Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Uzual cedeaza condensatorii de pe iesire asa ca pe aceia ii schimb primii. Eu nu am intalnit inca un condensator de 200V care sa "trozneasca". Oricum nu m-am complicat sa repar surse care nu pornesc in gol sau au componente arse pe placa. La acelea chiar daca schimb piesele arse sunt alte componente la fel de "obosite" sau "arse"[email protected]: 5Vsb este tot o iesire chiar daca este din "sursa mica". Va dau dreptate la faptul ca in acea sursa mai exista un condensator electrolitic mic pe partea de "primar" care si acela trebuie schimbat.
...Oricum nu m-am complicat sa repar surse care nu pornesc in gol sau au componente arse pe placa. La acelea chiar daca schimb piesele arse sunt alte componente la fel de "obosite" sau "arse"...
Pai tocmai ca eu m-am complicat sa o fac, silit fiind oarecum de imprejurari si deci ca vorbesc din proprie experienta, nici mie nu mi-a busit la propriu acel electrolitic dar asta doar pentru ca am observat problema la timp si am oprit alimentarea. Cu ceva rabdare si sursele aparent serios afectate pot fi resuscitate, am facut asta in cateva randuri cu succes, cel mai elocvent exemplu fiind chiar sursa ce-mi alimenteaza PC-ul inca de anul trecut care la momentul cand m-am decis sa o reconditionez nu era decat o placa veche fara cabluri fara radiatoare, fara tranzistori sau diode de putere, nu se mai pune problema existentei unei carcase... etc si totusi functioneaza foarte bine.
am 3 surse care au avut tranzistorii driveri ai trafului mare bubuiti, am masurat toti zenneri, rezistorii si toate traseele... inclusiv tranzistori mici si diodele din secundar... la una din ele am gasit si zenner in scurt ... dar am inlocuit tot ce parea defect. sursele au cei 5VSB si 15V pe C15 insa niciuna nu porneste deloc cand pun PS-ON la masa, toate sunt cu IC 2003...ce e de facut ?
Vizitator scrof
Electronistul de la care o am si caruia i-am dat-o inapoi a testat-o si mi-a zis ca testat-o la mari consumatori de energie sa vada daca scad tensiunile scoase. Mi-a zis cu mana pe inima ca lui i-a mers perfect in teste.Cu metoda agrafei am incercat si sursa porneste de asemenea. Sa nu mai zic ca a mers pe alte doua sisteme din prima.E ciudat ca nici macar nu porneste ea cand o montez pe placa mea de baza mai mult decat sa alimenteze led-ul de pe placa de baza. Cel de power se aprinde si ramane asa circa 30 scundunde dupa care se inchide relativ lent.Cred ca mai trebuie sa cer o parere cuiva nu? Desi eu am toate motivele sa am incredere in amicul meu.
Electronistul ala cumva are si osciloscop si l-a folosit la test pt riplu ?Cat de mare era sarcina cu care a testat?Mufa sursei catre MB e in stare perfecta fara nici un pin innegrit? Dar mufa de pe MB? S-a testat si numai cu mufa de MB infipta fara nimic altceva conectat?S-a masurat ca are tensiune pe PG?etc.
Ai zis ca sursa porneste ok pe alte unitati, ei bine ca sa te lamuresti ca tensiunile sunt in regula, pune-o din nou pe o unitate din alea cu care a mers si cu un multimetru masoara dupa ce ai pornit-o, tensiunile de 12 si 5 de pe una din mufele pentru periferice ( HDD sau unitate optica ), daca ambele sunt ok atunci incearca sa verifici si unul din firele portocalii de pe mufa mare principala caruia ii corespunde 3v3, ar trebui sa fie usor sa atingi cu tester-ul multimetrului unul din capetele firului de la mufa, daca si aici e ok atunci stabilizarea este in regula. Este posibil ca asa cum Dl @bolek a mentionat unul din pinii de la mufa principala a sursei sau cea receptoare de pe placa de baza sa fie oxidati ( eu asa am gasit intr-o unitate mai veche care la fel nu pornea ), ori asta ori o problema de conexiune in sine, poate ai conectat ceva gresit sau ai omis ceva, cine stie ca altfel nu-mi explic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
ce se intampla daca o sursa a mers cu coolerul aproape blocat si sa incins ca aproape frigea ? am o sursa care a avut problema asta si acum scoate mai mult de 12v,3.3,5v adica 13 ,3.6,5.7 ,sursa are aproape 1 an .....presupun ca nu e inregula valorile astea ?
In cazul unui regim termic nedorit, de obicei primii care au de suferit sunt condensatorii electrolitici care tind sa se usuce si isi pierd din proprietati, se mai pot intampla devalorizari de rezistente... evident tranzistorii pot pocni supraincalzindu-se ( nu e cazul tau )... Tensiunile alea daca sunt masurate corect atunci mi se par un pic cam mari, e posibil ca stabilizarea sa fi fost afectata cumva, testeaza si in sarcini rezistive si vezi daca se mentin la nivelul ala.
am masurat valorile in sarcina si nu sunt diferente mari ,probabil de la partea de stabilizare cum spuneai ,dar nu stiu care e ,poti sa-mi spui care este partea de stabilizare a sursei ? o poza daca se poate, mersi.
Pai nu prea avem cum sa-ti raspundem penca nu stim exact ce sursa ai si ce defect prezinta ea, fii ceva mai generos cu detaliile, ce controller ai, ce tranzistori ai, ce diode ai in secundar... etc.
Mda, miezul ar fi capabil de o asemenea putere, de asta depinde insa unii factori cum ar fi frecventa de lucru, spatiul de bobinat, sarma cu care este bobinat, tranzistorii de putere, redresarea... etc, adica nu e deajuns ca miezul sa poata fi capabil de cei 400W, mai trebuie ca si restul arhitecturii sa fie dimensionat pentru asta.
