bolek Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Ne destainui si noua ce diode erau alea de 6A? Ca eu as banui ca nu sunt FAST SWITCHING DIODE asa cum trebuie sa fie la cateva zeci de kHz... Link spre comentariu
paulus Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 PR 6002; originale sunt PR 3002 Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Strange...in fine... pune si tu ceva gen BYQ28E-200E sau BYV ...sunt pe toate drumurile si ai capsula cu surub.Apropos, alea de 6A le-ai cositorit pe radiator exact cum erau originalele? Link spre comentariu
paulus Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Apropos, alea de 6A le-ai cositorit pe radiator exact cum erau originalele?Nu, le-am prins cu o clema metalica cu surub si piulita de M3 pe radiator, nu asta-i problema; banuesc ca sunt niste fake-uri ordinare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Cam inutila prinderea acelor diode pe radiator, plasticul nu prea transfera bine caldura.D-aia trebuie o dioda dubla in capsula TO220. O shottky la 60V, 2x 10A si e lux!Oricum, e bine ca merge bormasina cu sursa asta Link spre comentariu
paulus Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Da, o sursa low-end cu componente la limita de jos, dar cred ca-mi fac treaba cu ea. Ramane sa caut maine o dubla dioda de 10 a dar ma tem sa nu dau iar peste ceva cu ochi oblici.Inca odata multumesc celor care m-au invatat de bine! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 salutare mesteri.cu binevointa dumneavoastra cum as putea sa testez sursele fara sa mi bubuie in urechi?la tv pun un bec de 60 w in locul fuzibilului aici oare tot asa vine procedat?si am vreo 3 surse care se prezinta normal dar cu 5v mariti la 7-8v si din cauza asta testerul imi da eroare...unde as putea sa caut mai ales ca tote celelalte tensiuni sunt bune...multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Clasicii electrolitici!Schimba-i pe toti de pe 5Vsb. Si restul care sunt de 100uF sau mai mici!Pt teste simple,bec de 100W inseriat cu sursa si cu o siguranta de 1A rapida. Apoi elimini becul si lasi doar siguranta.Aia din surse de vre-o 5A si nu e rapida. Cand se duce, sigur s-au dus si tranzistorii! Link spre comentariu
spinach Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Poate stie cineva , valoarea uzuala a bobinelor cu miez de la filtraj final ;Cea care o am eu este cu 5.5 spire , 1.5 mm diametru sirma , 11.5 mm lungime bobina , 10 mm diametru bobina ; miexul este de culoare neagra , cu 6 mm diametru. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 salutare.se da sursa atx care porneste normal ,dupa oprire nu mai vrea sa plece si se aude doar un tiuit ..am schimbat 80 la suta din electrolitici primar si secundar dar degeaba... Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Depinde care electrolitici...Ideea e ca toti trebuie macar verificati.Pt alte cauze de probleme mai asteapta raspunsuri de la altii, eu sunt doar cu conzii Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Desi sunt de acord ca poate in 90% din situatii, electroliticii sunt cei vinovati, totusi nu-i o chestie universal valabila, in unele cazul schimbarea condensatorilor poate face mai mult rau, si aici ma refer in principal la cei de pe iesiri unde modificarea capacitatii si/sau a ESR-ului ( cea din urma fiind greu de evitat ) poate cauza instabilitate in bucla de reactie, si in cel mai bun caz, zgomot in traf sau inductanta serie si/sau blocarea sursei de catre sistemul de protectie, in cazuri mai putin fericite sursa poate esua spectaculos intr-un mic foc de artificii...In cazul de fata vinovatul pare a fi chiar o oarecare instabilitate ( sgomotul ala cam asta sugereaza ), stabilitate poate chiar la bucla de reactie, poate o problema la compensare, este de urmarit daca partea de control se alimenteaza corect si in functie de ce integrat se foloseste, determinat sau macar estimat, ce factor provoaca interventia protectiei. -Ai cei 5Vsb prezenti pe firul mov?-Ce integrat se foloseste la partea de control? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 integratul e un at2005 iar cei 5 v sb sunt prezenti...faza tare e ca am 2 surse cu aceiasi problema si electroliticii iam schimbat 80 la suta Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Masoara cu un multimetru setat pe Vcc tensiunea direct dintre pinii 7 si 15, ca sa aflii daca alimentarea sa este in regula ( ar trebui sa fie 5V sau putin peste ). Integratul asta are monitorizare pe toate cele 3 iesiri principale pentru protectiile OVP/UVP, orice problema pe oricare din iesiri blocheaza sursa, facand sursa mai dificil de "bibilit" ca nu-ti poti da seama imediat care iesire cauzeaza problemele... Link spre comentariu
paulus Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Revin la postarea mea din 16 sept, asa cum m-a sfatuit @Dr.L am luat un shottky de 20a/60v TO220 si l-am pus pe radiator dar se pare ca am facut o mare greseala: l-am montat cu izolatie pe catodul comun si pe surub (izolat fata de radiator). La pornirea sursei au plesnit cei doi 13007 instantaneu , s-a dus si dubla dioda pusa aiurea- nu trebuia s-o izolez. I-am inlocuit si am revenit la cele doua diode rapide pe +12v. Acum sursa nu mai porneste, se aude slab tiuitul specific comutatiei, dar pe bara de 12 am 2,7v si pe cea de 5v am 0,8v. Intrebarea mea este ce mai iau dupa ei cei doi tranzistori cand cad? Banuesc ca s-au mai dus si alte componente dar nu stiu ce sa verific. Link spre comentariu
