Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am schimbat amandoi tranzistori de putere. Tranzistorii driver am schimbat decat unul, dar i voi schimba si pe celalalt desi la masuratoare imi da valori bune . Diodele le-am verificat sunt bune. Controllerul il voi schimba pentru ca si eu cred ca este ars. Totusi nu inteleg de ce este diferenta asa mare intre condensatorii de filtraj de pe intrare... i-am si masurat sunt buni si tensiunea intre ei initial este de 154V cu 173V si diferenta se mareste daca las sursa alimentata la retea, adica dupa 30 secunde maxim un minut deja ajunge la valori gen 140V cu 180V. O sa scot si mai masor o data tranzistorii de putere.
Probabil ai masurat doar capacitatea, nu si ESR. Daca ai cu ce masura, verifica si acest amanunt. Sau mai bine, inlocuieste-i cu doi electrolitici noi.
Rezistentele le-am verificat scoase din cablaj si sunt bune iar condensatorii am schimbat 4 randuri ,ce este drept nu noi dar cu capacitate buna si acelasi rezultat de fiecare data. Diferenta de voltajul dintre ele se mareste mai repede sau mai incet ajungand tot la valori gen 140V cu 180V si cred ca se mai mareste diferenta daca las sursa alimentata la retea. ESR nu am cu ce sa il masor. Varistorii i-am verificat si pe ei si nu sunt strapunsi.
ESR-ul nu este atat de important la condensatorii aia de tensiune mare din primar, greu de crezut ca este atat de "pe aratura" incat sa creeze un asemenea dezechilibru, apoi ma indoiesc ca toti conzii inlocuiti aveau fix acelasi defect devreme ce comportamentul raportat a fost de fiecare data acelasi, ca fapt divers eu as incerca un test, o pune redresoare care sa redreseze tensiunea de la priza, 1 pereche de astfel de electrolitici conectati la ea asa cum sunt pe placa, si cate o rezistenta din alea in paralel pe bornele lor, testul se poate face fie pe o placuta de test, fie "in aer", astfel se poate observa daca dezechilibrul tine de condensatori sau de altceva din circuit, spun asta penca eu as banui probleme in partea de primar care creeaza acel dezechilibru, e un test simplu de facut dar relevant, doar mare, mare atentie ca se lucreaza cu peste 300Vcc.
Am uitat o intrebare: dezechilibrul este si in stby?Daca este numai cu sarcina pe forta atx este din inegalitatea impulsurilor de comanda, deci generic numit defect driver.Cand se ard finalii obligatoriu se verifica si retelele de comanda din baze.
ESR-ul nu este atat de important la condensatorii aia de tensiune mare din primar, greu de crezut ca este atat de "pe aratura" incat sa creeze un asemenea dezechilibru, apoi ma indoiesc ca toti conzii inlocuiti aveau fix acelasi defect devreme ce comportamentul raportat a fost de fiecare data acelasi...[/u].
Bineinteles. De aceea suspectez varistorii. Nici macar rezistentele de pe condensatori nu produc asemenea dezechilibre. Scoate varistorii din montaj. Functioneaza foarte bine fara ei. Au fost pusi 2 deoarece probabil ca sursa are comutator pentru 110V.
@pinky: cand era intrerupta o rez paralel de 150/330k condensatorul aferent era putin umflat.Sper sa nu gresesc si sa ma contrazic cu cineva care a depanat multe atx-uri.Sau cu spunea Marian: puneti rapid o punte pe retea , 2 cond in serie pe filtraj si rez de 150k numai pe un condensator.As face-o eu dar merg la spital acum. Asta ca sa nu credeti ca sunt lenes.
Cel mai probabil condensatorul ce leaga primarul de punctul median dintre cei doi condensatori este "dus", sau mai bine zis "pe duca". Are curentul de fuga mare si dezechilibrul se produce datorita curentilor inversi diferiti ai celor 2 tranzitori de putere.
Multumesc tuturor pentru ajutor. Marian bun sfat sa schimb controllerul KA7500BD. Asa cum banuiam si eu ai avut deptate, a fost ars. L-am inlocuit cu un TL494CN si porneste perfect. Cat despre problema tensiunii pe condensatorii de filtraj (470uf/200v) inca nu am rezolvat-o. Initial cand este alimentata tesiunea este aproape simetrica intre ei, dupa care la interval de o secunda doua unuia i se adauga un volt si scade de la celalalt cate un volt. Probabil aceasta a fost si problema pentru care unul din tranzistorii de putere s-a si ars. Am verificat toate rezistentele din primar nu am gasit nimic. Am schimbat toti condensatorii ceramici din primar tot nu am rezolvat nimic. Am schimbat inclusiv puntea redresoare fara rezultat. Am verificat si cei 2 condensatori electrolitici cei de 10uf\50V sunt buni. Tensiunile pe iesire raman stabile:12.10V, 5.20V, 3.34V,-11.22V, Power good 5.20V, +5VSB 5.14V. Acum am observat un bazait care se aude in momentul in care porneste sursa. In standby nu scoate nici un zgomot. Dezechilibrul de tensiune apare si in sarcina si in stby.
Pai ti-am zis eu ca am patit-o si de aia am sugerat sa schimbi integratul. Vezi ca Dl @iop95 a mentionat o posibila cauza a dezechilibrului, condensatorul inseriat cu primarul, de obicei este unul rosu dreptunghiular pe care scrie 105 la 250V, inlocuieste-l si vezi daca dezechilibrul persista.
Pai stai putin condensatorul inseriat cu primarul nu este ceramic. Il gasesti undeva in apropierea trafului principal, unul rosu patratos pe care scrie 105 sau poate uneori 205. Daca totusi l-ai schimbat si pe asta si dezechilibrul persista atunci chiar nu-mi explic... da creste mai mult dezechilibru asta dupa cateva minute de functionare sau ramane undeva la 2V cat ai zis?
