papanoiu Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Si poze; O sa incerc sa schimb condensatorii, sper sa mearga. Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Masurarea capacitatii si a esr-ului este suficienta pentru a concluziona daca un electrolitic este bun sau nu? Sau exista si alti parametrii ... Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Eu cred ca cei 2 parametrii sunt suficienti pentru a determina cu destula exactitate starea de functionalitate a unui condensator, sunt pana la urma ( cel putin in comutatie ) cei mai importanti parametrii. Link spre comentariu
papanoiu Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Nu am esr-metru am doar capacimetru, asa ca m-am apucat sa schimb condensatorii. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 @XAN77 -in mare, se pare ca da.Mai e si tangenta unghiului de pierderi, dar nu stiu ce pondere are aici@papanoiu- spor la treaba!Atentie ca cei de pe iesirea de 5Vsb sa fie low-esr, ca si cei originali! Link spre comentariu
paulus Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Buna ziua, Am o sursa de 200 w functionala si vreau sa alimentez din bara de +12 v o surubelnita Bosch GSR 12. Am masurat in gol tensiunile si am 10,97 v in loc de 12 si 5,87 v in loc de 5 v (aceeasi situatie si pe barele negative) Este normal sau sursa este defecta? Pe PCB scrie LEC 982 rev. 1.3-9036; tz. din primar sunt 13007 si controlerul PWM K 852 A. Sursa este cam firava, nu stiu daca poate asigura un minim de 8-10 A pentru bormasina.Va rog sa-mi spuneti parerea Dvs in situatia de mai sus. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 E o chinezarie care functioneaza in parametrii ei chiezesti. Evident, nu e bine de pus asa ceva in pc!8-10A? Oho, esti optimist! Link spre comentariu
paulus Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Evident ca n-o folosesc pentru PC, intentia mea este alimentez bormasina cand pun accu la incarcat;este posibil s-o upgradez pentru acest scop? Multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Teoretic da este posibil, dar asta nu fara modificari importante, personal nu cred ca merita efortul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 @paulusAdica se pune o alta placa in interior! indiferent ca e din alta sursa, sau ca e calculata si executata de la 0.Dar esti sigur ca ai citit si celelalte subiecte, in care se vorbea de alimentarea bormasinilor de la surse ATX?Ca sa vezi care e necesarul si cum ai putea sa testezi ansambul?Am mutat subiectul aici luandu-ma doar dupa titlu...evident nu a fost o idee buna, pt ca locul corect nu e aici! Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Personal in astfel de aplicatii am folosit traf de retea, pentru tensiuni sub 20V la 3-5A nu-s deloc prea scumpe, redresare filtrare si eventual un stabilizator serie cu zenner si NPN de putere, a mers brici. Link spre comentariu
paulus Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Multumesc pentru ajutor, nu am alta sursa ATX iar pe aceasta inteleg ca n-o pot folosi.Am sa caut alta varianta, poate gasesc sa cumpar un alimentator in comutatie capabil sa duca bormasina. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 8, 2013 Partajează Postat Septembrie 8, 2013 Am zis ca ai putea sa citesti si sa testezi sa vezi daca totusi ar merge... Pune si niste poze clare cu interiorul sursei, sa se vada traful (si sarma cu care e bobinat) si diodele de pe iesire. Precizeaza si modelul diodei de pe linia de 12V. S-ar putea ca bohrmasina sa nu consume asa mult in sarcina. Dar la pornire, da, are un varf mare. Uite cam ce s-a scris pana acum pe tema asta: viewtopic.php?f=41&t=36822&hilit=bormasina viewtopic.php?f=41&t=56347&hilit=bormasina viewtopic.php?p=1221302#p1221302 viewtopic.php?f=41&t=117712&hilit=bormasina http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=109993 Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Daca este sursa veche AT de 200W (acelea care pornesc singure) atunci rezista la 8A cat au diodele de pe bara de 12V. Daca este ATX nu garantez. Oricum o "filetanta" (cautati dupa acest termen asociat cu numele meu pentru a gasi parerile mele pe forum) absoarbe pana la 20A asa ca, daca vreti sa o folositi, trebuie sa limitati curentul cumva altfel sursa scoate fum sau intra in protectie. Eu folosesc nichelina groasa pentru acest lucru, rezistenta aceasta fiind inseriata cu bormasina si asa, cu axul blocat, rezistenta se inroseste mentinand curentul maxim la cei 8A si sursa nu intra in protectie. Aceasta rezistenta o las in sursa si asa este racita de ventilatorul acesteia. Ca suport pentru rezistenta folosesc corpul de ceramica de la comutatoarele ieftine cu tot cu bornele de bronz pe care lipesc firele iar nichelina o prind in suruburi.La (holtz)suruburi normale absoarbe intre 5A si 7A. Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 AT 12v aveau 2 diode de 3A capsula cilindrica, cositorite pe o tabla mica pusa vertical. Schimba-le cu ceva mare, pe radiator, nu ai nevoie de stabilizare pt surubelnita.Bormasinile de 12V serioase consuma peste 30A in blocaj. Link spre comentariu
