xardas Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 o intrebare, in general la sursele atx cand se duc cei doi tranzistori de putere NPN care amplifica si conduc oscilatia catre traful mare, ce alte piese se mai duc odata cu ei ?Am o sursa Levicom 450w, pare construita destul de bine, este si grea fata de cele noname, insa am gasit cei doi tranzistori de putere defecti (unul partial strapuns iar unul mort de tot, fara continuitate intre pini), am schimbat tranzistorii de putere, am masurat rezistorii apropiati si zennerele, puntea, condesatorii mari si diodele, am inlocuit si tranzistorii din secundar mai ales cei doi NPN care duc oscilatia catre insulator, ba chiar am schimbat si PWM`ul KA7500B, sursa scoate cei 5vSB DAR nu vrea nici in ruptul capului sa porneasca. Am verificat si diodele de redresare din secundar, cele prinse pe radiator, sunt ok toate, iesirile principale nu sunt surtcircuitate...deci nu e vorba de protect mode...traful nu cred ca e ars, nu am vazut niciodata ars, si chiar daca ar fi ars ar trebui sa imi bubuie tranzistorii mari NPN....Am mai avut cateva surse cu aceeasi problema care dupa 'reparare' s-au comportat FIX la fel (5vSB dar fara sa porneasca nici cu slubje)... CE si UNDE am gresit? Link spre comentariu
Marian Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 Traful n-are cum sa fie ars, sau oricum ma indoiesc temeinic de asa ceva... alta e problema, din cate spui nu prea pare sa fi gresit pe undeva, adica in principiu la distrugerea tranzistorilor de putere verifici dupa inlocuirea lor, cam tot ce tine de ei din partea de HV, rezistente, diode, condensatori, etc. Daca ai facut tot ce ai spus si totusi nu porneste atunci este totusi probabil mentinuta in protectie de ceva anomalie in functionare... Verifica daca controller-ul se alimenteaza corect ( este compatibil pin la pin cu TL494 ), in pinul 12 ar trebui sa ai 12V atunci cand pornesti cu firul verde la masa, daca nu ii ai atunci verifica sursa auxiliara, mai precis traseul alimentarii din pinul 12 catre sursa auxiliara si vezi unde aceasta se intrerupe ( spui ca ai deja 5Vsb deci n-ar trebui sa fie ceva serios ). Daca ai alimentarea corecta in pinul 12 atunci verifica ce tensiune ai in pinul 4. Link spre comentariu
bogdan546 Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 La o sursa Macron power MPT-303(tfx) am o dioda zener notata 202(ZD2 pe cablaj) si nu stiu daca este de 2v la masuratoare da ca si cum ar fi (are si conductie inversa )Am cautat schema ,dar nu am gasito Link spre comentariu
Dr.L Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Daca pui in zenner pe dos obtii o dioda normala Link spre comentariu
xardas Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 @marian Pe pin12 am 5V indiferent ca e OFF sau ON (cu firul verde la masa) Pe pin 4 am 4V cand e OFF si am 0V cand e ON (cu firul verde la masa) Link spre comentariu
Marian Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 La pinul 4 comportamentul este ok, asa si trebuie sa fie, adica atunci cand sursa principala este oprita se face asta prin aducerea unei tensiuni pozitive de minim 3V pe pinul 4, de obicei se pune la referinta. Insa la pinul 12 tensiunea este mult prea mica, controller-ul asta ar avea nevoie de minim 7V pentru functionare, de obicei acolo se aduc 12V deci cam atat ar fi trebuit sa gasesti si tu, si nu-i de mirare ca sursa nu porneste, verifica atent traseul de la pinul 12, de unde anume se alimenteaza la sursa auxiliara, acolo ar trebui sa gasesti ceva probleme, este sursa de Stby care are 2 iesiri, 5V pentru standby si 12V pentru alimentare controller, verifica deci atent traseul ala de la pinul 12 pana la traful sursei auxiliare, ceva trebuie sa fie in neregula daca spui ca integratul sigur este K7500. Link spre comentariu
xardas Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 ok mersi, ma apuc sa verific desi vad ca pinul 12 este comun cu pin11 pe circuit si trece prin 2 rezistori smd care sunt ok si se mai opreste la un cond nepolar... Ar fi ok daca pun dintr`o sursa externa de alimentare 12v pe pin 12 si gnd ca sa vad daca porneste ? Link spre comentariu
Marian Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Daca este comun cu pinul 11 atunci este automat comun si cu pinul 8 si deci iesirile sunt in emitoare, adica oricum n-are a face cu defectul tau. Cred ca poti alimenta partea de control dintr-o sursa separata insa traseul de la pin 12 catre auxiliara trebuie intrerupt, atentie de unde il intrerupi insa, pentru a nu taia si trasee necesare, eu as incerca totusi sa gasesc problema auxiliarului, devreme ce ai deja cei 5Vsb atunci nu poate fi nimic grav, sursa este functionala, doar ca lipsesc cei 12V, sau mai bine zis sunt mai putini de atat. Link spre comentariu
xardas Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Am observat ca in auxiliar fix dupa traf am 5V si 24V, cei 24v duc pe pe pin13 la ic ka7500.. e putin cam ciudat... Am pus un rezistor de la cei 24v catre pin12 in asa fel incat sa am 10v pe pin12 insa sursa tot nu porneste... Link spre comentariu
Marian Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 La pinul 13 se face controlul iesirilor, contra-timp sau single prin punerea la referinta sau la masa, pe el n-au ce sa caute 24V, si oricum ma indoiesc ca auxiliarul a avut in original 24v... Link spre comentariu
bogdan546 Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 am gasit o schema care se aseamana oarecum cu diferente dioda despre care am scris mai sus este pusa in baza tranzistorului (2sd667 la mine) ,nu in emitor(ca in schema) sau colector in cazul meu .Daca o anulez sursa porneste Masurata tensiunea pe baza tranzistorului cu dioda cuplata este 1,1v si fara ea 11v Am incercat cu diverse diode si am ajuns pana la zener de 9,1v cu care vrea sa porneasca sursa Link spre comentariu
bolek Postat August 22, 2013 Partajează Postat August 22, 2013 ...tu esti sigur de pinii tranzistorului acela? Link spre comentariu
maxente Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 xardas sa verifici si tranzistorii din fata trafului driver, cand bubuie finalii de obicei o iau razna si driverii spun asta ca am reparat si eu destule surse si cand gaseam finalii strapunsi aveau conductie aiurea acei tranzistori care ataca traful driver, este vorba de doi tranzistori C945 si vin exact intre KA7500 (TL494) si traful acela mic din mijloc In rest vad ca alimentarea de 5vsb functioneaza corect din cate spui tu Sa pui o poza la placa sursei cu partea componentelor daca poti Link spre comentariu
xardas Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 am verificat cei doi tranzistori mici npn care merg in insulator apoi din insulator la finalii mari, ei par functionali... Link spre comentariu
Dr.L Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 insulatorCe-i aia? Link spre comentariu
