Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Toate componentele (in mare parte) din sursele atx pot fi schimbate intre ele fara nici un fel de modificare in plus,ma refer la:Tranzistorii de putere de pe priza, CI (PWM),chopper.Deci se pot folosi alte tranzistoare-componente dintr-o alta sursa (nu trebuie sa fie exact denumirea la fel).La tranzistoarele de pe partea cu priza,daca se iau dintr-o alta sursa obligatoriu trebuie luate ambele (nu se poate lua doar unul ).Spun asta pentru ca am facut asemenea teste si functioneaza. :da
Buna searaAm avut in pc o sursade 450w cu Ka7500 si lm339 care dupa citeva resetari a explodat:siguranta fuzibila diodele de pe inalta un tranzistorD13007M (perechea lui nu stiu in ce stare este) si doua rezistente la care s-a topit piciorusul(rez din baza tranz de putere d13007 daca am vazut bine 5si6) Am masurat perechea de rez de linga ele 7si8 una are 2.7k(rosu,verde,rosu,auriu)asta pare a fi corect cealalta arata 21k (verde,negru,arg,auriu)aici nu e in regula dupa culori ar trbui sa fie0,50 daca nu m-am inselat(rezistentele par a fii identice cu cele topite)Rugamintea mea catre persoanele care au reparat zeci de surse este daca luind in considerare stricaciunile vizibile si lipsa mea de experienta ma-i are sansa sa fie resuscitata?Daca reusesc sa o resuscitez voi incerca probabil sa o modific ,am citit postarile domnului marian si se pare ca sursa mea e f asemanatoare cu cea prezentataPSD13007 cu ce se poate inlocui fara alte modificarymultumesc
Dupa ce am schimbat tranz d13007 cu 13009 ,rez ,cond (330/200v),diodele ..la proba cu becul nu vrea sa se stinga si binenteles nu porneste sursa cu ce as putea continua ?(pe cond am 373v)multumescps pe firul mov am 6,3v
Am schimbat diodele ,becul nu sta aprins am 6,1 pe fir mov Daca masor pe fiecare cond( de pe inalte) pe unul am 135 si pe unul245Daca masor pe -(primul dinspre diode )si+ la al doilea am 373
@cearda sigur n-ai verificat tot ce ar trebui, penca daca totul ar fi ok sursa evident ar trebui sa functioneze normal. Verifica intai de toate cu sursa principala oprita daca integratul de control se alimenteaza corect pe pinul 12 unde ar trebui sa gasesti cca 12V, verifica apoi semiconductoarele de putere ( tranzistorii din primar, eventual si diodele de langa ei, diodele redresoare din secundar ), verifica tranzistorii driver ( evident totul se verifica scos de pe placa ) daca aici nu gasesti probleme atunci pune sursa la o cura de electrolitici, si vezi apoi ce se intampla.@mac640 tare ma tem ca aparatul tau este decalibrat, cu 245V pe un cond de 200V e greu de crezut ca nu obtii fum..., ce-i drept pare ca exista un dezechilibru pe ramuri si asta nu-i bine, vezi ca s-a mai vorbit de asta cu 1 sau 2 pagini inapoi la o sursa a lui @Masacru, revizuieste ce s-a postat si verifica in consecinta, sunt deja postate informatii utile.PS: Majoritatea surselo bazate pe 494 sau echivalentul sau 7500 pot fi modificate urmand procedura descrisa de mine la topikul meu, asigura-ti va de functionalitatea corecta a surselor in varianta originala si apoi revizuiti topikul si urmati pasii descrisi de mine acolo, unde aveti nelamuriri postati.
Am scos cond rosu dreptunghiular si cel mic albastru,sirma de sunt de linga diode si am 165v stabil pe ambele ramuriDupa ce conectez totul la loc se dezechilibreaza 185si 165(185 creste si 165scade)
Ok deci ai citit ce ti-am sugerat si ai si inteles ce si cum, asta e foarte bine. Tensiunile alea par mai veritabile, ai schimbat cumva multimetrul? Daca da, masoara din nou si sursa auxiliara si vezi cat gasesti. In alta ordine de idei ziceai ca avaria a fost una destul de serioasa in primar ( daca nu am inteles eu gresit ai zis de o rezistenta rosu verde, rosu, ca ar fi 2k7, este gresit, verdele apartine cifrei 5, nu 7 )... eu as lua la bani marunti absolut tot ce este in partea de primar, amandoi tranzistorii schimbati cu altii noi ( daca inca n-ai facut asta ) si scos pe rand de pe placa totul si masurat asa, iar ce este necesar sa se inlocuie.
Cu suntul pus la loc si cond rosu mare scos am acelasi dezechilibru aprox 10v si se modifica 180cu 190 (masor repede si o opresc sa nu fac artificii)Daca persista si cu cond rosu scos sa verific in primar pe linga traz 13009 diode cond?
Incearca invers, scoate shuntul si pune condul, in felul asta sursa principala este conectata dar auxiliarul nu, daca asa dezechilibrul dispare atunci problema este de la fliback-ul mic, si ca veni vorba de el, ai masurat si cea de a 2-a iesire a sa? aia de 12V care alimenteaza pinul 12 al integratului, vezi acolo cat ai.
Cum naiba sa fie cate 192 pe fiecare condensator... pai cat ai tu reteaua masurat acuma cu multimetru ala?PS: Inlaturand shuntul sursa auxiliara se dezactiveaza, este deci normal sa nu ai tensiune la iesirea ei, eu ma refeream sa verific tensiunea inainte sa scoti shuntul...
Habar n-am, da ma indoiesc ca bateria sa fie problema... nu ai ceva sursa stabilizata si precisa ca sa verifici? eventual niste baterii, ca sa stii daca aparatul indica bine sau nu... nu de alta dar 280Vca la priza mi se pare exagerat...
