Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
O infasurare din traful de comanda al tranzistorilor, care e in serie cu traful sursei + piesele care prelucreaza semnalul.Si pt cele cu mai multe ramuri de 12V: rezistentele sunt + piesele care prelucreaza semnalul.In mare...
Modificarea/marirea puterii unei surse nu este un lucru simplu, nu e deajuns sa modifici sistemul de protectie, trebuie sa te asiguri ca insasi arhitectura sa poate suporta puterea dorita, modificarile necesare ar putea fi prea multe ca sa merite; in alta ordine de idei, folosirea a 2 surse intr-o carcasa PC mi se pare un soi de strutocamila, mult mai comod este achizitionarea unei surse serioase care poate duce singura cerintele sistemului.
la o sursa ATX echipata cu c.i.TL494 modificata pentru a incarca un acumulator auto am inteles ca i se elimina protectia prin modificarile aduse,asta inseamna ca daca se scurtcicuiteaza firele de iesire se arde instantaneu?nu am incercat de teama sa nu o ard.
Buna ziua. Am si eu o problema cu o sura ATX Delux de 450 W (cel mai probabil nereali). Cand este in pc nu porneste, daca o dau afara si fac un scurt intre firul verde si un nul porneste si pot masura toate mufele. Am gasit pe net o schema cu valorile pe care trebuie sa le aibe fiecare pin, si se pare ca toate sunt in regula mai putin firele portocalii (orange) ce ar trebui sa aibe +3,3V, ale mele au undeva la 1,5V. De unde sa provina problema ? Multumesc.
Delux este din cate stiu eu o chinezarie cu 494/7500, evident greu de scos 450W de la ea, dar asta este mai putin important, ideea este ca e o schema destul de comuna, si nu ar trebui sa puna probleme serioase in depanare. 431 de langa opto este pentru sursa auxilizara, aceasta cu siguranta este functionala deoarece sursa porneste scoasa din PC, ar mai trebui sa mai fie un 431 undeva prin zona iesirilor care stabilizeaza 3V3, pe acela cauta-l si verifica-l, eventual verifica componente adiacente pentru devalorizari sau lipituri reci. PS: Pune si tu ceva poze cat mai clare cu placa sursei, fata si verso.
Vizitator danieltoto
La sursele de calculator, tensiunea de 5,25 volti este 5,27-5,30, celelalte tensiuni sunt bune.Unde sa caut, integratul nu este, l-am schimbat.Unde sa caut problema?
cauta la brain damage !...sunt bune tensiunile, orice masuratoare are o eroare data de factori diferiti !!! :rade: .... si uite parca m-am molipsit de la @ratza...sper sa-mi revin ...scuze dl Dr !...simteam nevoia de vorba si....!
Din diagrama cu tensiuni, tensiunea +5VDC toleranta este de +/- 5%, minimum voltage +4.750 VDC si maximum voltage +5.250 VDC cred ca acest lucru il sti si tu dar eu am 5,27-5,30 asa degeaba caut in "brain damage"... :bataie :da
