Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Sursele no-name au doar un set de bobine ( inductante li se spune ) pe iesiri, si alea n-au nici o legatura cu filtrarea, ci efectueaza stabilizarea tensiunilor de pe iesiri, acestea pot varia de la sursa la sursa, in principiu as spune cateva zeci de uH. Sursele mai bine lucrate au 2 seturi de inductante, primele pentru stabilizare intre redresare si primii electrolitici, apoi intre primul si al 2-lea electrolitic o alta inductanta care alcatuieste cu condul de dupa ea un filtru LC, astea am observat ca ar avea undeva sub 20uH, dar la fel, variaza de la sursa la sursa.
Am masurat si eu acele inductante, din cate am vazut toate au valori de pana in 10uH, am masurat acum una de pe iesirea de 12 si avea 8uH, cele de pe tensiuni mai mici au 3-5uH. Vorbesc de inductantele pe baston de ferita. Doar bobina de acumulare (torul) are zeci de uH, in jur de 30-50uH, dar ala nu e filtru.
1.Din cit am vazut eu , pe calea de 5v este sursa dimensionata pentru curentul cel mai mare . a.ce bobina este folosita si cit are inductanta?b.Pe ce frecventa este calculat filtrul LC si ce scop are de fapt ? c.Ce factor Q se foloseste uzual ?
Depinde despre ce surse vorbesti. La cele mai vechi, asa este.La cele mai noi, de >500W reali, curentul mai mare e pe 12V!Sa nu mai zic ca de ceva timp sursele de la 220V se fac numai de 12V (la zeci de A), iar tensiunile de 5V si 3,3V se genereaza prin convertoare DC-DC din 12V.Nu cred ca a masurat nimeni Q-ul bobinei...ca nu prea are importanta.Plaja orientativa de valori ti-a fost spusa deja...Daca stii inductanta si stii capacitatea, nu poti afla usor frecventa la care lucreaza? :nas: f=1/(2*pi*R*C)
@hspinache as indrazni sa-ti raspund cu o intrebare, si anume, stiind ca un filtru LC are o frecventa de rezonanta egala cu 6,28*sqrt(LC) ce face pana la urma filtrul ala? hai sa dau un exemplu, inductanta de 100uH si condensator de 1mF, ataci acest filtru cu un semnal alternativ, ce face acest filtru si unde este frecventa sa de rezonanta? ce se intampla cu semnalul alternativ aplicat la intrarea filtrului?
Cred ca frecventa de rezonanta a filtrului este dependenta de frecventa de lucru a sursei . Filtru cred ca are in primul rind tinta sa opresca transmisia catre esire a valorilor de frecventa , fie egala cu cea de lucru fie armonici .
Frecventa de rezonanta a filtrului este inevitabil data de valorile independente ale componentelor ce-l constituie, respectiv al L si al C, dupa relatia 1/{6,28*sqrt(LC)} frecventa sursei nu poate influenta rezonanta filtrului LC penca acesta este pus dupa primul set de electrolitici, deci se vorbeste despre Vcc cu ceva zgomot. In exemplul meu 100uH cu 1mF produce o frecventa de rezonanta la aproximativ 500Hz, adica pune un pol la aceasta frecventa cu atenuare de -40db/dec a tot ceea ce trece de acest pol ( deci orice semnal altul decat CC ).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Convertorul buck se refera la trecerea dc-dc , cu valoare iitiala mai mare decit cea mica , utilizind comanda pwm ; nu prea este cazul aici , unde in majoritatea cazurilor filtrele sint in regim continu. Relatia intre L si C depinde de factorul Q al filtrului .Deci : fata de frecventa de lucru a sursei , pe ce frecventa se calculeaza filtrul si la ce Q ?
L si C isi dau intalnire si impreuna dau nastere unui dublu pol, a carui frecventa n-are nici in clin nici in maneca cu ce zice sursa dinaintea filtrului LC ci este direct dictata de catre valorile alese pentru L si C, pui un filtru din asta sa atentuezi zgomot de pe alimentare si stabilesti polul ala cat mai jos in frecventa pentru a atenua cat mai bine orice zgomot, ce-i atat de greu de priceput?
Nu este cazul aici? Si care este diferenta ca la intrarea filtrului LC aduc un tren de impulsuri dreptunghiulare prin deschiderea unui tranzistor conectat la o tensiune continua sau aducerea trenului de impulsuri dreptunghiulare prin intermediul unor diode montate in secundarul unui traf?
