psanyi Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Pe TL494 trebuie sa ai pe pinul 14 5V (Uref) Pe pinul 4 mai putzin de 3.3 V (cam 100 mV sau mai putin) Pe pinu 12 trebuie sa ai 12 V - sunt indeplinite. Am observat un alt aspect..pe primarul traf-ului care comanda tranzistoarele de putere si care este comandat de TL494,nu am tensiune alternativa intre priza comuna si cele doua infasurari,dar tensiune continua am(Vcc masurata intre masa si traf).E vreun oscilator extern pe sursa? Va trebui sa va fac o cinste GRASA pt tot ajutorul si chinul la care v-am supus. :yawinkle: Cu ce aparat ai masurat ??. Nu poti masura cu orice aparat tensiunea alternativa de acolo numai cu osciloscopul.. Un aparat obisnuit mai ales analog poate avea impedanta prea mica sau nu ai posibilitatea sa masori Vpp cu el.(30 -40 KHz) Nu este nici un oscilator in primar. Daca mai ai condensatoare din alte surse si stii ca sunt bune schimba C7 C9 si C10.Daca zici ca tranzistorii sunt buni .. Va trebui sa va fac o cinste GRASA pt tot ajutorul si chinul la care v-am supus. :yawinkle: Te ajut cu placere cand am timp :supz: :supz: Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Lucrez cu MAVO-35..C7 l-am testat..urmaza ceilalti 2..Acum ma duc sa manac(ca azi am uitat sa o fac) si cred inchei cu reparatu' pe ziua de azi.Din reparatie,a devenit o provocare..oricum e mai rentabila decat rebusurile :yawinkle: .Multumesc inca o data la toti! Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Waw..am intrerupt traseul intre traful T2 si unul drintre tranzistoarele de comanda ca sa masor curentul si faza..am atins cu o singura sonda pe capatul cu traful si a pornit pt o secunda sursa.. :supz: :supz: :supz: ..Cred ca sursa e ca si reparata. :supz: Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Gata fratilor..AM REPARAT-O..mii de multumiri pt toate sugestiile voastre.A fost unul dintre tranzistoarele de comanda a trafului de comanda a tranzistoarelor de putere.Va raman dator! Multumesc! Link spre comentariu
bogdanel Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Schimba Q4/Q5 shi diodele in paralel. De obicei se defecteaza fara sa le potzi verifica cu ohmetrul. Link spre comentariu
bogdanel Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 Q3/Q4. Scuze Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 11, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2006 Q3 si Q4 sunt schimbate.Nu stiam de faptul asta..ca se pot deteriora asa.Era prea frumos sa fie asa de usor de reparat.Sursa nu porneste fara sarcina..aici sunt total depasit. Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 12, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2006 Am terminat de reparat si TESTAT sursa :yawinkle: .Merge brici. Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 12, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2006 Salutare la toti! Ma scuzati ca deviez de la topic dar zilele astea m-am "prins" cu niste reparatii si am tare nevoie de voi.De data asta am un monitor..http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic.php?p=75748 Va multumesc! Link spre comentariu
nosferatu Postat Ianuarie 16, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2006 crriss..ai vreo idee de ce s-a busit sursa pe care tocmai am reparat-o?Avea doi tranzistori arsi..unul de putere si celalalt pt comanda trafului driver.Am reparat-o si testat-o dar nu stau linistit ca inca nu stiu cauza. Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 16, 2006 Partajează Postat Ianuarie 16, 2006 crriss..ai vreo idee de ce s-a busit sursa pe care tocmai am reparat-o?Avea doi tranzistori arsi..unul de putere si celalalt pt comanda trafului driver.Am reparat-o si testat-o dar nu stau linistit ca inca nu stiu cauza.A fost supraalimentat ! Link spre comentariu
nixforever Postat Ianuarie 22, 2006 Partajează Postat Ianuarie 22, 2006 salutare, si eu am o sursa de 400W care nu porneste, este kill Tech Mav-400W-p4 ,daca imi puteti spune cam ce sa incerc ca sa porneasca, am incercat sa o pornesc manual si crestea tensiunea la 0.3-0.6 v si se oprea, am masurat inainte de a porni intre ps_on si gnd aveam 3.83V si pe (intre pinii 14-15) si intre gnd si +5VSB aveam 5.12V(pinii 9-7) si intre power_ok si gnd am doar 0.33V Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 22, 2006 Partajează Postat Ianuarie 22, 2006 salutare, si eu am o sursa de 400W care nu porneste, este kill Tech Mav-400W-p4 ,daca imi puteti spune cam ce sa incerc ca sa porneasca, am incercat sa o pornesc manual si crestea tensiunea la 0.3-0.6 v si se oprea, am masurat inainte de a porni intre ps_on si gnd aveam 3.83V si pe (intre pinii 14-15) si intre gnd si +5VSB aveam 5.12V(pinii 9-7) si intre power_ok si gnd am doar 0.33VDa si tu niste detalii.Cu ce controller e facut (TL494, UC3846 ...).Si pe care tensiune ai masurat 0.3-0.6V.. Link spre comentariu
nixforever Postat Ianuarie 22, 2006 Partajează Postat Ianuarie 22, 2006 ka7500B din cate am inteles de pe forum e cam acelasi lucru cu tl494 si tensiunea de 0.3-0.6 a fost masurat pe mufa de HDD si pe firul de 12V Link spre comentariu
psanyi Postat Ianuarie 23, 2006 Partajează Postat Ianuarie 23, 2006 ka7500B din cate am inteles de pe forum e cam acelasi lucru cu tl494 si tensiunea de 0.3-0.6 a fost masurat pe mufa de HDD si pe firul de 12VVerifica diodele si condensatoarele de filtraj din secundar.Diodele le poti masura numai daca le scoti din circuit ,capsula lor seamana cu capsula unui tranzistor de putere (sunt doua diode de comutatie intr-o singura capsula inseriati cu catod comun care este si pinul din mijloc).Una este pt 12 V si una pt 5 V.S-ar putea sa mai fie una si pt 3.3 dar putzin probabil.partea de 3.3 V vine luat din 5 V printrun stabilizator serie sau paralel.Bineinteles verifici astea daca siguranta ,puntea redresoare si tranzistorii de comutatie din primar sunt OK.Bafta !KA7500 este echivalent cu TL494. Link spre comentariu
