Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Nu am avut niciodata probleme cu aceste integrate.Nu am retinut diferentele dintre ele.Cand am nevoie consult din nou schemele de la Danyk, am salvat cam tot ce este acolo.Tin minte ca am fost atentionat de cineva ca 2005z difera de 2005.Stiti de ce nu am eu probleme? Pt ca le-am cam inteles principiul si integratele nu pot fi decat variatiuni pe aceeasi tema.Asa ca la ananghie ridic schema de pe cablaj si asa ma prind de functia fiecarui pin.Si folosind si osciloscopul nu am cum sa ajung in impas.Este si motivul pt care nu pot raspunde multora.La intrebarea: "am o sursa cu integratul X si nu porneste, ce credeti ca are?" eu raman blocat.In sensul ca nu stiu ce sa raspund.Cu mortul pe masa insa stiu imediat de unde sa-l incep si ce sa urmaresc.Daca cel ce intreaba nu are osciloscop cum sa-l indrum?Eu fara osciloscop m-as descurca aproape la fel de greu dar as apela la diverse trucuri pt a rezolva problema daca din asta as trai.Se pot folosi niste numaratoare sa vezi daca ai avut niste impulsuri la pornire care au disparut pt ca nu este indeplinita o conditie.Voltmetre rapide cu memorie cu led-uri, monostabile de detectare chiar si a unui impuls.
Indraznesc sa vin cu o sugestie ,daca nu e viabila sau este ridicola nu o lua-ti in seamaAvind in vedere ca multii care navigheaza pe acest forum au surse de reparat sau modificat ma intreb daca nu ar fii ma-i usor pentru toata lumea daca s-ar posta o schema (cu tl494 care e f mediatizat) pe care sa apara numerotate punctele cheie unde trebuiesc masurate tensiunile pentru a ferifica anumite parti ale sursei-ex itre 1-7 trebuie sa fie 12v....cu sursa principala pornita ,sau cu ea oprita--intre punctul x si y.....zvAm dat doar o sugestie nu da-ti cu pietre,oricum totul depinde de cei care se pricep la surse,dar banuiesc ca beneficiul ar fii de ambele partii,intrebarile ar fi punctuale sarinduse peste multe vorbarii
Nu prea...tensiunile variaza de la sursa la sursa.Apoi, la ceva in comutatie, conteaza mai mult formele de unda cu osciloscopul, decat tensiunile!Si cei care intreaba, rar au osciloscop. Cei care au, probabil ca citesc inainte si astfel le rezolva singuri :nas:
Vizitator NeoSCC
Buna ziua,
Acum cateva zile mi s-a inchis PC-ul in timp ce jucam un joc. Nu am dat importanta si l-am redeschis... dupa putin timp, simt miros de ars. Il inchid imediat de la sursa. Desfac carcasa si m-am uitat sa vad sursa mirosului. Era de la sursa. am deschis sursa si am vazut o piesa arsa, neagra... ea trebuind sa fie maronie, in mod normal.
Am vorbit cu un "electrician" despre problema, s-a uitat la sursa si mi-a spus ca nu gasesc pe piata piesa arsa si cica pot sa iau piesa aia de la alta sursa. M-am uitat la alta sursa si am gasit ceva asemanator, dar nu are 6 picioruse, cum are piesa de pe sursa mea.
In dreptul piesei scrie L6, poate va ajuta cu ceva asta.
Daca pun sursa pe Pc acum, se aprinde becul de pe placa de baza, dar PC-ul nu porneste.
Acum va intreb pe voi :), poate ma puteti ajuta voi mai mult decat m-a "ajutat" domnul acela...
http://imageshack.com/a/img33/1773/vqpp.jpg
http://imageshack.com/a/img854/5931/clo0.jpg
Va multumesc :)
@NeoSCC1. Electricianul are dreptate - nu o găsești în comerț2. Colegii au dreptate o poți reface relativ simplu 3. Problema e că aia nu s-a ars de nebună ( cel mai probabil) - sau sursa ta sau, Doamne ferește - PC-ul tău ( mai ) au o problemă . Ceva măsurători ar fi de folos .
Vizitator NeoSCC
aia este o inductanta,si o poti rebobina usor sau recupera alta la fel din alta sursa
Pot lua din alta sursa? chiar daca nu are 6 picioruse?O pot rebobina cufir la fel de gros/subtire ca acela de pe "inductanta"? (sunt nou in chestiile astea) :jytuiyu
Vizitator NeoSCC
In legatura cu pct. 3. Da, este posibil sa fie de la placa video, pentru ca am vazut ca au cazut/desprins 4 radiatoare de pe... piesele care se incing. Initial asta am vazut la PC, apoi am observat sursa. Am lipit inapoi radiatoarele, dar acum nu mai pot folosi placa video, din cauza sursei slabe. (merg pe placa video on board)
Vizitator NeoSCC
UPDATE: Am incercat sa pornesc sursa la rece acum cateva minute si... a mers :)Am lasat-o sa mearga si am pus degetul pe piesa "inductanta" aia. Se incalzeste. Am pus degetul si pe celelalte inductante asemanatoare ei si pe condensatorii de langa ea, nu sunt deloc calzi.Asta inseamna ca, nu este ars nimic... inca si chiar daca ar fi sa masor tensiunea, nu mi-ar arata nimic pe aparat, nu?(Am aparat de masura in casa, dar nu stiu sa-l folosesc. A fost luat de cand eram mic, de tatal meu, care se ocupa cu electronica. Daca imi spuneti pe ce sa-l pun, sa masor, si ce ar trebui sa vad, ma bag. Aparatul este SUNWA YX-360TRD)
