Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
multumesc pentru raspuns. eu am pus deocamdata 2 diode zener de 5,6V in paralel pentru a nu avea vreo surpriza. oricum sursa nu este montata la vreun pc ca sa ma grabesc cu instalarea ei (pe pc am un corsair tx650m) . ramane de vazut prin ce montaj voi gasi ceva asemanator (doar pentru o dioda nu se merita sa fac vreo comanda). am pus diodele alea pentru ca pe placa era simbolizat un zener. valoarea lor am stabilit-o in functie de tensiunea prezenta pe 5Vsb (era de 5,15V) si am pus 2 din cauza ca dioda aia parea ceva mai puternica decat ce am pus eu (oricum, daca una e in scurt, cealalta e pusa degeaba, dar mai bine 2 decat 1 pentru ca nu se stie daca chiar va ceda din prima una singura). sursa va fi folosita exclusiv la alimentarea unor hdd-uri, ceva montaje la 12V si poate o placa video.ca sa stabilesc valoarea exacta nu am cum pentru ca nu detin osciloscop, iar investitia intr-unul nu s-ar dovedi una buna pentru moment.
referitor la bobina PFC care frigea,am desfacut-o / demontat-o, 1mH, 100spire cu sarma de 1mm pe tor cu diam. ext. de 27mmrebobinat pentru teste, sarcina de aprox 100W cu rezistente, frige in primele 10 secunde.am ales un miez mai mare, diam. ext 40mm (cred ca am exagerat mergea si un 36), ferita am nimerit-o la fel adica la 100 de spire am tot 1mH.in sarcina pe calculator ramane rece.concluzia: chinezul a facut economie la miez.
nu prea toate sunt chinezarii. de exemplu un corsair tx650m poate merge lejer o zi intreaga fara sa ii porneasca ventilatorul si nici macar nu se simte ca a functionat o zi intreaga. e incarcat doar cu un i5 3570 , un ssd , 3 hdd , racire pe apa corsair h80i , 16Gb memorie si placa de baza ga z77- d3h ver 1,1. la orice am rulat pe el pana acum nici macar nu pleaca ventilatorul ala, decat la pornire pentru 2 secunde. un timp m-am gandit ca e defecta :)) dar dupe ce am vazut cum functioneaza sistemul m-am convins ca nu e defecta. cea prezentata in topic ca fiind defecta, are un transformator de aproape 2 ori mai mare decat cele intalnite in toate sursele demontate pana acum. chiar si bobinele de filtraj sunt ceva mai mari decat cele ”obisnuite” .
Vizitator deys
Salutare tuturor! Totul in ordine pana zilele trecute cand sursa mea a cam inceput sa o i-a razna :nebun: ,calculatorul mergea normal cand deodata sursa a inceput sa scoata un piuit continuu, am restartat calculatorul , dar tot aceeasi problema ,iar in momentul in care am miscat mouse-ul sursa a murit de tot.Am demontat-o si am observat ca sunt puscati vreo 3 condensatori, iar cativa imi puneau semne de intrebare, am decis sa-i inlocuiesc pe toti care ma nelinisteau, dar sursa tot nu porneste, ce e de facut? Am analizat-o vizual dar nu mai pare nimic avariat.
Condensatori cu rezstenta serie (impedanta) scazuta.Indiferent de explicatie, tot d-astia trebuie folositi. Cand se cer la magazin se precizeaza low esr si cand se comanda online, se verifica in pdf sa fie low esr.Deci tot acolo se ajunge.Daca tot explic, sa explic si de ce trebuie Low ESR:Frecventa de lucru a sursei e mare (30+ kHz), deci condensatorii sunt incarcati si descarcati (nu total) de 30.000+ ori pe secunda. La fiecare incarcare/descarcare apare o cadere de tensiune pe rezistenta lor interna, ceea ce duce la pierderi termice (caldura) si la variatii mai mari ale tensiunii de la iesirea sursei (zgomot, riplu), in cazul unei rezistente mai mari.Totodata, reactia sursei (care se ocupa de stabilizarea tensiunii, indiferent de tensiunea de alimentare si de sarcina) e calculata pt un anumit esr, in cazul asta, unul scazut.Diferentele dintre rezistenta condensatorilor Low ESR si cea a celor normali e substantiala. Si intre diversii condensatori Low ESR exista diferente ale rezistentelor (producatori diferiti, serii diferite), dar diferentele nu sunt asa de mari, deci n-ar trebui sa apara probleme notabile.Dar cum si google stie asta, nu vad de ce trebuie sa repet eu aici...Nu-i nevoie de persoana a 3-a!
@deys pai citezi integral in mod inutil mesajul imediat anterior si totusi nu-l si citesti? ca altfel nu-mi explic penca deja s-a explicat acolo ca nu e bine fara conzi cu esr mic.PS: @Emil 1986 gresesc prea mult daca banuiesc ca de fapt tu nu stiai care e rostul condensatorilor cu impedanta scazuta? daca da, cer scuze, daca nu... acuma stii.
nu,nu stiam ca si condesatorii au impedanta si ca difera nu numai la capacitate si tensiune dar Omul cat traieste invata :da ca si in cazul de fata.si cred ca nici dv nu ati stiut asta pana nu ati citit sau vazut discutii despre ei
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna dimineata!O sursa PC SPIRE POWER SP-ATX-550WTN-PFC se comporta astfel. Sub XP desktop merge ok insa daca pornesc un joc de genul UNREAL 2 se opreste pur si simplu.Am localizat un condensator de 2200mF/16v umflat (vezi poza). L-am schimbat cu unul identic insa nu s-a rezolvat problema. Ce nu inteleg este, de ce acel condensator cand sursa este in standby se incalzeste destul de bine. Am masurat pe AC pentru riplu am 0v. Masurat pe DC am 7v. Am pus un condensator la 300v insa tot se incalzeste. In plus am un tiuit enervant, banuiesc ca la unul din choppere, chhopper care nici macar nu-l pot localiza. I-am fortat cu o surubelnita, nu se simte nicio schimbare de frecventa. Tiuitul l-a avut de cand a fost cumparata, aproximativ de vreo 4 ani.Acum, dupa parearea dvs., problema aceasta poate cauza oprirea sursei in sarcina mare? In jocuri "slabe" functioneaza corect.Condensatorii pe iesiri arata ok. Sa-i inlocuiesc cumva?Va multumesc pentru atentie!
