Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am gasit de ce iesea fum din acea rezistenza, ca sa pot schimba condensatoarele am depopulat placa de fire fara sa tin cont ca anumite culori fac punte. Am rezolvat problema cu fumul dar sursa tot porneste singura ramane sa verific tranzistorii ce comanda WT7525.
Cauta cu google "danyk atx"--vezi cu ce integrate este sursa --te inspiri de la o sursa de la danyk cu aceleasi integrate.Eu personal repar surse atx de cand au aparut.Niciodata nu m-a interesat modelul ci integratul de comanda.
"Asa se intampla cand ai prea mult timp la dispozitie. Comunistii i-ar fi gasit o denumire gen "vagabondaj pe net". Eventual ar fi saltat omul de acasa pentru ca nu se implica in activitati patriotice si pierde timpul pe calculator."Daca asta este un "fost zambet" sau un "zambet de export" sa imi spui si mie..sa :rade: sau sa :cry: ?
Salutare!...Am primit de la cineva o sursa ATX stricata, si m am apucat sa o repar.Am desfacuto,am observat multi condensatori umflati (filtrajul tensiunilor secundare), i am schimbat,+ inca altii, care erau devalorizati (defapt i-am schimbat pe aproape toti)am masurat tranzistorii si diodele,care au fost toate in regula....!Sursa este bazata pe un pwm s494p (tl 494 banuiesc) si un comparator lm339!...Dupa aceea am bagato in priza si a pornit, am masurat toate tensiunile, pe toate ramurile (fara consumator) si au fost in regula!....Asa ca m am gandit sa o testez folosind consumator, sa vad cum se comporta in sarcina,si am folosit ca si consumator,un bec de 12v 50w auto.L-am pus pe ramura de +12 v si se comporta ok, adica, la vreo 3 amperi consumati(atat am masurat cu ampermetrul) imi scadea la vreo 11,92v, si dupa aceea am repetat testul si pe ramura de +5v, si la un consum de vreo 1,90 amperi, tensiunea scadea la 3,83v , si in traf se auzea un tacanit!....Ce problema ar putea sa aibe?!...Pt ca, normal, pe ramura de +5v ar trebui sa duca cel putin 20 de amperi!Dioda care redreseaza ramura respectiva este in regula!...Ma gandesc ca poate fi de vina acel comparator...dar....nu stiu ce sa zic...!Niste sfaturi ar fi binevenite!....Va multumesc anticipat!!
LM339 face doar semnalul power good si ceva protectie. Vezi sa nu ai cumva spire in scurt pe bobina comuna de filtraj, daca zici ca ai gasit toti condensatorii umflati, probabil ca a fost defect ventilatorul si s-a incalzit excesiv.
da, asa este, ventilatorul a fost blocat, si bobina respectiva sa incins asa de tare incat sa dezlipit din lipituri, si am gasito prin cutie!....Am inlocuit-o cu alta ,de la alta sursa, si am tinut cont ca infasurarile groase sa fie puse pe ramurile ”de putere”....!!! Cea veche avea pe ramura de +5v, 2 infasurari de 1,5mm , puse in paralel!!!
Nu e tocmai bine sa se foloseasca inductanta serie de la alta sursa, in conditiile in care cele 2 surse nu sunt identice exista posibilitatea "sa mearga" sau se prea poate "sa nu mearga" penca dispunerea infasurarilor poate fi diferita, inductantele pot fi diferite, si asta chiar conteaza, iar eu cred ca exact aici e problema, inductanta nu este ok cel putin pe partea de 5V, se dezechilibreaza bucla de reactie ( mai precis corectia ).
Si, ce pot face in cazul acesta?Sa refac vechea bobina, adica sa desfac vechile infasurari si sa pun altele noi,si sa in cont de nr.de spire si sensul de bobinare?!
....si de diametrul(grosimea) firului....!!! :da
Salut,Cand ai testat +5V, ai pus ceva sarcina si pe ramura de 12V? Macar 0.5-1A. Incearca sa pui consumator si pe 12 cand testezi 5, inainte sa te apuci sa rebobinezi sau sa faci chestii mai laborioase.
Gata!Va multumesc pt sfaturi! Am facut o bobina de test, copie cu cea originala, dar am folosit sarma de 0,8mm pe fiecare bobina in parte,pt ca alta sarma nu am avut :nas: ,si a ”mers”!!! :da !!! Acum vreau sa stiu daca pot reface bobina in asa fel incat, pe ramurile de putere sa pun cate 3 spire de 0,8mm,rasucite intre ele, in paralel?!....pt ca mai groasa nu am!!! :cry:
