Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am o sursa Fortron ATX 400 PNF - merge de ceva ani, o curat de praf din cand in cand e ca noua. Ieri insa PC-ul nu a mai pornit. Becul verde de pe placa de baza aprins apesi pe buton da nu pleaca.Tensiunile de stand by sunt ok in parametrii, pornita la strap cu sarcina pe ea si celelalte tensiuni sunt ok, pe firul gri power ok sau cum se numeste apar 4,5V dupa pornire, pc-ul functioneaza perfect cu alta sursa ATX, insa cand o pun pe asta mai smechera la loc la fel nu mai misca nimic.Aveti idee de unde sa o apuc?
Condensatorii ca aspect arata bine si nu sunt chiar no name dar posibil sa fie si imbatraniti nu stiu ce sa zic. Banuiesc ca vrei sa pun o sarcina pe iesirea de 5V - sb standby violet, st este iesirea de 5V din oricare mufa?Multumesc!
Ati mai intilnit vreo sursa cu monitorizare de tensiuni cu PS223 sa fie defect chiar ic-ul asta si sa nu dea powergood spre computer? Inca n-am apucat sa sap, tensiunile pareau ok la o masuratoare rapida dar nici urma de pg.
Buna ziuaAm o sursa cu sg6105 mi-a casunat mie pe ea sa fac modificarii si am facut un scurt la cond de inalte_ puscat siguranta si diode ,circuitAm inlocit diodele cu un bloc din alta sursa ,refacut circuitul,sursa merge dar intra in protectie foarte repede(2,5A)inainte de artifiici intra la 11-12AAcum se incalzeste o rezistenta foarte tare ,astept opiniile dumneavoastraMultumescrezistenta de 3w unde se vede prajit textolitul
In caz ca nu te descurci sa intelegi si sa explici locul din circuit unde este montata si rostul ei atunci fa alte 2 poze dar in prim plan, una cu partea componentelor si cealalta cu traseele/circuitele, ambele dintr-un unghi perpendicular pe placa pentru a se putea observa clar ce si cum.
Vizitator smilex
E aceiasi problema pe doua topicuri? Care e rostul?Daca tensiunea pe rezistor e ok, se poate monta un altul, valoarea sarcinii nu e atat de critica, 33-47/2W.
