XAN77 Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Daca ar fi sticky si topicul cu modificarea surselor ATX, care are vreo 35 de pagini si contine multe informatii, poate ar fi vazut mai repede, vad ca e la a 3-a pagina de topicuri. De cate ori am vrut sa postez acolo a trebuit sa-l caut, bine ca stiam ca exista. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=79722 Link spre comentariu
Vizitator scrof Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Am avut de cativa ani de zile o sursa de firma care a mers unsa. Deodata, acum vreo 2 ani nu a mai pornit, dupa scadea intensitatea luminii de power si a mai pornit de vreo cateva ori greu pana n-a mai pornit deloc.Zilele trecute i-am dat-o unui prieten de liceu s-o faca fiindca el e electronist, a zis ca a testat-o si pe un sistem pe alti mari consumatori si ca sursa merge perfect. Am ramas surprins si am zis ca am omis eu ceva.Am luat-o acasa si la fel, ledul de power sta aprins 30 de secunde, sistemul nu booteaza, nici coolere nici HDD nici monitor, nimic si dupa se stinge. Acum am o sursa veche care merge f bine.Am incercat-o eu pe alt sistem si a mers din prima.Ce este de facut daca omul a masurat-o si a zis ca e in regula, a mers pe alte doua sisteme diferite si pe al meu nu vrea neam ?Unde sa mai incerc si ce sa mai fac pentru ca aparatura de masurare nu am... Link spre comentariu
gauss Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Deja pare sa nu mai fie o problema de sursa ... oricum , fara un aparat de masura macar , si ceva cunostiinte minime , e mai greu ... Inteleg de fapt ca doriti ca sursa presupus defecta sa functioneze in vechea utilizare , alimentand un anume calculator ? Ar trebui inceput prin o verificare pe sarcini echivalente , dar oricum trebuie ceva componente si minim un aparat de masura ... s-ar putea ca tot " efortul " sa depaseasca valoarea sursei , mai ales ca nu e noua ... oricum , as debuta prin a cauta contacte si lipituri imperfecte , verificat conectorii , apoi schimbat pe rand ceva condensatori electrolitici ... fara ceva rutina si , repet , cunostiinte in domeniul surselor PC , e oarecum hazardat demersul . Link spre comentariu
Marian Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Mie comportamentul descris mi-ar sugera 2 ipoteze: 1.-Sistemul respectiv ( PC-ul ) a fost intre timp actualizat/inbunatatit, adaugandu-se sau inlocuindu-se componente/periferice mai vechi cu altele mai performante situatie in care cererea de putere evident creste si ar putea fi posibil ca sursa sa nu mai faca fata; 2.-Sursa respectiva a obosit intre timp, in sensul ca ceva componente s-au devalorizat sau defectat, posibil electrolitici uscati sau rezistente devalorizate/innegrite...etc. Daca sursa este una de calitate atunci as incepe prin inlocuirea tuturor electroliticilor cu altii echivalenti pentru a fi sigur ca o posibila cauza este eliminata, asta evident in masura in care nu este valabila prima impoteza expusa mai sus, altfel sursa n-ar avea nimic ci pur si simplu cerintele sunt peste capabilitatile ei. Link spre comentariu
Vizitator scrof Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Mie comportamentul descris mi-ar sugera 2 ipoteze: 1.-Sistemul respectiv ( PC-ul ) a fost intre timp actualizat/inbunatatit, adaugandu-se sau inlocuindu-se componente/periferice mai vechi cu altele mai performante situatie in care cererea de putere evident creste si ar putea fi posibil ca sursa sa nu mai faca fata; 2.-Sursa respectiva a obosit intre timp, in sensul ca ceva componente s-au devalorizat sau defectat, posibil electrolitici uscati sau rezistente devalorizate/innegrite...etc. Daca sursa este una de calitate atunci as incepe prin inlocuirea tuturor electroliticilor cu altii echivalenti pentru a fi sigur ca o posibila cauza este eliminata, asta evident in masura in care nu este valabila prima impoteza expusa mai sus, altfel sursa n-ar avea nimic ci pur si simplu cerintele sunt peste capabilitatile ei. 1. Nu este cazul 2. Daca o obisit de ce nu s-a vazut la masuratorile facute de electronistul care mi-a dat-o sau mai mult, de ce a reusit sa porneasca doua sisteme diferite dar pe al meu, cel pe care initial a mers cativa ani pana sa apara problemele nu mai vrea s-o ia sub nicio forma ? Ce va spune faptul ca ledul de power sta aprins cateva zeci de scunde pana se stinge singur fara ca macar nici un cooler, nimic altceva sa nu porneasca ? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Nu este nevoie sa citezi mesajele anterioare integral, ai si butonul raspunde.Apoi, devreme ce zici ca PC-ul respectiv merge cu alta sursa si ca a mers la un momentdat si cu sursa asta, inseamna ca evident ceva s-a intamplat cu sursa, nu ai de unde sa stii tu ce teste a facut amicul tau la ea, deci varianta 2 ramane, daca sursa este de calitate atunci inarmeaza-te cu multa rabdare, ceva aparatura de specialitate, rezistente de putere pentru a testa sursa pe sarcini diferite, inlocuieste electrolitici, verifica eventuale lipituri reci, rezistente innegrite.. etc... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 @scrofDe subiectul asta ce parere ai? viewtopic.php?f=41&t=9356De ce citezi inutil mesajul anterior?Cum presupui ca vei repara sursa cand nici macar un aparat de masura nu ai? Sa nu mai zic, ca poate 'electronistul' te-a expediat rapid... Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 As masura piesele de pe 5 si 3.3V in special dar si cele pentru -5, -12V. Daca chiar asa e cum zice depanatorul, poate a testat pe placi noi, tehnologie 32nm care au consum redus. Placile video trag din ramura de 12V, iar procesoare alde AMD trag din 3.3V cat incape, mai ales daca-s mai vechi. Masoara daca poti consumul motherboard pe idle si turata, poate iesi mai ieftin cu o sursa SH decat sa schimbi in nestire piesaraia. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 ..Sa nu mai zic, ca poate 'electronistul' te-a expediat rapid...Subscriu...Eu nu as mai testa in nici un fel sursa la nici un PC, dupa parerea mea o placa de baza este mai importanta decat o sursa... pana nu te asiguri ca sursa trece cu brio testele pe sarcini rezistive de diferite capacitati nu merita sa te bagi la PC cu ea, dar evident asta se face cu aparate de masura, cu un bagaj minim necesar de cunostinte si cu multa rabdare si atentie... Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 De fapt...asa zic si eu, nici la laptopuri nu merita pocnitori de invertoare auto la 50-80lei stil bazar, e lipsa de respect pentru laptop. Sunt surse bunicele si la 60lei, cam cat ar fi manopera la o sursa bulita. Si daca mai punem si cate 5lei de cond low esr nou...nu mai zic ce iese. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Schimbati toti condensatorii electrolitici pe "secundar" adica partea cu tensiuni joase (pana in 12V) si abia apoi o testati cuplata la placa de baza. Electronistul la care va referiti detine un ESR-meter? ati fi surprins cate ar fi aflat daca avea asa ceva. Nu folositi condensatori la 85 grade celsius doar la 105 grade celsius si la tensiunea nominala a condensatorului eu prefer de doua ori tensiunea de lucru. Condensatorii de 200V (partea de "primar" fata de transformatorul principal) daca nu sunt umflati sau scursi nu e necesar sa-i inlocuiti.Faptul ca porneste "in gol" nu garanteaza faptul ca va porni si "in sarcina". Daca sunteti nevoit sa o scoateti din priza sau o opriti din buton ca sa o "reporniti" atunci sigur sunt condensatori uscati. Sunt deja 3 pareri in favoarea inlocuirii condensatorilor de pe "iesire".O parere personala. Sursele ieftine au condensatori ieftini asa ca nu este necesar un schimb de condensatori cu unii selectati si pretul inlocuirii se reduce la pana in 10 lei. Mai degraba se sunteaza circuitul ventilatorului din sursa daca este cu termistor pentru flux maxim de aer prin sursa, cu marirea zgomotului ventilatorului.PS: o sursa de 410W reali cu condensatori uscati, de exemplu, nu "duce" un radeon x800 dar "duce" un mx440. In acest lucru constau diferentele intre sisteme, consumul diferitelor placi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 18, 2013 Partajează Postat Mai 18, 2013 Atentie, ca nu conzii de pe iesire cedeaza primii!Intai si intai mor cei din sursa de 5Vsb, care functioneaza in permanenta. Apoi mor cativa din ceilalti electrolitici mici din sursa. Si abia apoi se duc si cei de pe iesirile principale! Link spre comentariu
Marian Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Pana proprietarul nu executa niste teste amanuntite pe sarcini simulate/rezistive de sarcini diferite, monitorizand de fiecare data tensiunile, noi nu putem decat sa ne dam cu parerea... Acum acelasi lucru il fac si eu referitor la conzii de 200v, s-a spus mai sus ca daca nu-s umflati sau scursi nu este nevoie sa fie schimbati, ei bine eu pot pot contesta afirmatia prin experienta personala, adica am patit-o pe propria piele ca si anume conzi de 200v care estetic aratau perfect si pe capacimetru valorile nu erau mult diferite de ceea ce scria pe ei, folosindu-i intr-o sursa dupa cateva minute unul din ei aproape ca mi-a busit in fata... apoi foarte multi conzi din astia de 200 care aparent/estetic arata perfect au aratat la masuratoare pe capacimetru valori mult, foarte mult sub cea inscrisa pe ei, si la devalorizari atat de serioase care chiar au loc atunci este de asteptat ca sursa sa nu mai functioneze la parametrii normali, asa ca eu as incepe chiar prin inlocuirea celor 2 conzi de 200V cu altii noi de aceeasi capacitate sau si mai bine daca se poate ceva mai mari. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 Apropo de conzii de 200V;e bine de verificat si rezistentele de egalizare,conectate in paralel pe fiecare.In mod normal,acestea sunt de aceeasi valoare,avand rolul de a imparti cei 300V obtinuti dupa redresare,in mod egal pe fiecare cond.Cresterea rezistentei sau intreruperea uneia dintre rezistente,are ca urmare depasirea celor maxim 200V suporti de condul respectiv.Daca se schimba conzii,fara inlocuirea rezistentei respective,dupa un timp,acesta va ceda.Un cond explodat sugereaza rezistenta coectata in paralel pe el,intrerupta. Link spre comentariu
