Vizitator wert-trew Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 are un control FSP3528 bine miticamy voi incerca ... salut Este un osciloscop pe masa?http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html ca sa intelegi pentru ce mie schema electrica a sursei... vrau sa fac o modificatie ...pentru a creea o sursa de laborator 0-20v 0-10A...din ATX-300GTF Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Cele cu integrat complex se modifica mai greu.Cele cu tl494 sant mai simplu de modificat si este si suficienta documentatie pe forum si mai este si site-ul italianului, CHIRIO parca. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 O variantă mai puțin simplă în aparență ar fi ca în cazul în care sursa auxiliară a acelei surse livrează și o tensiune separată de cea de 5, care să fie deajuns pentru alimentarea unui 494, să construiești pe un pcb separt partea de comandă cu 494 și reglaj tensiune/curent așa cum e în schema italianului chirio. Legi acel montaj la traful driver prezent pe placă. Asta presupune defrișare majoră iar o parte din piese vor fi utile chiar pe montajul cu 494.Din păcate nu e la îndemîna oricui o asftel de modificare, depinde de experiența fiecăruia. Link spre comentariu
Vizitator wert-trew Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 O variantă mai puțin simplă în aparență ar fi ca în cazul în care sursa auxiliară a acelei surse livrează și o tensiune separată de cea de 5, care să fie deajuns pentru alimentarea unui 494, să construiești pe un pcb separt partea de comandă cu 494 și reglaj tensiune/curent așa cum e în schema italianului chirio. Legi acel montaj la traful driver prezent pe placă. Asta presupune defrișare majoră iar o parte din piese vor fi utile chiar pe montajul cu 494.Din păcate nu e la îndemîna oricui o asftel de modificare, depinde de experiența fiecăruia.poti sa-mi dai pagina web a lui italianului chirio.... asi dori sa trag ku ochiul...mersi Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 folositi google la max. Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Am nevoie de o schema atx echipata cu ci 2005AZ , sa un datasheet pentru acest ci . Sau daca are vreun echivalent .Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 google: danyk atx---cautareceva s-a discutat si aiciviewtopic.php?f=41&t=9356&p=1220855&hilit=danyk+2005#p1220855 Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Multumesc dar nu are cu 2005AZ . Am acele scheme in calc .Ca orientare , pinul4 la gnd, pin 9 . ps-on .Celelalte , 2005 nu sant asa .@mitikamy , acel subiect e despre altceva . Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Toate schemele mele de ATX sant de cand am intrat pe forum, daca am timp acasa sa vad daca am cu acest integrat.Dar eu nu cred ca este asa greu sa se ridice schema de pe cablaj si sa se intuiasca functia pinilor prin comparare cu integratele asemanatoare.Pt ca toate sant un fel de tl494 la care s-a adaugat supervizarea. Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Sursa Techsolo TGP-680 nu mai porneste, am verificat puntea avand +_309V, nu sunt urme de ars sau deteriorat. La mufe nu am tensiune decat pe firul GRI de 5V ! PCBul este SAMA ATX2.3 Rev:2.0A Unde ma sfatuiti sa insist pentru depanarea ei ? http://postimg.org/gallery/81nik5a2/ http://www.techsolo.net/download/GTP-680_it.pdf sau daca cineva din Bucuresti preferabil sec 2 sau pe langa Arena nationala, se baga la o depanare !!!??? rog mesaj. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Pt chestii contra cost, posteaza la servicii.Tot acolo gasesti cativa depanatori, care au anunturi. Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 oK, multumesc !, varianta cu depanarea era ultima insa poate fi prioritara daca merita !!! Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Intre firul mov si oricare negru ce tensiune ai? Apoi din cate vad pozele sunt facute doar dinspre conzii aia mari, fa ceva poze si din unghi opus astfel incat sa se vada semiconductoarele de pe radiatoare, si o poza cu partea de trasee/circuite. Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 intre mov si negru am 5,1 v pe aparatul meu ! Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 A raspuns la solicitare @miticamy care cu bunavointa si pricepere a rezolvat problema ..acum dupa depanare am urmatoarele tensiuni:1,073,315,0612,04 Link spre comentariu
