Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator nitroshift
Revin cu actualizare. Sursa a fost verificata de un amic, toate informatiile de pana acum au fost cele spuse de el. Neavand de treaba, am pus mana pe un multimetru digital, am pus sursa pe un calculator de rezerva si am masurat tensiunile. Pe alimentarea procesorului EXISTA tensiune, +12.60V in gol, nu am +5Vcc pe firul cenusiu, care conform specificatiilor producatorului reprezinta PWR_OK si pe care la o sursa buna exista tensiune de +5Vcc. Deci problema este in alta parte. Atasez si fisierul cu specificatiile producatorului.Multumesc inca o data,nitroshiftUpdate:Firul cenusiu este lipit pe cablaj la pinul nr. 16 (Power good output signal pin, open drain output stage) al unui circuit integrat PS224 al carui datasheet il atasez si pe care il banuiesc a fi defect.
Mechanical_Sheet_PDF.pdf
PS224.pdf
Ai masurat si 3,3-ul si 5-ul? ma indoiesc sa fie busit integratul de monitorizare a tensiunilor de care zici. Desi nu ai C-uri umflate/scurse, daca tensiunile enumerate exista, tot condensatoarele sunt cele mai vinovate. Asta presupune sa le scoti si sa le masori cu cel putin un capacimetru, preferabil un esr metru. Daca au capacitati scazute e clar, schimbate.
@XAN77Toate tensiunile sunt prezente si in parametri. Mai putin cei +5Vcc de pe firul cenusiu care lipsesc total si cu desavarsire. Nu am capacimetru si nici esr-metru...Update:Am legat sursa defecta la un calculator de teste si am aplicat +5Vcc de pe un fir rosu pe firul cenusiu in mufa de 24 de pini. Calculatorul a pornit si functioneaza OK de vreo 10 minute. De fapt de pe el tastez acum... Am tiparit datasheet`ul circuitului PS224 si am masurat tensiunile pe pinii de control (respectiv pinii 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 si 14), toate sunt in parametri si nu provoaca intrarea acestuia in protectie, iar pe pinul 15 am prezenta tensiunea de +12Vcc. Daca are cineva vreo idee, nu va sfiiti sa o impartasiti aici, eu sunt deja in ceata. Multumesc.nitroshift
Pune o rez de 10k intre 5V si PG.Verifica toate componentele din schema lui PS224. Sa nu fie vre-o rezistenta care nu face contact sau ceva de genul...Dar e posibil sa ai condensatori uscati si riplu nepermis de mare si d-aia sa nu iti dea integratul semnal de PG. Un osciloscop ar fi util aici...
Vizitator adiyy
Buna seara la toti! am si eu o problema cu o sursa de la un fujitsu siemens PS-5241-6F este modelul sursei, a puscat ceva in ea si am desfacuto sa vad ce, condensatorul si rezistenta din imagine s-au prajit.problema este ca pe condensator nu se mai vede ce scria si habar nu am ce valoare sa pun, nu stiu nici daca merge cu ceva apropiat daca ar fi sa iau dupa dimensiune...daca stie cineva mai priceput decat mine ce ar merge acolo...?condensatorul vine inseriat cu pinul din mijloc al tranzistorului din imagine daca ajuta la ceva.apropo de tranzistor l-am masurat si este bun, se poate doar acel C si R sa se fi ars? daca cumva ajuta am mai pus o poza si cu zona de unde provin piesele. va rog daca poate cineva sa ma ajute ca stau de juma de an si ma uit la PC cum il umple praful. Multumesc anticipat
Salutare ! poate sa imi spuna si mine cineva de ce am un tiuit in sursa de pc? am o sursa care tiuie cand o pun in sarcina, in gol nu se aude si mai am una care tiuie tot timpul chiar daca nu e pornita :) Multumesc , am schimbat trafu mare, conzii pe primar nimic tot la fel face ....
Restul conzilor. Cei mici, apoi cei de pe iesiri..Si toti din sursa de st-by.Ofof, ar trebui sa pun un contoar, in care sa numar de cate ori scriu asta :sparge:Evident, mai pot si fi alte probleme, dar mult mai improbabile si rare.
Vizitator ic252
Salutare!
Am o sursa Be Quiet BQT E5-450W, care defapt, din cate am inteles, este o sursa OEM Fortron, placa fiind folosita de mai multi producatori.
Sursa functioneaza, porneste calculatorul cu ea, pe rampa de 12v are 12,2v, pe cea de 5v are 5,2v. Problema este ca se incalzeste bobina L10 (vezi schema din imagine), s-a incalzit atat de tare incat si-a schimbat culoarea (se vede in imagine) si miroase a ars. Am schimbat condesnatorul de 470uF/420v, la fel se incalzeste.
Ce credeti ca determina incalzirea eccesiva a inductorului?
Atasez imagini cu placa (incercuita bobina) si schema.
Multumesc.
Posted Image
Schema: http://i44.tinypic.com/2mnpu6o.jpg
Printre altele, subdimensionarea ei, racirea proasta (ventilatorul merge prea incet, ca sa nu faca zgomot) si tensiune mare la retea.Aia e bobina PFC-ului si e stretsata rau termic, in special in sarcina mare si la o tensiune a retelei mare.Am lasat schema ca link, ca era prea mare poza
Vizitator ic252
La un consum la priza de 75W (masurat) cred ca nu ar trebui sa fie stresata, nu? Cred ca, totusi are o problema. Am o sursa de 1000w (Codegen parca se numeste) care are cam aceiasi electronica, bobina respectiva nu are schimbata culoarea.
Eu ti-am spus ca si tensiunea mare la priza incalzeste bobina, indiferent de sarcina.Ti-am spus si de ce a ajuns sa se schimbe culoarea sarmei: racire insuficientaCa or mai fi si alte cauze, asta nu stiu...
o mica nelamurire am si eu. am primit o sursa AB POWER (sau ceva de genul asta) defecta as putea spune. o conectam la retea si incepea cantecul ala de enerveaza caini :)) . am inceput verificarea condesatorilor (vizual, pentru ca nu am cu ce sa ii verific). ce am facut pana acum :- schimbat 2 electrolitici de 1000uF/10V de pe ramura de 5Vsb. -schimbat 2 electrolitici de 820uF/200V cu unii de 470/200V . partea proasta e ca cei de 470 sunt la 85"C . vor fi schimbati cat de curand. - schimbat dioda redresoare SB540 cu SB340. mult mai slaba, dar pentru a-i da de cap si din lipsa a trebuit sa o pun pe aia. daca pun 2 SB340 in paralel influenteaza cu ceva? - verificat zener de pe ramura de 5Vsb ... era ceva suspect . ohmetrul imi indica 10-12ohmi . am incercat sa o desfac sa o masor corespunzator, dar s-a spart. asa ca nu am idee ce dioda ar trebui acolo. fara dioda aia tensiunea era de 5.15V . am montat 2 de 5.6V in paralel pentru a avea ceva protectie.
Sa inteleg ca sursa tziuia ? Si nici nu ai vreun aparat ca sa masori condensatorii.In cazul acesta trebuiau schimbati cam toti condensatorii. Din experienta iti pot spune ca cei 2 de 820uF / 200V sunt singurii care nu trebuie schimbati. Se pun in loc condensatori noi deoarece alti condensatori recuperati din surse sunt la fel de obositi ca cei pe care-i scoti. Scapai de beleaua cu dioda sparta. Pe ramura de 5Vsb poate exista o rezistenta de putere de 10 ohmi. Poate de aceea vedeai valoarea pe ohmmetru. Deobicei, cand un semiconductor se defecteaza, se face sarma, zero ohmi.
da, sursa avea un tiuit. am schimbat si condensatorii de 470 cu unii de 680 din alta sursa. in paralel cu dioda SB340 am mai pus una (tot SB340) iar toate tensiunile sunt prezente la pornirea sursei. singura nelamurire ar fi ce dioda era cea distrusa. ma gandesc ca defectarea SB540 a "tras" dupa ea si condesatorii de 1000/10V si dioda aia. iar ca rezistenta pe ramura de 5Vsb e una de 100ohmi daca nu ma insel. oricum, sursa am "inchis-o" si cand voi cumpara piesele necesare o voi mai desface.
