Vizitator danieltoto Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 N-ai prea masurat surse, se vede... In special chinezarii.Nu am fost destul de explicit. Este vorba de doua surse la care tensiunea de pe firul rosu este la una 5, 27 iar la cealalta 5,30 V. Din tabelul tensiunilor aceasta trebuie sa fie in plaja +4,75 - 5, 25 V. Va rog sa-mi spuneti unde sa mai caut. Testerul de surse imi da eroare la tensiunea de +5 V. Link spre comentariu
gigiones Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 cele 2 surse le tii doar pentru a folosi testerul, sau lucreaza in plin !? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Va rog sa-mi spuneti unde sa mai caut.Cauta alte surse, mai de calitate...Sa zic si a 3-a oara?+ ce a zis gigiones.Pt ce detalii dai, astea-s raspunsurile. Link spre comentariu
danb1974 Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Defect interesant in sursa de 5Vstby. Tranzistorul de mica putere din primar (2SC945) defect (nu era sirma, doar ca nu mai era tranzistor) si vreo doua rezistente de citiva ohm (cel putin una cred ca e pe post de siguranta) arse, in schimb trz. de putere a scapat intreg, l-au protejat rezistentele cu pricina.Inlocuit de control si opto + pc817 + 1uf (asta era "obosit") din circuitul din primar. Filtrajul din secundar bun, pe esrmetru. Toate diodele din primar intregi. Link spre comentariu
mihun70 Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Salut! Intr-un post precedent intrebasem daca putem creste puterea sursei...Aveam nevoie ce i drept de o sursa zdravana pentru un gtx470..Am pocnit sursa mea cu 2 railuri de 12 volti(13 si 14)....apoi am testat fara probleme placa cu 2 surse odata... Acum am achizitionat o sursa SH http://www.ocia.net/reviews/spirepsu/page1.shtml http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews ... 5&PageId=0 I am schimbat majoritatea condensatorilor...a fost ce-i drept un chin groaznic...Condensatorii parca erau betonati nu altceva...in fine Intrebarea mea tura asta e: Putem creste eficienta sursei? ma gandesc ca cei 25% din puterea consumata-aviz la sursele cu 75% eficienta -se disipa in caldura. Apoi daca am pune niste finali echivalenti mai "eficienti" am rezolva ceva? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Nu.75% e chiar un randament bun, chinezariile (chiar alea decente) au si 60% lejer.Ia-ti o sursa calumea, daca vrei putere/randament sau ambele. Link spre comentariu
cearda Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Am o sursa pc care nu vrea sa porneasca,pe firul mov are 5.1v.Sursa foloseste TL494.Pe care din pini de la TL494 ar trebui sa am 5v?Daca masor intre negru si firul verde are doar 4,7v.S-au unde sa masor daca TL494 primeste tensiune ok? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Nu cred ca, luata individual, este vreo componenta mai des amintita ca TL494 pe acest forum.Si nici dupa atatia ani, cu pdf-uri disponibile de la mai multi producatori nu ai inteles functionarea celui mai simplu integrat pt surse in contratimp/2 faze.O alimentare/ o referinta de 5v/ 2 operationale(tensiune si curent)/ oscilatorul/ 2 iesiri si un pin de control--pinul 4.Pinul 4 peste 3v opreste sursa.Daca pinul 4 este la zero cu firul verde la masa inseamna ca driverul nu da comanda sau etajul de forta nu raspunde la comanda.Orice depanare inseamna niste pasi de urmat, dar la fiecare pas trebuie sa stii daca ai comanda sau cum se raspunde la acea comanda. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 @cearda sursele cu 494 sunt totusi printre cele mai simple, insasi studierea pdf-ului acestui integrat ( dar o citire atenta nu doar iti arunci ochii superficial pe el ) te ajuta sa incepi depanarea cum trebuie, apoi la topiku asta s-a zis de nu mai stiu de cate ori cam tot ce este nevoie de stiut pentru a depana cu succes o astfel de sursa. Ideea este sa verifici daca integratul se alimenteaza corect, asta se face la pinul 12 ca acolo este alimentarea ( daca te uitai in pdf ai fii stiut asta ), apoi daca alimentarea este ok si sursa totusi nu porneste, masori tensiunea de la pinul 4 unde de obicei se face oprirea sursei principale, daca acolo cu firul verde pus la masa, ai 3V sau mai mult, atunci circuitul de pornire sau eventual protectia, mentine sursa blocata, daca acolo tensiunea este mica sau spre 0V si totusi sursa nu porneste atunci problemele sunt probabil fie la integratul in sine, fie la tranzistorii driver, fie poate ( desi mai rar ) la traful driver, sau partea de primar cu tranzistorii de putere si tot ce tine de ei... fara osciloscop insa e destul de greu sa depistezi problemele, mai ales in astfel de situatii cand nimic nu pare ars si totusi sursa nu merge... Link spre comentariu
iceq Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 Buna ziua, am si eu o problema cu 2 surse china,ambele sunt identice ambele folosit foarte putin si au acelasi defect(contrloler tl494 cu lm339)daca pun strap intre ps-on si masa inainte sa le bag in priza pornesc si merg bine toate tensiunile sunt bune,daca scot strapul in timp ce functioneaza si il pun inapoi nu mai pornesc,pe pin 4 tl494 am 3.5v când nu mai pornesc,asta inseamna ca intra in protectiedar nu inteleg de ce,am verificat si primar si secundar si nu am gasit nimic devalorizat sau ars,daca ma poate ajuta cineva cu o idee,tensiunea pe alimentarea lui tl494 este 11.35v si scade la 10.5v când nu vrea sa porneasca,multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 Ai masurat ESRul condensatorilor? In special cei de pe 5Vsb si cei mici? Link spre comentariu
iceq Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 Condensatorii i-am schimbat cu altii testati si tot la fel face,practic am verificat si probat piesele de pe aceasta sursa pe alta care merge sigur si au fost ok,chiar si tl494 l-am scos si probat. Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Am si eu nevoie de datele bobinei de filtraj comun de pe iesire, de la orice tip de sursa chinezeasca,gen atx 400...500w (delux,etc).Se pare ca am ghinion si nu mai gasesc nici una prin casa. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Care bobina de filtraj comun? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Inductantele de pe iesire, pt 5 si 12V, pe miez comun Link spre comentariu
