Dr.L Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Problema a inceput acolo, s-a continuat aici...rostul...in mare e vorba de depanare si nu de modificare, dar trebuiau date toate detaliile inca o data si aici Link spre comentariu
mihun70 Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 salut!am o sursa de calculator care porneste 2...3 secunde si apoi moare....daca incerc de o suta de ori poate porneste.Stie careva vreun fix?multumesc! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 2-3 secunde e mult, iti da timp suficient sa masori cauza. Uzual, o sursa pc "moare" pentru ca unul din sistemele de protectie intra in functie. Doua sunt: de tensiune si de curent. Pentru tensiune in majoritatea cazurilor vinovati sunt condensatorii. Ai putea sa-i schimbi. Pentru curent, poti anula limitarea, dar numai pentru probe. Acolo ar trebui verificate componentele din bazele tranzistoarelor de putere, orice devalorizare iti pacaleste limitarea. Pot fi si alte defecte sau lipituri reci, dar in cadrul partilor destinate limitarilor. Comportamentul sursei sugereaza asta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Eu as zice ca daca sursa nu are urme de bubuieli/arsuri, atunci e o problema de condensatori uscati.Primii se usuca cei din 5Vsb, apoi ceilalti micuti de prin sursa si abia apoi cei de pe iesirile principale.Primele 2 categorii trebuie inlocuite fara discutii, costa putin si sursa e cam ca noua, pt urmatorii 2-4 ani (depinde de calitate + racire) Link spre comentariu
mihun70 Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 mersi baieti!e vorba de o sursa de powermac g4...e un defect renumit...insa am cautat pe net si nu am gasit vreun fix.Am mai avut unu si am carpit o sursa normala...am taiat atx-ul si am pus mdd-ul..dar nu mai am sursa de sacrificat;))cineva a gasit o data un defect la niste diode cap in cap...tot pornea si murea imediat.. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Din ce spui tu, alea sunt diodele redresoare de pe iesire. Un defect semnificativ mai rar intalnit (doar daca tragi prea mult din sursa/nu o racesti bine) Link spre comentariu
edisat Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 la o sursa corsair cx 500 am pe on doar 2V , am verificat cond. electrolitici par sa fie in regula ,am 5V, da sa porneasca dar se opreste. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Conzii se verifica cu un ESR+Capacimetru. Link spre comentariu
edisat Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 am verificat cu capacimetru si i-am inlocuit pe cei care nu erau in parametri dar sursa tot nu porneste . Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Ar mai trebui verificata si rezistenta serie (ESR)... Rezistenta o ia razna cu mult inainte de scaderea capacitatiiUrmatorul lucru de verificat ar fi diodele redresoare Link spre comentariu
mihun70 Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 la care diode va referiti domnilor?la puntea redresoare sau diodele de pe radiator?(alea cap in cap) Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 25, 2013 Partajează Postat Iunie 25, 2013 Diodele redresoare de la iesiri, cele de dupa traf. Pune niste poze cu placa sursei. Link spre comentariu
edisat Postat Iunie 25, 2013 Partajează Postat Iunie 25, 2013 aceasta este placa Link spre comentariu
mihun70 Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 sursa din powermacul meu care l-am cumparat stricat si cu defectul descris mai sus se pare ca merge...cred ca l-au reparat astia la posta in timpul transportului:))) Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 .... Am un tren scurt de 4-5 oscilatii amortizate cu amplitudinea de 3-3,5Vvv ce se repeta la fiecare 3,5uS, deci o periodicitate de peste 250KHz, daca apreciez eu bine. Interesant este ca aceste...pulsuri au aceeasi amplitudine pe toate tensiunile sursei, respectiv 3,3/5/12. Ceva C-uri umflate pe iesiri am schimbat dinainte de a monta placa in carcasa cea...noua. Postez aici in speranta ca cei experimentati imi pot da vreun pont, in afara de a schimba tot ce este condensator. Ma citez singur sa aduc in fata o problema care nu am rezolvat-o.Atasez poza cu trenul de pulsuri de pe iesirea de 3v3, oscilo e setat 2uS/0,5V: aceeasi mizerie dar 0,5uS/0,5V: Observ acest sa-i zic zgomot pe cam toate sursele atx, inclusiv pe thermaltake-ul meu din desktop dar difera amplitudinea (50mV la PC-ul meu) si lungimea trenului de pulsuri care la suirsele mai bune este mai scurt, se amortizeaza repede spre 0 ca sa zic asa. M-am conformat si am schimbat C-uri in special din standby, dar si cei de filtraj de la 300 dar degeaba, recunosc nu cu noi, nu am avut. Masurand semnalul la sursa auxiliara am observat ca ea e cea care functioneaa la asa frecventa mare (3,5uS perioada pe primar). Si dupa cumn arata forma de unda ea e sigur responsabila de mizeriile respective. Atasez foto (1uS/100V): Iar aici atasez foto din sursa auxiliara a unei surse la care mizeriile nu depasesc 0,5V, deci e mai ok decat 2-3V ca sa zic asa (1uS/100V): Se vede ca e cat de cat mai ok forma tensiunii. Am postat din nou problema mea in speranta ca oscilogramele or sa le spuna mai mult celor experimentati decat mie, poate ma puteti directiona mai exact. Link spre comentariu
