Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Suselin
Salutare,
am nevoie de un sfat, o indrumare...
Am sursa aceasta http://www.azerty.ro/surse/sursa-sirtec ... -dual-rail si ma depaseste situatia.
La orice placa de baza o conectez, mai putin la un harb pe socket A, sursa porneste adica invarte ventilatorul propriu si coolere-le placilor de baza, de asemenea si HDD-urile conectate la molex-uri. Singura problema este ca placile de baza nu se initializeaza pana la secventa de POST. Toate tensiunile de pe toate mufele/conectorii sursei respective sunt ok, desi lipseste la conectorul ATX (alimentare pl.baza) pinul corespunzator tensiunii de -12V, am vazut ca asta este constructia la majoritatea surselor generatia actuala.
Am desfacut sursa si prin aspectare nu am gasit nimic dubios gen condensatori scursi/umflati, cablaje suprasolicitate, innegriri locale...etc.
As fi recunoscator daca m-ar indruma cineva catre o zona de verificat in amanunt, un etaj din circuit etc. La fel, poate stiti cumva ca este cam prea greu si nu se merita diagnosticarea sau repararea unui astfel de defect. Sursa este de calitate maxima si m-as fi mirat ca a cedat daca nu m-as fi documentat (macar) ulterior sa observ ca era depasita la curentul debitat pe +12V - o placa video mai gurmanda, care cred ca i-a facut felul.
Multumesc pt sfaturi.
Sa stiti ca de aruncat nu o arunc asa usor, macar ii voi pastra ventilatorul :)
Vizitator Suselin
Pai cum poate lipsi acel semnal de la mai multe placi de baza, functionale toate? Ele sigur furnizeaza PowerGood :) In plus, placile+sursa pornesc, respectiv sursa odata pornita furnizeaza toate tensiunile, care sunt f bune, le-am masurat de cate 2-3 ori. Daca nu ar primi PowerGood sursa nu ar mai porni, nu ?
Vizitator Suselin
ok. deci PG ar fi de vina. cum pot masura/verifica circuitul PG? Ce poate ceda la el? Si, daca el ar fi problema, cum de s-a defectat la asemenea sursa tocmai acest circuit. Presupun ca este un comparator, nu ? Ma puteti indruma mai departe, va rog?
Probabil sursa de 5Vsb are conzii uscati.Dupa cum am spus chiar pe pagina asta...apar ceva probleme.Schimba conzii, daca n-ai osciloscop sa verifici ce mizerii da pe iesire.Dar e posibil sa fie si alte probleme (pe deasupra)
@Suselin nu stiu in ce conditii ai masurat iesirile de spui ca-s ok ( sau poate nu am inteles eu ) dar daca ai facut-o in gol atunci faptul ca sunt ok asa este complet irelevant, trebuie sa masori cu sarcini simulate de diverse capacitati, pe iesiri si sa vezi cum se comporta sursa la diferite nivele de incarcari ale iesirilor, cum se mentin ( sau nu se mentin ) tensiunile, cat scad atunci cand incarci inegal... etc, in acest mod te asiguri ca sursa poate suporta sarcina necesara fara a fi afectata, se prea poate ca in gol tenziunile sa para ok dar in sarcina sa scada mult, si atunci evident ca PC-ul protesteaza.
Vezi cum e generat power good. Ca sa-l verifici pornesti sursa (de ex in gol cu scurt verde-negru) si masori daca ai 5v pe pinul de pg de pe mufa atxLa sursele mai destepte e un integrat specializat care monitorizeaza tensiunile (si se mai strica integratul ala)La altele e facuta treaba din comparatoare (gen lm339)La altele se foloseste un pin de pg de pe integratul care controleaza sursa
Vizitator Suselin
Multumesc tuturor pt mesaje, ultimele au fost f relevante si ajutatoare, am sa verific tot ce-ati mentionat cu mare atentie. Da, am uitat sa precizez ca exceptia de la regula a fost la o pl. de baza pe sk.A care a...pornit si parea sa functioneze ok. Deci cred ca nu mai e valabila varianta cu PG ci mai degraba nu imi furnizeaza vreo tensiune ok. Da, le-am masurat in gol, am sa le verific in sarcina "live" pe o pl. de baza functionala, si ma voi dumiri unde "cade".Multumesc inca odata. Daca nu ma descurc, am sa revin pe-aici
Vizitator vdrapaca
...Am localizat un condensator de 2200mF/16v umflat (vezi poza).
Condensatorul cu pricina se incalzeste si crapa datorita unei diode redresoare strapunse. Cred ca e dioda a mare de deasupra locului condensatorului scos din poza dvs. Incercati sa inlocuiti acea dioda si verificati daca se mai incalzeste condensatorul.In privinta faptului ca sursa se opreste la rulalarea jocurilor, solutia e simpla: O sursa mai puternica. Jocurile schimba regimul de functionare a placii grafice si aceasta consuma mult mai mult (pana la 60%-70% mai mult decat in mod normal)BAFTA!
@Suselin mult mai indicat ( si elocvent ) este sa masori tensiunile cu sarcini rezistive ( rezistente de putere mai mare ) de diferite valori pe fiecare iesire, monitorizezi astfel si aflii comportamentul sursei mult mai bine in sarcina, eu as miza pe caderi importante de tensiune in sarcina.
Am avut la reparat o sursa PC cu controller HS8110. Dupa indelungi cautari pe net am descoperit ca este echivalent 100% cu WT7520. Asadar l-am inlocuit cu cel din urma si sursa functioneaza perfect. M-am gandit sa impartasesc informatia pentru colegii care vor mai avea de furca cu HS8110.Deci HS8110 = WT7520.Spor la reparat! :aplauze
