Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Doctore , inseamna ca eu am o sursa f f... ta. De cum o bag in priza am pe mufa 3v si 5v. In cutie sint doua trafo switch unu alim cu ci HD265R ( traf ce asigura 3;5 v) si traful clasic E 32 sau 33( acu nu mai retin). Deci cu sursa in st by eu am si 3 v astia nenorociti. Am sa incerc intai fara sa fac 3v sa vad daca porneste, daca nu fac si 3v cu stab. Danke!
si zici ca ar trebui sa o ia doar cu cei 5v din st by ?? dupa care odata plecata sursa se "nasc" toate tens si ar trebui sa fie ok . am sa incerc maine sa vad ce se intimpla (sper sa nu prajesc compu" ).daca o ia din loc fara 3 v e bine ,daca nu .... ii construiesc eu intr-un fel. multam de info
In general tensiunea de 3v3 se preia din iesirea de 5v a trafului, se redreseaza din acea iesire si se stabilizeaza cu un TL431. In schema de fata SG6105D contine printre altele 2 regulatoare TL431 intern ( in capsula sa ), unul din ele se ocupa cu stabilizarea 3v3, si are referinta conectata la divizorul acela din schema pusa de tine ( Vref2 ) de la 3v3, si catodul prin 100 Ohm la baza Q7 si 100 Ohm la iesirea de 3v3.
Vizitator rz535
Si cum o stabilizeaza daca 3,3V este luat din 5V? O scurteaza pana ajunge la 3,3? :nas: Daca nu ar mai fi traseul care stabilizeaza 3,3 si ar ramane cel care vine din 5v 3,3 ar avea 5V ? Va rog frumos sa-mi dati mai multe detalii despre cum este regulat acest 3,3V.
In primul rand tranzistorul Q7 trebuie sa fie PNP , asa vede minus pe colector si plus pe emitor :sparge: , cauta o schema corecta , asta e redesenata probabil de cineva . Tranzistorasul ala e secretul ... functioneaza ca o mica sursa in comutatie coboratoare mai ciudata desi tensiunea de comanda FB2 este analogica de la un TL431 continut in SG . Bobina sursei e L1 + inca una pe alte scheme spre celalalt capat al infasurarii de 5V . La putere mica ajunge si asa , nemeritand prize pe traf pentru 3,3V
Vizitator rz535
Nu am inteles prea multe dar va multumesc tuturor pentru efortul depus. Ar trebui sa incep cu ceva mai usor. Cred ca incarcatoarele de telefoane sunt un inceput bun. Multumesc inca odata celor care mi-au raspuns.
Si totusi de ce te-ai oprit la obtinerea tens de 3,3v.Restul functionarii sursei atx il stapanesti?Pt ca 3,3v se obtine la multe surse direct din +5vdc printr-o stabilizare liniara serie cu tl431 si un mos canal n.
Nu stiu daca nu cumva acel regulator de 3.3V functioneaza pe acelasi principiu ca amplificatoarele magnetice "Mag Amp" . Este interesant acel inductor inainte de redresare, este posibil sa fie un inductor cu rol de saturatie
Nu.Standardul ATX include doar 5V sb.Placa aia de baza vrea si 3.3V sb...
