Vizitator bunoara Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 AM zis s anu mai deschid alt topic. Am o sursa care era sa imi dea foc la scara:) Alimenta un server sus pe terasa in dulapul unei foste instalatii de antena colectiva. Aseara m-a anuntat o vecina ca miroase 3 etaje in jos a ebonita arsa. Se blocase ventilatorul iar sursa mea frigea ca un gratar incins. De fire am tras-o afara. Ventilatorul teapan si condensatorii muci. Are si ea reptate ca de 2 ani merge 24/24 fara a ma uita la serverul ala fizic (administrare la distanta). AM schimbat condensatorii, refacut lipituri pe placa, pus in functiune, merge ok. In gol da 11,95 5.18 volti. Cuplata la un cooler de am2+ 4000rpm cu 4 leduri albastre devine 11.83 5.20 volti. Sa am incredere sa o las iar pe serverul ala? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 tensiunile sunt ok,dar eu as scimba-o,cine stie ce s-a mai deteriorat prin eacel mai bine ia una de firma,de putere moderata,chiar si sh Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 22, 2008 Partajează Postat Mai 22, 2008 Pun si eu o mica intrebare....nu dati in mine! :weedman: Am o sursa AT care alimenteaza una-alta pe aici. Daca cuplez ceva la ea dupa ce am pornit-o, se opreste instantaneu. O scot din priza...o las vreo 10 sec, se aude ceva si apoi o pog baga iar in priza.Si mai are o chestie : era sa ia casa foc :weedman: ...se facuse un scurt pe ea, nus pe ce tens, cu un fir din toate prostiile de pe birou. Firul fumega, ardea practic, dar sursa n'avea treaba.Aveti idee ce o fi ?Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 23, 2008 Partajează Postat Mai 23, 2008 Nimic neobisnuit, o sursa de PC duce lejer cateva zeci de amperi, suficient cat sa se incalzeasca izolatia firului pana fumega sau chiar iti ia foc daca nu e ignifuga, inainte sa intre in functiune protectia la supracurent.Morala: nu e bine sa ai scurturi! :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman: Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 24, 2008 Partajează Postat Mai 24, 2008 Ok :weedman: :weedman: :weedman: .Pai stiu ca duce lejer 5A sau maim mult, dar totusi, firul e fir. Adica nu e o rezistenta. E FIR. E scurt. Pana acum am busit doua harduri din motivul ca am facut scurt din greseala.Pai si faptul ca se inchide cand incerc sa o alimentez nu e nimic rau ? :smt003 Link spre comentariu
JQ Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 revin cu o alta problema, de aceasta data am de reparat niste surse la care protectia si-a facut bine treaba si o supratensiune probabil, a distrus termistorul de la intrare si siguranta.Nu am gasit, evident :P, la nici un magazin termistorul sck053( 5 ohmi/3A0), insa intr-un final am gasit alte valori, sck054( 5 ohmi/4A), sck083( 8 ohmi/3A).Intrebarea e , cum au calculat proiectantii sursei valoarea ohmica a termistorului? fiind in serie banuiesc ca se aduna la impedanta de intrare? cum influenteaza diferenta 8 ohmi-5 0hmi ? merci Link spre comentariu
cirip Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 firul e fir. Adica nu e o rezistenta. E FIR. E scurt. Ce bine ar fi. Daca ar fi chiar asa, randamentul de transport al energiei electrice ar fi 100%, sigurantele nu s-ar mai arde ptr. ca daca rezistenta e zero, si puterea disipata e zero, deci incalzire ioc... deci nu s-ar arde. Cred, totusi, ca am avea viata mai grea daca firele ar avea rezistenta zero.Rezistenta unui fir e mica, intr-adevar, dar e ne-nula. Sursa nu stie daca i-ai pus un fir sau o rezistenta la borne. Ea le vede pe toate ca pe niste rezistente... mai mari sau mai mici. :)Cirip Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 firul e fir. Adica nu e o rezistenta. E FIR. E scurt. Ce bine ar fi. Daca ar fi chiar asa, randamentul de transport al energiei electrice ar fi 100%, sigurantele nu s-ar mai arde ptr. ca daca rezistenta e zero, si puterea disipata e zero, deci incalzire ioc... deci nu s-ar arde. Cred, totusi, ca am avea viata mai grea daca firele ar avea rezistenta zero.Rezistenta unui fir e mica, intr-adevar, dar e ne-nula. Sursa nu stie daca i-ai pus un fir sau o rezistenta la borne. Ea le vede pe toate ca pe niste rezistente... mai mari sau mai mici. :)CiripAi perfecta dreptate Cirip !Dar totusi...cum se face ca o sursa automat se opreste la cel mai mic scurt ( cum cred ca este si normal pentru o sursa de PC ) si alta mai mai ca iti da foc la casa. :smt003 ?! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 depinde si tensiunea pe care faci scurt,pe 3,3 o sursa ar trebui sa debiteze zeci de A(Acum nu stiu daca si face asta) iar la 10A topesti un set de fire d-aleasi da,diferite surse au diferite protectii Link spre comentariu
cirip Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Cam asa cum le zice Dr.L. Diverse surse, diverse scheme de protectie, dispersia pragului de declansare, etc. Aceeasi sirma cu care faci scurt poate sa declanseze protectia daca e conectata pe 12V sau sa nu o declanseze pe 3.3V. De exemplu, o bucata de sirma de 50miliOhmi conectata la 3.3V ar determina o putere de 217W. O sursa de peste 250W nu ar avea nici o greata sa alimenteze "scurtul" asta si probabil ca s-ar lasa cu fum. Dar daca scurtul il faci pe 12V, ar trebui sa sara protectia imediat.Nu sugerez ca trebuie sa incerci... :)Cirip Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Nu o sa incerc cu 3.3 :smt016 :weedman: .Pe 12V s-a produs scurt circuitul, sursa AT. Link spre comentariu
wiz26 Postat Iunie 17, 2008 Partajează Postat Iunie 17, 2008 Salut, am si eu o problema cu o sursa.Foloseste ca PWM integratul WT7250.Sursa porneste , tensiunile ok dar integratul nu da semnalul de POWER GOOD (PG) 5V.Stiti vreun echivalent?Oare daca vin cu un strap de la 5V o fi vreo problema ?Multumesc mult. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 17, 2008 Partajează Postat Iunie 17, 2008 poti folosi sg6105,insa trebuie s faci ceva modificari(ca are 20 de pinsi si inca o functie in + fata de asta Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 27, 2008 Partajează Postat Iunie 27, 2008 pitin oftopic dar eu nu prea am priceput rolul acestui PG (power good) deoarece am desfacut firul din interiorul sursei si am alimentat o placa de baza. sistemul mergea perfect fara sa zica nimic . nu e notmal ca la lipsa impulsurilor pe PG sa para o disfunctie si placa sa nu mai porneasca ? Link spre comentariu
