 0 la 5V) din el se stabileste dead-time minim.- In+ sa aiba tebsiune mai mica decat In-. Adica pin1 potential mai mic decat pin2 si pin16 potential mai mic decat pin 15.
Daca veti pune NPN in loc de MOSFET la sursa auxiliara vedeti ca se incinge tare(trebuie marita rezistenta de polarizare, alea doua serie de 300K si ceva).In sfarsit merge sursa dar am 2V in loc de 5V. Nu prea respectat valorile rezitorilor cei sub 100R inlocuiti. Nu am avut altele. Atunci nu mi-au parut critice pentru functionare....dar totusi sunt ca e protectia la curent mare prin MOS.
Toni Marginean
In timp, cand am mai depanat surse ATX, am citit mai multe subiecte de pe forum care mi-au fost de ajutor. Oricum ii aloc un anumit timp ca sa-mi merite efortul!Sursa defecta are urmatoarele CI: UCC3818N, doua LM393, UC3845BN, 4 optocuploare PC123, DNA1002D, LM324N si LM339N.
