mario_xx Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Seara buna.Am o sursa cu pfc pasiv de 300w, e ca una china normala numai ca pe ramura cu 300V are bobina inseriata si intre 0 si 300V are un varistor,are un integrat pe care scrie 2002, mai are si alte chestii in plus dar nu ne intereseaza. E vreo problema daca strapez bobina? bobina se incalzeste tare si are o rezistenta de ~1.5 ohmi, izolatia e intreaga.Vreau o a doua parere inainte sa strapez bobina si sa ia foc. Link spre comentariu
Vizitator trojan Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 tranzistorii se pot masura pe placa sau treb dati jos stiu ca, condesatori ca sa fie masurati se dau joscam la ce temp se topeste fludorul fara plumb ? Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Tranzistorii se evalueaza fara sa-i dai jos. Sa nu fie plezniti vizual. Sa nu fie scurt intre oricare doua terminale. La mosfeti masori (cu multimetrul care are pozitie de dioda) dioda interna dintre D si S (de obicei fac scurt cind se ard). La bipolari jonctiunile B-E si B-C.La diode tot asa nu dai nimic jos, de obicei cind se duc intra in scurtesr-metrul de obicei merge tot asa in circuit fara sa dai nimic josNu e foarte relevant la ce temperatura se topeste cositorul, gasesti pe google, statia oricum se seteaza la temperatura mai mare, te prinzi pe incercate care e cea buna, si in functie de lipitura alegi un virf subtire sau gros. De ex. eu statia cu virf gros - care o folosesc cind sint zone de cablaj mari - o tin la maxim (417 grade) ca sa pot lucra repede, in momentul in care atingi cablajul el preia caldura si virful se raceste mult. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 La tranzistori desi de multe ori intr-adevar avariile sunt vizibile fizic pe capsula, respectiv crapaturi, mici gauri sau chiar capsule explodate, totusi nu intotdeauna este universal valabil, uneori nici macar nu se pun in scurt si atunci masuratoarea cu ei pe placa este inexacta, si vorbesc din proprie experienta, am gasit tranzistori care la o masuratoare superficiala pe placa pareau ok si totusi sursa nu functiona, scotandu-i si masurandu-i atent am gasit problemele la ei, deci recomand ca de fiecare data cand exista dubii despre eventuali tranzistori, daca nu apar avarii vizibile pe capsula este mai bine sa fie scosi si verificati apoi. La diode sunt de acord, de cele mai multe ori masuratoarea cu ele pe placa este suficienta, nu insa si la electrolitici, unde masuratoarea poate fi influentata in anumite conditii si mult mai sigur este sa fie scosi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Daca tranzistorii erau arsi, era si siguranta de retea arsa.La cat de veche e, trebuie inlocuiti toti conzii mici si cei din sursa de st-by. Link spre comentariu
Vizitator trojan Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 ok multumesc o sa ma apuc de treaba si va tin la curent , imi este cam greu sa deslipesc acesti condesatori sunt lipiti cu fludor fara plum vre-o idee cum sa imi fie lucrarea mai usoara? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Si daca era cositor cu plumb, cam la fel de greu ar fi fost.Mareste temperatura la aproape 400 de grade.Iar pt conzii de pe iesiri, iti trebuie un letcon puternic, cu varf lat. Un 60-80W!Si niste cositor cu plumb, pus unde topesti.Pui letconul pe cate un pin, si cand se topeste cositorul de pe placa, tragi usor de condesator, sa ii iasa pinul. Si repeti operatia cu ambii pini, pana cand iese.Vezi ca pot avea pinii indoiti pe placa, caz in care ii intrepti intai (cu cositorul topit).Apoi desfunzi gaura cu o pompa de cositor si montezi noii conzi (low-esr pt cei de pe iesiri!). Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 De acord exista situatii foarte rare in care tranzistorii au defecte ciudate (am avut unul care avea jonctiunea BE cu probleme, deschidea la binisor peste 1V). Dar le-am intilnit foarte rar (unul din o suta) si doar un tester de tranzistoare m-a lamurit (si asta dupa ce am observat ca-l detecteaza ca darlington), dupa ce m-am uitam o vreme incredul la ce imi arata osciloscopul.Doar ca nu multa lume are acces la un tester de semiconductoare, asa ca nu cred ca are sens sa ne concentram pe cazurile astea rare.Da, cositorul cu plumb sau chinezesc (asta-i si mai rau, nici nu stiu ce e, are aspect mat/poros) il amesteci intii cu cositor fara plumb Link spre comentariu
Vizitator trojan Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 am scos toti condesatorii dupa placa si i-am masurat nu am gasit nimic in neregula cu ei , condesatorii sunt verzi cu scris auriu preusupun ca e o calitate mai buna decat cei negru cu alb de ex la un condesator de 3300 uf imi arata multimetru 3800 este ok? , la tranzistori nu pre stiu cum treb sa-i testez explicatimi cum treb sa-i masor am un fluke 179 Multumesc pt informati daca sunteti din buc va scot la o bere :Dam desenat in paint un tranzistor si modu cum cred eu ca se masoara este ok? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Nu stii sa masori un tranzistor si vrei sa depanezi o sursa?De ce nu stai un timp la incepatori unde sa te pui la punct cu masurarea si un pic cu functionarea componentelor.Depanare pe ghiceala, ce interesant!La limita poti primi 20-40 sfaturi si poti fi tot pe langa defect.Sa-ti dau un exemplu de ce am patit eu azi: colegul cu care lucrez mi-a adus o placa tv cu defect pe cadre.Pusa pe masa nici nu lua comanda ON.La transport un condensator s-a dezlipit in asa fel incat cositorul a ramas perfect pe terminal (rar am vazut asa ceva) si fara osciloscip primeam si eu pe forum zeci de sfaturi.Unul sigur ar fi fost sa inlocuiesc procesorul.Sursa se repara cu cunostinte minime, cu metoda si nu in ultimul rand cu osciloscop.Altfel este loterie. Link spre comentariu
Vizitator trojan Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 ai si tu dreptate dar incercarea moarte nare , o sa tin minte sfatul tau si asa o sa fac o sa mai studiez inainte sa ma apuc sa desfac ceva , iti multumesc pt parerea ta miticamy Link spre comentariu
mario_xx Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Seara buna.Am o sursa cu pfc pasiv de 300w, e ca una china normala numai ca pe ramura cu 300V are bobina inseriata si intre 0 si 300V are un varistor,are un integrat pe care scrie 2002, mai are si alte chestii in plus dar nu ne intereseaza. E vreo problema daca strapez bobina? bobina se incalzeste tare si are o rezistenta de ~1.5 ohmi, izolatia e intreaga.Vreau o a doua parere inainte sa strapez bobina si sa ia foc.Merge si fara bobina, puneti o sarma groasa in locul ei.Aruncati bobina aia, mai consuma si ea curent aiurea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Corect, si se poate recupera si cuprul din ea.Eu am mers mai departe, am renuntat si la radiatoare pt ca si aluminiul este scump. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 miticamy, mersi pentru portia de rasPoti sa tai si firele de iesire nefolosite, le arzi si recuperezi metalul din ele. Nu stiu daca la centrul de recuperare au cintar de precizie, s-ar putea sa nu masoare decit la kg. Link spre comentariu
niceguy12 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Salut si la multi ani tuturor pe noul an. Am si eu o problema cu o sursa de pc adica porneste singura, am desfacut`o la prima vedere nu se vede nimic ars/afumat in schimb erau vreo 6 condensatori umflati. Am zis ca asta e problema condensatorii umflati si am trecut la inlocuirea lor e adevarat ca nu am respectat valorile celor vechi adica cei vechi erau 1000uf/10 si eu am pus 470 sau 1000/25v iar altii erau 3300uf/10v si eu am pus 2200/25v nu cred sa conteze prea mult si ar fi trebuit sa functioneze in schimb surpriza cand am alimentat`o la priza a pornit iar singura si dupa cateva secunde a inceput sa iasa fum dintr`o rezistenta de 22ohmi. Nu gasesc o schema pe net pentru aceasta sursa si nici ca model nu am gasito pe net. Ce vreau eu sa fac: sa o repar daca reusesc, sa pastrez tensiunile actuale adica 3,3.5.12 si sa mai adauga inca 2 una de 24 si una intre 36 si 48v tin sa precizez ca nu am nevoie de amperaj mare un 2A e de ajuns. Link spre comentariu
