XAN77 Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 Da, dar totusi la unele surse imi arata mizerie de 2Vvv, la altele de 0,5Vvv sau chiar 0,05Vvv, desi "antena" e aceeasi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 Da. Si daca dai luminiozitatea mai mare, s-ar putea sa vezi si mai multi Vvv.Probabil ca au filtrari (pe retea) diferite. Si cu un alt osciloscop s-ar putea sa vezi altceva Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 In sfarsit victorie. La sursa cu 6105 ce o am acum intreaga, deocamdata, cu mizerie de 2Vvv, i-am pus filtru la retea, direct pe placa ca tot erau multe strapuri in loc, de la o alta placa de sursa defrisata partial. Filtru consta in 2 C-uri si 2 bobine duble, una pe tor una patratoasa. Rezultatul, minunat, amplitudinea mizeriei nu ajunge la 0,3Vvv si durata lui e foarte scurta, practic a ramas doar primul puls, fara celalalte ce scadeau in amplitudine ce il urmau.Multumesc inca o data odmnului miticamy ca mi-a deschis ochii si a pus si foto cu comparatia fara/cu filtrul EMI. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 Felicitari! :aplauzeEdit:Acum ma gandesc ca si alimentarea aparatelor poate influenta rezultatele. De ex, ambele surse pe care le-am testat eu au filtre cap-coada si totusi apar mizeriile.Dar sursa si osciloscopul sunt alimentate din circuite separate, care abia la panoul de sigurante se unesc (in capatul opus al apartamentului). Link spre comentariu
jianuadrian69 Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Salut! am o surs fortron model:fsp350-60mdn problema este ca 2 rezistoare se incinge prea rau si imi este frica sa o montez pe pc...am atasat o poza cu cele 2 rezistoare,am mai vazut si pe situri poloneze aceasta problema dar gogu nu traduce bine.Astept raspuns la aceasta problema.Va salut anticipat. http://i40.tinypic.com/kdjrwo.jpg Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Asa-i facuta sursa. Alea sunt rezistoarele care asigura un consum minim pt sursa si e de asteptat sa se incalzeascaAm mutat mesajul in marele subiect cu surse atx Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Subscriu la cele spuse de boss, cu o mica adaugire, faptul ca sunt atat de aproape de electroliticii de pe iesire nu ajuta deloc la fiabilitatea sursei, e doar o problema de timp pana condensatorii aia se vor usca si-si vor pierde proprietatile, asa cum este acum, nu se pune problema daca ceea ce zm descris eu se va intampla, ci mai degraba cand se va intampla. Nush ce sa zic... as sugera fie marirea lor pentru o disipatie mai mica fie mutarea lor de acolo, eventual de ce nu, fixarea mecanic pe radiatorul ala, poate cu ceva soricei din aia si conexiunile facute cu fire, poate ceva izolatie intre ele si radiator, sa zicem chiar o bucata de cauciuc care ar amortiza si vibratiile...asta asa ca ideie... Link spre comentariu
jianuadrian69 Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 este normal sa se incalzeasca neavand nici un consumator? Deci pot pune sursa pe pc fara sa faca poc? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Da, ca rezistentele alea sunt consumatorii! Cat sursa functioneaza, ele se incalzesc.Da, o poti folosi linistit.Eventual ai putea muta nitel rezistentele alea, dupa cum a sugerat si marian Link spre comentariu
mihai1979 Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 Seara buna ! Daca nu am postat unde trebuie luati masurile de rigoare. Problema mea este: am o sursa Compaq pdp 116p ( hp-u250xc3) care nu vrea sa mai porneasca . A mai facut ea figuri de vreo doua ori si de cum am vazut a doua figura am schimbat c- urile. A mai miscat doua sapt. si dupa aia pauza. Rugamintea mea este : aveti cumva vreo schema pt acest tip de sursa?? Intreb pt ca vreau sa o repar deoarece si configuratia tensiunilor pe mufa e diferita. Va multumesc. Link spre comentariu
xardas Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 decat sa te chinui sa o repari mai bine ia o sursa Standard si o modifici in functie de necesitati, eu personal am mai facut multe conversii de la surse standard la surse de pc brand gen DELL si Compaq care au alt pinout la mufele de alimentare de pe placa de baza., cel mai usor pt tine ar fi sa tai firele de la mufa principala din sursa si sa le lipesti pe pcb la sursa cea noua (standard), cauta pe net pinout-ul pt modelul tau si pt unul standard si faci conversia direct pe pc apoi te apuci de treaba, va merge fara probleme ! Succes !P.S.: Daca sursa ta veche are un alt tip de carcasa care nu se potriveste cu o carcasa de sursa Standard atunci poti scoate toata placa dintr`o sursa Standard si sa o adaptezi in carcasa veche. Link spre comentariu
K1nderu Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Ai schimbat si condensatorii din primar? daca nu schimba-i. Link spre comentariu
mihai1979 Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 In primar doar ala pe 300v a ramas. Cura de c-uri a fost facuta pt toata sursa( primar & secundar) . Aseara am mai stat pe capul sursei si am tot masurat. Pe sursa aux de 3 & 5v totul ok. Alim pp pt ci care comanda restul ( ci=ML4800CP) trece printr-un tranz comandat de un opto. Firul de pw-on trece si el printr-o rez ce ajunge in baza la un trz care mai are dupa el alti 2 trz si comanda opto. Din cite am vazut eu la sursele clasice pw-0n se face cu - ,pe cind la asta cred ca se face cu +. Daca a-si avea o schema ....... La sursele clasice tens de 3 & 5 v sint deja active( pina a da comanda de pw-on? ) sau se pornesc cind au comanda?? Daca e deja activa pina a da comanda atunci voi modifica o sursa clasica daca nu , sint in plop si trebuie sa o repar pe asta . Multumesc de idei. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 La sursele clasice tens de 3 & 5 v sint deja active( pina a da comanda de pw-on? ) sau se pornesc cind au comanda??Pornesc numai dupa comanda! La fel si 12V.In st-by ai doar 5Vsb Link spre comentariu
mihai1979 Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Atunci am pus-o ! Sursa mea are si 3 v activi cind e in st-by. Nu e de putere (250w) dar din cite vad eu e cam f.. ta ! Ar merge sa fac un 3v din 5 v cu ajutorul unui stab ?? Nu se influienteaza ca e facut din aceeiasi bara?? Ma gindesc ca negativul fiind comun ar trebui sa mearga. Acusi ma pun calare pe o sursa clasica sa vad ce tens are in st-by. Daca are si 3v atunci nu imi ramane decit sa ma pun pe modificat mufa . Mersi de info. Link spre comentariu
