pinky Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Condensatorul cu pricina se incalzeste si crapa datorita unei diode redresoare strapunse.Poftim ? Cand ai intalnit tu vreo sursa in comutatie, functionala, cu dioda strapunsa ? Confunzi sursa in comutatie cu transformatorul de retea la 50Hz. Daca vreo dioda redresoare din secundar este strapunsa, inseamna ca acea tensiune nu mai e in parametrii iar supervizorul de tensiuni va sesiza acest fapt si va opri imediat sursa. Condensatorii din surse se umfla din mai multe cauze. In primul rand racirea deficitara. Apoi, uscarea si devalorizarea condensatorilor electrolitici din primar, mai ales cei de valori mici si nu in ultimul rand calitatea condensatorilor. Am masurat condensatori din surse vechi de peste 10 ani la regim de functionare 24/24 si aveau valori mai bune decat condensatorii noi.Jocurile schimba regimul de functionare a placii grafice si aceasta consuma mult mai mult (pana la 60%-70% mai mult decat in mod normal)Din nou: Poftim ? Adica cum? Greu e cu limba romana. Cu siguranta te-ai gandit la consumul in "idle" dar nu ti s-au potrivit cuvintele. Modul normal e cel la putere maxima, nu cel la putere minima, caci daca ar fi cum ai zis tu, atunci kanci garantie de la producator, deoarece ar insemna ca nu ai folosit echipamentul in conditii normale de exploatare. Link spre comentariu
bratueduard Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Pana la urma... ai un deficit de curent.Este normal ca jocurile care "cer' mai multa grafica" sa opreasca sursa. (se cere mai mult curent pe o anumita ramura de tensiune decat poate debita sursa).Daca este sursa defecta: firesc ca este.De ce? condesator/condensatori devalorizati in sensul negativ.Placa cu SK A porneste pe sursa... (firesc, procesoarele de SK A aveau' alimentarea de procesor din 5V)Aici se poate trage si concluzie: 3.3V ori 12V au probleme la sursa ta. (personal, pariez pe 12V cu probleme) Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 am o sursa atx care nu porneste cu condesatori umflati 1 de 1000uf/10v 1 de 470 1 de 2200/10v si asa mai departe.intrebarea mea este daca pot pune si alte valori Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Nu, nu poti. Si trebuie low-esr.N-ai citit nimic de aici, pana acum? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 am citit ceva,condesatori sunt recuperati tot din surse si masurati.daca pe ei scrie 1000uf masurati cu multitesterul imi da 1200 1100uf sau depinde de valoarea inscrisa pe ei(i-am oprit doar pe cei cu valoare mai mare decat cea scrisa pe ei)la sursa aceasta care i-am gasit umflati doar pe 1 scrie low esr Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Sa fie de 105 grade celsius, nu de 85Nu cred ca scrie pe toti low esr chiar daca au esr mic Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 da tot de 105 grade sunt.daca sunt umflati dar tot au capacitatea scrisa pe ei sau putin mai mica mai sunt buni? Link spre comentariu
bratueduard Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Daca sunt deja umflati, in nici un caz nu mai trebuie folositi.Masurarea capacitatii, nu spune neaparat ca un condensator recuperat mai este bun.Trebuie sa masurati si ESR pentru a decide daca mai este ori nu bun condensatorul.P.S.Un esr-metru cu instrument analogic se construieste usor si repede. (exista multe scheme)Daca nu aveti instrument analogic, se poarte citi si pe digital daca aveti domeniu de masura 50-100 micro volt. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 eu iam pus de o parte pe cei umflati chiar daca inloc de 470uf imi dadeau 400 i-am oprit doar pe cei care aveau capacitate mai mare decat cea inscrisa pe ei.se poate ca si astia sa fie defecti chiar daca nu sunt umflati si au capacitatea scrisa ? ma refer la esr sa fie mai mic Link spre comentariu
bratueduard Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 eu iam pus de o parte pe cei umflati chiar daca inloc de 470uf imi dadeau 400 i-am oprit doar pe cei care aveau capacitate mai mare decat cea inscrisa pe ei.se poate ca si astia sa fie defecti chiar daca nu sunt umflati si au capacitatea scrisa ? ma refer la esr sa fie mai micPai tocmai ca nu stiti esr este problema.Daca au fost deja folositi (desi arata normal fizic) este posibil ca esr sa fie mai mare decat ar trebui chiar daca valoarea indicata de capacimetru este in parametrii.Nu pot sa afirm daca sunt ori nu buni. Exista doar riscul sa nu mai fie buni.Montati totusi condensatori de capacitate identica in locul celor care au fost umflati si vedeti macar daca porneste sursa fara sarcina.Oricum, majoritatea surselor (PC) dupa 2 ani au condensatorii devalorizati si tot "mai merg". Link spre comentariu
Vizitator katalinmih Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Sursa ATX 450W porneste manual si nu porneste pe PCMultumesc anticipat pentru ideii sau chiar reparatie propriuzisa. Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Posibil sa ai un scurt pe placa de baza sau nu e conectat bine butonul de pornire la placa de baza.Prima data eu as incerca sa pornesc fara alimentarea de la procesor (mufa 4 pin +12V) acolo ai mai multe Buck-uri in paralel, poate e vreun MOSFET in scurt.Ar trebui sa verifici tensiunea de 5 Vstby (Verde), verifica atat valorea tensiunii cat si stabilitate in sarcina (cateva sute de mA). Link spre comentariu
Vizitator Suselin Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 @mircea calin verde nu e cablul pt Power_ON ??? Revin cu problema mea cu sursa care porneste dar nu si placile de baza. Am gasit CI comparator, este un PS224 capsula DIP 2x8. La prima masuratoare (in urma consultarii datasheet-lui respectiv) nu aveam mai mult de 0,5V pe cativa pini, majoritatea erau pe 0v. Am mai suscit PCb-ul pe toate fetzele , apoi am pornit iar sursa si culmea ca au reaparut toate tensiunile pe pinii comparatorului. Nu imi furnizeaza corect si semnalul PG = 0,5V (conform specificatiilor). Probabil ca am de-a face cu lipituri "reci" , am refacut eu cateva care mi s-au parut mai dubioase, am verificat izolatiile pe radiatoare la mosfet-uri .. Am tras concluzia ca sursa functioneaza, asa ca i-am repus cablurile (nu e sursa modulara, a trebuit sa-mi fac loc pt interventii ). Astazi am sa-i fac prima proba pe o pl. de baza. Wish me luck http://www.ebay.co.uk/itm/PS224-SITI-IN ... 0930016998 http://www.dianyuan.com/bbs/u/60/2323271198594690.pdf LE: in caz ca e musai sa schimb IC-ul, ma poate sfatui cineva ce echivalent pot sa montez? Si cum pot sa fac rost de 1 buc. - il platesc, evident. Link spre comentariu
Vizitator trojan Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Va salut ,am o sursa ATX Cheftec de 850W a fost reparata acum 3 ani de un electronist din bucuresti din zona gorjului ma costat 300 ron reparatia ,dupa 3 ani acceasta sa stricat la o pana de curent, tin minte ca si prima data cand sa stricat cam acceasi problema a avut ,adica montata pe pc da sa plece, dar nu poate se opreste la 1 sec dupa ce apas butonul power , am dato jos si am pornito la rece fara nici un cosumator ea da semne ca merge ca e tot ok dar cand pun un consumator se opreste am desfacut sursa si m-am uitat la condesatori nimic umflat m-am uitat pe spatele placi si am vazut cateva lipituri cam ciudate postez si niste poze ca sa aveti idee cam ce ar fi http://www.plici.ro/?v=dsc01428.jpg http://www.plici.ro/?v=dsc014-1387474366.jpg http://www.plici.ro/?v=dsc01429.jpg http://www.plici.ro/?v=dsc01430.jpg http://www.plici.ro/?v=dsc01436.jpg http://www.plici.ro/?v=dsc01435.jpg Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Wow, 300 de ron reparatia. La banii astia se face coada la usa de electronisti gata sa o repare.Lipituri "profesionale", posibil incercare de corectare lipituri rupte, cu ciocan de prea mica puterePoza 3, ic3 (mic, negru, 3 picioare, stinga) e ciobit sau e o umbra in fotografie?Asa-i ca e sursa cu pfc activ, intii verifici la rece (cu condensatorii aia mari descarcati) toate piesele active de putere sa nu fie nimic scurt (ai destule, punte redresare, unu-doi trz si o dioda in pfc, inca vreo 3 trz pe primar, dupa care redresarea din secundar asa de control)Cu esrmetru verificat condensatorii cei doi mari mari (fiind dupa etajul pfc, lucreaza la frecventa mare si se duc - ocazie cu care se arde pfc-ul), si cei mici mici in primul rind din partea care tine de stbyMulte surse cind au condensatorii muci merg pina la prima oprire, dupa care nu mai pornesc (mai ales sursa de stby care merge non stop) Link spre comentariu
