Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
La aparatele ieftine ( și poate nu numai ) scăderea bateriei determină creșterea indicației. Convertoarele dublă pantă gen ICL7106/7107 fac o măsurătoare rațiometrică - măsoară raportul dintre intrare și referință. Când bateria scade ,referința scade și deci , la aceeași intrare avem o indicație mai mare. Fenomenul este extrem de probabil și accentuat când , din economie, se folosește referința internă.PS Nu am verificat această teorie.
Asadar fara sursa auxiliara echilibrul este ok sa inteleg, nu? mai ziceai ca tensiunea pe pinul 12 creste usor, daca este intr-adevar asa atunci nu-i bine, ai probleme la flyback-ul ala micut. Incearca sa schimbi toti electroliticii de la sursa auxiliara cu altii noi si la aceleasi valori si vezi daca asa iesirea este stabila.
Dupa ce am rezolvat multimetru am alte masuratoriCondensatori de inalte 149(scade)si 157(creste)Cu suntul pus la sursa auxiliara am7.5 pin12 si 3,5 fir mov (tensiuni relativ stabile)bateria descarcata dadea erorips noile valori schimba cu ceva situatia?
Tensiunile alea sunt cam mici pentru auxiliar... fa ce ti-am zis, inlocuieste electroliticii si vezi ce se intampla, penca ar trebui sa ai 5V pe mov si undeva spre 12V pe pinul 12 al integratului.
@mac640 la pinul 12 se face alimentarea integratului dintr-o iesire separata a sursei auxiliare, tensiunea acolo nu este batuta in cuie la 12V dar trebuie sa fie undeva in jurul acestei valori.
Salut!toate sursele mele au luat-o razna!la un raidmax mi-a bubuit un npn D209L...aveam un pumn de tranzistoare recuperate din surse dar numa unipolare si diode de putere..la alta sursa..un ultron de 530w mi sa prajit efectiv un transformator toroidal micut cel dinspre iesire..m-am si fript cand am pus mana pe el...Stie cineva configuratia choperlui aluia?se potriveste de la alte surse?Multumesc!
Aia e inductanta serie de la iesirea sursei.Chinezariile au cam aceleasi valori. Alea de firma...mai rar.
Domnule @ marian am schimbat toti condensatori si am la inceput 11v pe pin12 si pe fir mov4,8 ,dar nu ramine stabila scad amindouacond din primar se comporta la fel cel dinspre diode scade si celalalt creste
