Vizitator tipicar Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 ... Sursa porneste , tensiunile ok dar integratul nu da semnalul de POWER GOOD (PG) 5V.Stiti vreun echivalent?Oare daca vin cu un strap de la 5V o fi vreo problema ?Exist? surse de proast? calitate, care exact asta fac, au firul POWER GOOD conectat pur ?i simplu la bara de +5V. Dac? faci asta, ai ?anse ca prima pornire a sistemului s? fie întotdeauna defectuoas? ?i s? aib? nevoie de un restart ca s? se comporte normal. POWER GOOD trebuie s? apar? la 0,1-0,5 secunde dup? ce toate tensiunile generate de surs? au atins valorile normale. Cu pinul conectat la +5V, semnalul POWER GOOD o s? apar? "în timp ce", nu "dup?" :smt018 pitin oftopic dar eu nu prea am priceput rolul acestui PG (power good) deoarece am desfacut firul din interiorul sursei si am alimentat o placa de baza. sistemul mergea perfect fara sa zica nimic . nu e notmal ca la lipsa impulsurilor pe PG sa para o disfunctie si placa sa nu mai porneasca ?Semnalul POWER GOOD e activ în "1" logic (aflat teoretic la +5V, în practic? între +2,4 ?i +6,0V). Fiind în gol, placa l-a v?zut drept "1" logic, eu a?a presupun. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iulie 3, 2008 Partajează Postat Iulie 3, 2008 am si eu nevoie de o schema de sursa atx din aceea chinezeasca cu controler pe care scrie 2003 si inca ceva caractere.as vrea sa o modific. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 13, 2008 Partajează Postat Iulie 13, 2008 cam offtopic: vreau sa imi fac o sursa de laborator din una atx. am citit pe aici si am inteles ca trebuie pus ps_on la masa. am facut asta si sursa a pornit. am masurat tensiunile si am +5.23V +11.78V +3.32V -11.10V -4.81V. vreau ca una dintre iesirele de 12 v sa o trec printr-un regulator de tensiune facut lm 317! am urmatoarele intrebari : daca sursa nu are rezistente de putere in interior o sa am probleme cu tensiunile (am inteles ca tensinile numai sunt stabile si "fug"), faptul ca "atac" o iesire de 12 v influenteaza cu ceva tensiune de intrare? Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 14, 2008 Partajează Postat Iulie 14, 2008 de ce nu vrei sa ai rezistente pe iesire ? presupun ca sursa avea rezistente in paralel cu iesirile ! vrei sa cresti tensiunea pe 12 si din acest motiv ai dat jos rezistentele ? daca folosesti un stabilizator tensiunea nu are voie sa creasca .(depinde de variatia tensiunii la intrare) . faptul ca "atac" o iesire de 12 v influenteaza cu ceva tensiune de intrare?ce vrei sa faci ? Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 de ce nu vrei sa ai rezistente pe iesire ? presupun ca sursa avea rezistente in paralel cu iesirile ! vrei sa cresti tensiunea pe 12 si din acest motiv ai dat jos rezistentele ? daca folosesti un stabilizator tensiunea nu are voie sa creasca .(depinde de variatia tensiunii la intrare) . faptul ca "atac" o iesire de 12 v influenteaza cu ceva tensiune de intrare?ce vrei sa faci ?nu am scos niic o rezistenta din ea ( de fapt nu am scos nimc) si nici nu vreau sa cresc tensiunile. pur si simplu vreau sa am toate acele tensiuni care le scoate sursa ,. plus o tensiune reglabila de la 0 la 12 volti. cea de la 0 la 12 vreau sa ii adaug un montaj reglabil ( cu lm 317) sa variez tensiunea. mai exact o sursa de tensiune cu tensiuni fixe de +5v +12v -5v -12 +3.3v si 0-12v Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 pai pui pe ramura de 12V un montaj cu LM317 ! si nu ai probleme . doar ca LM317 nu are plaja de la 0V -->12V . Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 pai asta am zis si eu. stiu ca nu pleaca de la zero , pleaca de 1,27 oricum nu am ce sa alimentez sub 1,5v. deci in concluzie daca nu imi "fug" tensiunile cand masor in gol inseamna ca e stabila sursa chiar daca nu are rezistentele de wataj pe iesire Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 depinde de sursa ATX . pe 12V la curent mare voltajul scade daca sursa e chinezeasca/veche. in cazul tau curentul de iesire nu depaseste 1A (daca pui doar un 317) deci daca sursa are fix sau mai mult de 12V pe iesire nu ai probleme cu "fuga" tensiunii. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 stiu de curentul care il scoate lm (la nevoie pot sa il completez cu un tanzistor suplimentar de putere). bun mi-am facut o idee cum sta treaba mersi de raspunsuri si restul o s ail vad cand o sa modific sursa Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 bafta ! sa ne spui si noua rezultatul ! incearca sa folosesti o sursa reglabila mai performanta ; reglare tensiune - reglare curemt ! daca vrei sa o fol. ca sursa de laborator. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 15, 2008 Partajează Postat Iulie 15, 2008 o s afac si poze si o sale postez aici (daca e permis tinind cont ca e alt topic) . as vrea sa o folosesc doar pt mine asa ca nu prea am chef sa ma mai complic cu reglari de curent si alte chestii( am un cu tarnsformator care face asa ceva dar a naibii de grea si din lipsa de spatiu nu o tin pe bancul de lucru si mi-e lene sa o tot scot sa o pun pe masa dupa care sa o duc la locul ei. asta de calculator e mult mai usoara) Link spre comentariu
radu3g Postat Iulie 19, 2008 Partajează Postat Iulie 19, 2008 Am si eu niste nelamuriri off-topic :)Vreau sa folosesc un traf recuperat dintr-o sursa (inca nu-l am) pentru un convertizor simplu 12V -> 20V/ 12-13A, cit o duce miezul. Feedback momentan nu e nevoie.Intrebari: Cum aflu (sau estimez) frecventa de lucru a miezului daca n-am datele lui si sursa nu e functionala?si a 2 aIntre ce valori pot varia factorul de umplere fara sa se incinga traful sau alte surprize de genul asta?Tnx. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 cum spuneam am terminat de modificat sursa. asa ca atasez urmatoarele poze plus doua filmulete. nu i-am facut inca etichete dar urmeaza http://i33.tinypic.com/2qatoue.jpg http://i33.tinypic.com/246nofk.jpg http://i36.tinypic.com/2drf1x4.jpg http://i38.tinypic.com/zupfmo.jpg http://i36.tinypic.com/2s7w0wk.jpg http://i33.tinypic.com/bi2iht.jpg http://i33.tinypic.com/2yl92kz.jpg http://i35.tinypic.com/x3b8xv.jpg Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 imi place panoul cu bornele. dupa finisae (vopsire, fata, etichete, s.a.m.d) sunt convins ca va arata excelent ! Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 vopsire nu ii mai fac. arata destul de bine si asa. o sa il curat de urmele de creion si o sa ii pun etichete. dureaza ceva mai mult pina bag si filmuletele Link spre comentariu
