mac640 Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Buna ziua tuturorO sursa cu tl 494 daca pornesc doar sursa aux fara verde la masa am urmatoarele tensiuni 5,06 stb,11,9 pin 12 tl494 cu sursa principala pornita-5,06 pe stb ,12,04 pe ramura de 12 si 5,05 pe cea de 5-daca pun un bec de 21w pw ramura de 5v cea de 12urca de la 12,04la 12,3-daca pun pe ramura de 12 bec de 21w urca cea de 5 de la 5,06la 5,12,dar filamentul becului inseriat in primar se inroseste ,la fel si daca pun pe ambele ramuri sarcina ,daca pun sarcina ma-i mare de 21w pe 5v(bec de 55w) se inroseste dar nu intra in protectie iar pe ramura de 12v se inroseste filamentul becului din primar si la bec de 21wConcluzia mea de nespecialist este ca stabilizarea lucreaza (cind incarc o ramura cealalta urca tensiunea),dar nu suporta sarcinaRog o parere unde ar putea fii problema?Am schimbat toti electrolitici Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 1) cum porneste sursa fara verde la masa?2) cum adica sursa a intrat in protectie? nu suporta sarcina?!!! Link spre comentariu
mac640 Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 M-am exprimat gresit cu scuzele de rigoare am rectificat prima postareAm vrut sa zic ca am 5,06 stb si fara sursa principala pornita si cu ea pornitaAm tensiunile bune dar nu suporta sarcinaDac pun sarcina mai mult decit un bec de 21w se inroseste filamentul de la becul inseriat in primar fara sa intre in protectie Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Nu ii poti pune sarcina asa mare cu becul inseriat in primar...Pe el inrosit cad si 50V! Link spre comentariu
mac640 Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 pe ramura de 5v pot sa pun 21w dar pe cea12v nu sursa este de 420w ar trebui sa poata duce21w la 12v e mai putin de 2AAs putea avea ceva probleme in secundar?..sau doar din cauza becului nu suporta sarcina?daca incerc fara bec in primar face bummmm Link spre comentariu
fwfw Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 am gasit ceva pe net daca poate sa adapteze cineva acest montaj ,eu doresc sa sa folesesc la beci acest montaj deoarce sa furat trafo de la beci,doresc o putere de 1kw sau chiar mai mult la mine tot spatiul de la beci este ocupat de boxe si mai ales in perioada asta (iarna) ,cand nu au ce sa faca prin casa sau afara . http://www.wikihow.com/Add-Variable-Vol ... wer-Supply ,am vazut ca nu se face nici o modificare in sursa atx ,cate surse imi trebuie ptr o putere de 1kw ? si daca exista ceva decit ultimu lm care sa debiteze un curent mai mare sau ca sa le pot lega cumva in paralel practic o sursa o pot cumpara cu 10lei bucata ,in final cat ar costa totul ptr a ajunge la 24 de volti si 1kw . http://www.wikihow.com/Add-Variable-Vol ... wer-Supply Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Sunt subiecte pe tema modificarii surselorDaca vrei 1kW, ce faci cu o sursa ATX? Trebuie cu totul alte componente. Sau de mai multe ori. Oricum trebuie o proiectare riguroasa!La cum pui problema, o sa dureze ceva pana la rezultatul final. Mai bine cumperi un al traf, ca cel furat (poate chiar pe el, din talcioc...) Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 @mac640 ai incercat fara bec inseriat la retea si a facut bau? daca da atunci sistemul de protectie este sau a devenit din terte motive inactiv. Este normal ca atunci cand alimentezi prin intermediul unui bec inseriat la retea, acesta sa reactioneze atunci cand pui sarcina pe iesire, creste curentul extras de la retea o data cu sarcina si deci caderea de tensiune de pe bec si implicit si puterea pe acesta. Chestia asta creeaza conditii pentru un cerc vicios pentru ca scazand alimentarea din primar, creste curentul consumat de acesta pentru aceeasi putere livrata sarcinii, crescand curentul extras din retea, creste automat si tensiunea cazuta pe filamentul becului inseriat, si... Folosirea de sarcini pe secundarele ATX compuse din becuri cu filament nu este o ideie stralucita deoarece acestea initial trag un varf de curent destul de mare si daca sistemul de protectie este afectat atunci distrugerea tranzistorilor din primar este greu de evitat. Link spre comentariu
mac640 Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 multumesc pentru raspunsEu ma gindeam sa anulez protectia la supracurent din pin4 sa-i las doar siguranta la masa bine ca nu am incercat Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 Intodeauna nu e bine sa anulezi protectii! Link spre comentariu
cearda Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Ce s-ar intampla daca la o sursa pc reglabila care nu mai are protectie (schema de la italian) pe +12 pun un bec de 220v in serie si as face scurt intre + si -? Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Cate poate sa schimbe o virgula Teoretic n-ar trebui sa se intample nimic pentru ca becul inseriat cu primarul limiteaza curentul in caz de scurt. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Ce s-ar intampla daca la o sursa pc reglabila care nu mai are protectie (schema de la italian) pe +12 pun un bec de 220v in serie si as face scurt intre + si -?Am testat eu schema de la italian la scurt. Intervine limitarea de curent, datorită căderii de tensiune de pe șunt. Am și scris undeva pe aici, cred că pe topicul despre modificare surse ATX, curenții de scurt măsurați la diferite tensiuni reglate la ieșire, punînd efectiv ampermetrul paralel pe sursă. Am observat, cum era de așteptat oarecum, că nu ducea curentul maxim de 10A (așa e la mine) chiar de la 1V, ci de undeva mai de sus, de pe la 5V. Link spre comentariu
iop95 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Cred ca firele aveau rezistenta prea mare pentru a obtine 10A la tensiuni mici. De la 5V in sus, adica firele au aprox. 0.5ohm, apare si curentul de 10A. Link spre comentariu
mihun70 Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 ma scuzati daca pun o intrebare prea prosteasca,dar ce componenta din sursa sau care bloc "limiteaza" curentul la valoarea inscrisa pe carcasa?astept un gtx 470 si mie frica de sursa mea...Are 2 iesiri de 12 volti,una de 14 si una de 13 amperi...se pot face "ghidusi" pentru a mai pulsa ceva curent? Ar mai fi o solutie sa mai bag o sursa in calculator ,am una mai mica,sa leg pinii verzi si masele intre ele...dar nu stiu pe unde sa mai bag cablu de alimentare Link spre comentariu
